1149 страниц V  « < 522 523 524 525 526 > »
Wiew
сообщение 1.6.2011, 0:44
Сообщение #10461
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
имена когда подаю 310В то кривится сигнал, и когда отключяю силу и конденсаторы разрежаются то форма сигнала востановляется.
видимо из-за того что потенциал на осцилографе скачет относительно земли, паразитные емкостя в цепи измерения делают свое дело, а вытянув шнур с розетки мы "отрезаем" путь емкостным токам на землю и картинка становится отменной, Имхо - осцил шалит.
Сообщение отредактировал Wiew - 1.6.2011, 0:45
На радио:
Мы такой не знаем
supryur
сообщение 1.6.2011, 10:11
Сообщение #10462
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
ROMAN 3- Подержуюю на 99.9% Wiew-а, даже буржуйский осцил береш !- то в некоторых ситуациях нужно проводить измерения от встроенного аккумулятора(полна развязка от сети!)
tnttnttnt
сообщение 1.6.2011, 18:36
Сообщение #10463
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Мужики кто нибудь сталкивался с диодной сборкой мдд63-12 интересует ток и напряжение?
ROMAN 3
сообщение 1.6.2011, 18:38
Сообщение #10464
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
supryur,
так оно и есть, сегоддня пробул варить все отлично,
спасиба за внимание.
K.AA.M
сообщение 1.6.2011, 20:48
Сообщение #10465
Пользователь №: 22954
Здравствуйте подскажите пожалуйста что за ферит 50 ВЧ и можно ли его использовать для токового транса? Зарание спасибо.
Kardinalli
сообщение 1.6.2011, 20:56
Сообщение #10466
Пользователь №: 16349
Нет конечно. У него очень маленькая проницаемость (собственно, 50) и он предназначен для работы на ВЧ.
RUS5610
сообщение 1.6.2011, 21:02
Сообщение #10467
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Цитата(Серега 220 @ 31.5.2011, 20:01) *
ROMAN 3 согласен с SARMATом что компановка не лучшая. собери одноплат как у Д713(или Виктора, но плата больше получится по габаритам )и проблем не будет. (ну если конечно сам где нить не накосячишъ icon_biggrin.gif ) и будет тебе счастье сразу
А где можно посмотреть одноплат Виктора?
Греется-значит работает!
oleg1ma
сообщение 1.6.2011, 21:22
Сообщение #10468
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Наверное это.
sarmat
сообщение 1.6.2011, 21:27
Сообщение #10469
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Догадывался, что и прибор сам может сигнал искажать. В нижнем ключе не искажал, потому как эмиттер на минусе сидит. Но не думал, что люди лазают в силовой части осциллом не развязанным от сети, питая при этом схему прямо с розетки.
Серега 220
сообщение 1.6.2011, 21:41
Сообщение #10470
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
Цитата(oleg1ma @ 1.6.2011, 22:22) *
Наверное это.
да этот
я не волшебник - только учусь!
ROMAN 3
сообщение 1.6.2011, 21:43
Сообщение #10471
Из: Малдавиа
sarmat,
я сегодня для пробы запитал инвертор от разделителинй трансформаторе 380/220В, и сигнал на верхнем ключе стал боле мение лутшэ смотется.
потом запитал от сеть и сигнал стал карявыи но пробул варить и вродибы все отлично работает тихо никаких писков ничего не бахнуло слава богу.
KLIM
сообщение 1.6.2011, 21:49
Сообщение #10472
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Судя по маркировке это модуль диод - диод (есть еще диод-тиристор и тиристор-тиристор). Ток вроде как по 60А на диод (точнее 63А) ну и на 1200 вольт обратного напряжения. Модуль низкочастотный!
sarmat
сообщение 2.6.2011, 16:50
Сообщение #10473
Из: Хасавюрт
Цитата(ROMAN 3 @ 1.6.2011, 21:43) *
sarmat,
....ничего не бахнуло слава богу.
Дай бог, чтобы ни у кого не бахнуло. Будем надеяться на лучшее. Жаль что у электричества нет жалости, он беспощаден. А мы иногда надеемся на его милость.
Kardinalli
сообщение 2.6.2011, 17:26
Сообщение #10474
Не подскажите, откуда этот фрагмент, от какой схемы?
sarmat
сообщение 2.6.2011, 17:37
Сообщение #10475
Из: Хасавюрт
Это управа Тельвина.
RUS5610
сообщение 2.6.2011, 18:29
Сообщение #10476
Из: Оренбург
Цитата(oleg1ma @ 1.6.2011, 18:22) *
Наверное это.
tnttnttnt
сообщение 2.6.2011, 18:48
Сообщение #10477
Из: Екатеринбург
Спасибо Клим! по частоте знаю, мне в ремонт принесли сварочник ,ТерминаТор называется,трансформатор с выпрямителем, дак вот там диодные сборки погорели.
sarmat
сообщение 2.6.2011, 19:54
Сообщение #10478
Из: Хасавюрт
Верни хозяину....пусть варить переменкой icon_smile.gif Обычно когда называешь цену на сгоревшие детали+ремонт, то у них желание ремонтироваться обычно пропадает.
serbun
сообщение 3.6.2011, 0:08
Сообщение #10479
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Всем привет! Может ктото мотал транс не литцем а медной жестью нарезанной полосой на всю ширину окна. Поделитесь опытом хочу на 2 е 65 накрутить 12/4 первичка 0.6 мм, а вторичка 0,2 мм толщиной и шириной 40мм. С литцем получалось отлично, НО впихивать приходилось в тисках а это серьезный удар по качеству изоляции .
petr0757
сообщение 3.6.2011, 2:04
Сообщение #10480
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Мотал, но правда латунной 0.5мм. Медью можно и тоньше. Уже 3 года работает в чужих руках.
С уважением.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 13:01
