Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
1.6.2011, 18:22
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Посмотреть можно? Компоновка, корпус...
Приглядываюсь тоже к этой схеме. |
1.6.2011, 19:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Цитата Анатолий,как Ваш аппарат работает в слабых сетях?Есть ли смысл добавить к нему "генератор накачки"? Если всё по схеме, то аппарат нормально запускается от 100 вольт и держит все режимы , кроме дуги соответственно. Для слабых сетей просто добавляю 1 - 2 витка на вторичке. На торе это очень легко сделать. Цитата а кнопочкой не пользуетесь? чес слово - просмотрел. Цитата Анатолий, пара вопросов к тебе по AVT200. 1. Сколько потребление по 20V и сколько по 18V (если точных данных нет, то хотя бы ориентировочно по 20V та что с ОС)? БП буду ставить другой, поэтому нужно расчитать витки по 18V источнику чтобы по ходу пьессы не подматывать - отматывать. 2. На каком минимальном расстоянии можно расположить FA5317 от силовых ключей. Хочу слепить одноплат. 1. 20 вольт - максимум 200ма плюс вентилятор . по 18 вольтам - это просто дежурка - миллиампер 20 - 30 . 2. посмотрите мою плату - там видно что где стоит. у меня от силовых транзисторов - миллиметров 50-60. транс стоит тоже почти рядом , но параллельно. Цитата Посмотреть можно? Компоновка, корпус... Приглядываюсь тоже к этой схеме. Вот фотки. |
1.6.2011, 19:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Сделал инвертор Толяна. Результат превзошёл все ожидания. Апарат варит отлично,пробивал уони, горят как спички. Апаратом очень доволен. Толяну большое спасибо за помощь и предоставленную информацию. Поздравляю. Я уже не один кто собрал и нас уже двое, кроме автора конечно. Ну вот человек поверил и собрал. А меня тут назвали главным рекламщиком AVT-200. Не зря писал, что схема что надо. Собранные аппараты три штуки ни один не вернули, правда по мелочевке раз приносили. Так что берегите нервы и ключи. Первые не восстанавливаются, вторые бьют по карману. Пильщик, интересно, какие проблемы были при сборке и настройке? Народу наверно тоже интересно. Есть же еще кто собирает. Но есть еще и кто приглядывается и не решается. Сам временно пока свернул конструирование. Через недельку выезжаю в Вологодчину, у сына курсанта выпуск. Нельзя пропустить. Сообщение отредактировал sarmat - 1.6.2011, 20:04 |
1.6.2011, 19:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
посмотрите мою плату - там видно что где стоит. у меня от силовых транзисторов - миллиметров 50-60. транс стоит тоже почти рядом , но параллельно. есть возможность печать свою выложить в lay? иль каком другом формате?а то тоже хочется собрать и попробовать (сравнить) -------------------- я не волшебник - только учусь!
1.6.2011, 20:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 |
есть возможность печать свою выложить в lay? иль каком другом формате?а то тоже хочется собрать и попробовать (сравнить) уже выкладывали Сообщение #9477 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry175869 |
1.6.2011, 20:36
1.6.2011, 20:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
1.6.2011, 20:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
1. 20 вольт - максимум 200ма плюс вентилятор . по 18 вольтам - это просто дежурка - миллиампер 20 - 30 . 2. посмотрите мою плату - там видно что где стоит. у меня от силовых транзисторов - миллиметров 50-60. транс стоит тоже почти рядом , но параллельно. По фото проблем нет, все видно. Я имел в виду когда макетировали на первых этапах пробовали юзать относительно друг друга скажем силу и управу под полной нагрузкой на предмет возможного возбуда. Сообщение отредактировал ZPS - 1.6.2011, 20:54 |
1.6.2011, 20:56
Sarmat выкладывал печать сотки и одноплат, немного смахивающий на Д713. Чем вам не печать? aleksandr64 Вы про этот моноблок http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=13541 |
1.6.2011, 21:07
aleksandr64 Вы про этот моноблок http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=13541 Думал выложить печатку самого Толяна, с обозначением номиналов всех элементов. Не доделан и времени пока нет. Наверно как-нибудь попозже. Еще насчет дросселя. В этой схеме отпадает необходимость применения какого-то умного дросселя, с расчетами, с измерениями прибором насчет насыщения и т.д. На фото видно, набор железок от транса и 10 витков. Куда проще. Сообщение отредактировал sarmat - 1.6.2011, 21:15 |
1.6.2011, 22:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Никаких проблем. За научными изысками - зто к Скифу. У него работа такая. Я как мелкий, частный, нелегальный разработчик и производитель пользуюсь только отзывами сварных и своим карманом. Если буду плохо делать - мой карман пострадает. Я ещё и гарантию даю на свои девайсы. В отличии от Барабана. Чисто теоретически я понятия не имею какая нужна конкретно ВАХ. Каждому сварному - своя ВАХ. Просто постарался сделать тот вариант косого , который меня , как производителя устроил. ДЯДЯ ТОЛЯ пацаны в сварке полный БАЛБЕС , а в электронике бычит порядочно, и нафига задовать такие вопросы как ВАХ-ТРАХ. аппарат работает и причём работает так, когда сварные с моего города купили, чють НЕОБЛИСАЛИСЬ, и сразу начали требовать ещё два. Просто соберайте деталька к детальке и работайте сколько влезет, а вот уже если кто ЗАТЮНИНГУЕТ покруче добро пожаловать.... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
1.6.2011, 22:13
Цитата По фото проблем нет, все видно. Я имел в виду когда макетировали на первых этапах пробовали юзать относительно друг друга скажем силу и управу под полной нагрузкой на предмет возможного возбуда. На первых этапах макетирование было сделано на 3845. Пару лет назад , или больше , выкладывал в ветке Бармалея. тогда и было отработано. Эту схему только печать доводил пару раз. с теми примочками и простейшей развязкой , ну и соответственно печать чтоб более менее людская была , возбуда практически быть не может. начальный переходной процесс просто отключён от управы на небольшое время, а потом - просто рабочий цикл. Конструкцию вы видели , а теперь представьте , что вместо тора стоит Е65 на том же месте , практически впритык к силовой плате. и ничё , работало. На торах , правда проще - и размеры и окно и намотка . |
2.6.2011, 3:07
На первых этапах макетирование было сделано на 3845. Пару лет назад , или больше , выкладывал в ветке Бармалея. тогда и было отработано. Эту схему только печать доводил пару раз. с теми примочками и простейшей развязкой , ну и соответственно печать чтоб более менее людская была , возбуда практически быть не может. начальный переходной процесс просто отключён от управы на небольшое время, а потом - просто рабочий цикл. Конструкцию вы видели , а теперь представьте , что вместо тора стоит Е65 на том же месте , практически впритык к силовой плате. и ничё , работало. На торах , правда проще - и размеры и окно и намотка . Понятно. Просто единожды пописЯв на оголенный фазный провод стоя босЯком на земле потом, боишся чихнуть на сухую ветку. У меня был случай когда рабочую схему аппарата так сминимизировал что пришлось потом управу отпиливать и на 2 см. оттягивать. |
2.6.2011, 9:59
Цитата Понятно. Просто единожды пописЯв на оголенный фазный провод стоя босЯком на земле потом, боишся чихнуть на сухую ветку. У меня был случай когда рабочую схему аппарата так сминимизировал что пришлось потом управу отпиливать и на 2 см. оттягивать. Поэтому стараюсь во всех своих конструкциях такого плана исключить всякие усилители с высокой чувствительностью и также операционники из среды управления, и применять только пассивные цепи. |
4.6.2011, 12:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 |
Мужики а уже есть одноплат сотки и авт 200?????
4.6.2011, 18:59
Мужики а уже есть одноплат сотки и авт 200????? Abama в сообщениии 134 выложил печать сотки Sarmata -------------------- я не волшебник - только учусь!
4.6.2011, 19:41
Abama в сообщениии 134 выложил печать сотки Sarmata Это не сотки печатки. Где-то на ветке бармалея они должны быть. Сейчас подкину. АВТ_200_сотка.lay ( 331.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2395 . И еще пара фоток. Первое фото проверка на столе. Второе фото общий вид внутренностей. Ну а третье- компоновка. Между прочим, это мой рабочий аппарат. Показал себя очень классно. И варит как автогеном. Сообщение отредактировал sarmat - 5.6.2011, 20:37 |
5.6.2011, 20:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Сармат! Насколько лучше Бармалея варит? Бармалейские дрова приживутся там? Какой дроссель там у тебя живет?
5.6.2011, 21:17
Сармат! Насколько лучше Бармалея варит? Бармалейские дрова приживутся там? Какой дроссель там у тебя живет? Сначала насчет дросселя. Я собирал Бармалея и Спарк от Дантиста. В Спарке дроссель многое значит. Короче, индуктивность надо не меньше и не много. Есть свои причины. В Бармалее индуктивность тоже играет роль, но не так как Спарке. Все я пробовал на практике, применяя разные дроссели. Мое резюме: дроссель в этих конструкциях имеет большое значение. Делая очередного аппарата почему-то заранее думал из чего состряпать дроссель. А в AVT-200 насчет дросселя проблем нет. В двух аппаратах намотал 10 витков на железном кольце диаметром примерно 65 мм. А в сотке и в последнем на 160А аппаратах 10 витков на наборе пластин от трансов 80х20х20 мм. Я не заметил разницы при сварке. Заключение: аппарат не критичен к дросселю. Дрова в принципе бармалеевские там тоже имеют право жить, так же как и драйвера от AVT-200 в других конструкциях. Мне показалось, что автор сделал выбор на более оптимальном варианте. Все узлы сделаны так, чтобы они при взаимодействии дали хороший результат. Насчет качества сварки, поверь мне, большая разница. Я теми первыми аппаратами (бармалей и спарк) вообще уже не варю. Привез на днях шурин спираль (длина метр и диаметр где-то 40 см ) из трубы от генератора пара для мойки машин, самопальный парогенератор. Зимой воду не слил и трубы местами по спирали местами полопались. Зияющие трещины размерами от 1 см до 7 см. Некоторые внутри спирали. Сказал ему, лучше автогеном делать у хорошего сварщика. Он оказывается был у него, за работу попросили 10 тыс. Решил сам выручать шурина, взял сотку свою и начал. Электродами 2,5 "Кратон" (китайские пост. перем.) через 2 часа не хуже автогена работа была завершена. При этом спалил где-то 15 электродов. Аппарат при этом выключал один раз на свой перекур. С сигаретой особо в маске не поработаешь. Некоторые трещины были разомкнуты до 5 мм и молотком их смыкать не давала спираль, негде стучать. А соткой почти как автогеном приходилось латать эти дырки. Были проблемы некоторые с Хамелеоном, не срабатывал иногда когда варил внутри спирали, датчик не ловил зайчики, мешали витки спирали. Вот так. Качество аппарата проверено практически. Можете собрать и пробовать. Не пожалеешь. Сообщение отредактировал sarmat - 5.6.2011, 21:35 |
6.6.2011, 21:00
Спасибо дружище! Уговорил!
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 17:58 |
