![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 24.9.2009 Пользователь №: 15649 ![]() |
Если дросель был такой,то его в перекрышку замучаешся собирать .Там пластины все прямые и их там шесть разных размеров по длине и ширине. Да все пластины разные и маленькие типоразмеров до.......много. Надо все оценить Чем черевато то что если я так оставлю? (ну кроме 88 витков на первичке и пары лишних витков на вторичке) И еще вопрос если в перекрышку соберать это железо уже неразборным становится. и катушку на метале надо мотать? Поступил по совету Ппосмотрел на просвет между пакетами там от 0.5 до 1 мм . низ сложен из множества разных кусочков в перекрышку. И залит лаком. Пластины ваходящие на верх были не ровные. Я их болгаркой немного подровнял. Верхний пакет немного распустил. И простучал чтоб повторил рельеф. Итог. Заметно тише работает . При том же кол. Витков хх 0.89-0.9А. Что мне делать? Сообщение отредактировал radetskey - 2.6.2011, 12:15 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.6.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 11515 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17042 ![]() |
здравствуйте . прочитав форум , получается такое = осм-1,6, сняв обмотки , склеел половинки эпоксидкой , и стянул шерлоком пропитав лаком , в доль и в поперек . сделав с него тороид, и намотал как тороид. первичка = 160 - 270 витков меди 1.8 мм. в два паралель. отводов 12шт. и переключатель на 12 положений. вторичка = 46 витков меди 20 мм.кв. 4 отвода 18в, 22в, 26в, 30в и 46 вольт переменки, на всякий случай. хх= 1А . при 220В и 220витков. дросель с двух тс270= 40 витков меди 20мм.кв. и 120 витков 1.8мм. конденсаторы=4шт.по 15000 80в. Упаковал все ето в системник от компа, побольше от бытового.
подача проволоки отдельная в бытовом системнике от компа. подающий механизм 4*х роликовый , изобрел сам , двигатель стеклоочистителя ВАЗ 01 , 5-ть шестеренок с маслонасоса ВАЗ.(двигатель полностью разгружен по валу), ролики на подшипниках , рукав (немец) с евророзеткой. клапан газа - с газового оборудования ВАЗ. Катушка проволоки 5 кг. подкасетник самоделка , не хуже евро. Управление двигателем ШИМ на 555 , пока поставить не могу и испытать все произведенное . на выходе с силового 44в, а на вход ШИМ максимум 30в. в электронике туповатый , на днях буду искать как совместить . |
здравствуйте . прочитав форум , получается такое = осм-1,6, сняв обмотки , склеел половинки эпоксидкой , и стянул шерлоком пропитав лаком , в доль и в поперек . сделав с него тороид, и намотал как тороид. первичка = 160 - 270 витков меди 1.8 мм. в два паралель. отводов 12шт. и переключатель на 12 положений. вторичка = 46 витков меди 20 мм.кв. 4 отвода 18в, 22в, 26в, 30в и 46 вольт переменки, на всякий случай. хх= 1А . при 220В и 220витков. дросель с двух тс270= 40 витков меди 20мм.кв. и 120 витков 1.8мм. конденсаторы=4шт.по 15000 80в. Упаковал все ето в системник от компа, побольше от бытового. подача проволоки отдельная в бытовом системнике от компа. подающий механизм 4*х роликовый , изобрел сам , двигатель стеклоочистителя ВАЗ 01 , 5-ть шестеренок с маслонасоса ВАЗ.(двигатель полностью разгружен по валу), ролики на подшипниках , рукав (немец) с евророзеткой. клапан газа - с газового оборудования ВАЗ. Катушка проволоки 5 кг. подкасетник самоделка , не хуже евро. Управление двигателем ШИМ на 555 , пока поставить не могу и испытать все произведенное . на выходе с силового 44в, а на вход ШИМ максимум 30в. в электронике туповатый , на днях буду искать как совместить . На отвод вторички тот что 18вольт, прицепите диодный мостик 10-15амперный, минус соедините с минусом силовым, а от плюсового запитуйте свой ШИМ.Но лучше отдельный тр-тор ватт на 100. Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.6.2011, 0:21 |
На отвод вторички тот что 18вольт, прицепите диодный мостик 10-15амперный, минус соедините с минусом силовым, а от плюсового запитуйте свой ШИМ.Но лучше отдельный тр-тор ватт на 100. У меня подача отдельная, от силового блока 3,5 метра . питание должно быть от рукава и массы. |
напряжение постоянное до релле 200А рукава подачи проволки . два ШИМА , 1-е нерегулируемое 12в, на катушки релле и газ , 2-е регулируемое на двигатель . Если Вы посмотрите на схему регулировки на 555 то увидите что на питание микросхемы стоит стабилитрон на 12в, и на вход регулятора можно подавать и более 44 вольт, важно подобрать сопротивление R1, чтобы ток через стабилитрон был в рабочих пределах, при изменении напряжения на дуге.Ну и соответственно полевик дожен стоять с трехкратным запасом по напряжению и току.Так что проблемы нет. |
Если Вы посмотрите на схему регулировки на 555 то увидите что на питание микросхемы стоит стабилитрон на 12в, и на вход регулятора можно подавать и более 44 вольт, важно подобрать сопротивление R1, чтобы ток через стабилитрон был в рабочих пределах, при изменении напряжения на дуге.Ну и соответственно полевик дожен стоять с трехкратным запасом по напряжению и току.Так что проблемы нет. спасибо , будем дерзать . полевиков набрал мощных давно , с запасом большим . |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 29.4.2007 Пользователь №: 8624 ![]() |
Создаю схему для управлении полуавтоматом. Будет выполнять следующие функции: После нажатии и удерживании курка , открывается клапан подачи СО. Через секунду включает напряжение на бауден. После этого через 300 мсек. включает подачу проволоки. После отпускания курка, сначала отключается подача проволоки, потом через 200 мсек. отключается напряжение с баудена. Через пол секунды отключается подача газа. Схема управляет шаговым двигателем в полушаговом режиме. Скорость подачи регулируется с одной кнопкой в 15 ступенях. При кратковременном нажатии на курок, происходит откат проволоки назад на 5 мм. Схема крайне простая, не содержит аналоговых времязадающих цепей. При сконструировании старался к простоте, надежности и к невысокой цене. У кого какие мысли на добавку к данному устройству? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 ![]() |
зачем откат проволоки, если есть дожиг (снятие напряжения с задержкой, после остановки подачи)...
задержка подачи проволоки после нажатия кнопки ПУСК - не будет раздражать????. при ремонте часто просят отключить эту функцию. схема для серийного пр-ва, или разовая, для себя? |
Иногда бывает , что при переложении кабеля баудена, выдвинется проволока, вот для этого и откат. Откат делается после кратковременной нажатии на курок а не постоянно. Пауза между подачей газа и проволоки нужен для того что бы газ успел пройти по шлангу. Пока делаю для себя, но схему готов выложить здесь. |
Иногда бывает , что при переложении кабеля баудена, выдвинется проволока, вот для этого и откат. Откат делается после кратковременной нажатии на курок а не постоянно. Пауза между подачей газа и проволоки нужен для того что бы газ успел пройти по шлангу. Сколько раз должен газ пройти по шлангу? Куда он девается? Там что продувы гуляют? Этот вопрос задаю по второму кругу. Продувка газа обычно нужна при пересоединении газовой магистрали и только. В моем варианте обычно не хватает вылета проволоки для начала процесса сварки. Приходится кратковременно нажимать курок чтобы увеличить вылет. Процесс сварки моим самодельным полуавтоматом на видео ниже. http://www.youtube.com/watch?v=ZIdKtiejoGw |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.5.2011 Пользователь №: 22985 ![]() |
5 балов. ![]() Спасибо. Вышел на тяжёлые режимы работы и зажарил выходной транзистор IRF-540. Ставил без радиатора. Проработал он два года без проблем, пока не начал варить металл толщиной 5-7 мм, шов метровой длины, без остановки, проволокой диаметром 1,2 мм. Видео снято ещё при нем. Заменил на IRF-3205 на радиаторе из старого компьютерного монитора. Надеюсь, что будет лучше. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.7.2011 Пользователь №: 23452 ![]() |
Всем доброго времени суток всем коллегам =-Р
Самоделкин есть полуавтомат. Транс взят 380 на 36 вольт Р=1.2 кВт. Собсно вот он, ![]() ![]() кто забыл что это за динозавры =-) Первичка и вторичка выполнена алюминием. Однозначно убрали. Первичку намотали жесткой медью сечением 4 мм2. Вторичку оставили родной. Там шина алюминиевая сечением 15 мм2. При плотности тока в алюминиевом проводнике 5 А на 1мм2 поперечного сечения, выходит что вторичка приблизительно на 75 А при напряжении холостого хода 24 В. Варить собираюсь проволокой 0.8 мм, метал не толще 1 мм. Достаточно ли тока и напряжения для нее? Какие кандеры надо поставить? Есть в наличии 10000 мКф на 50 В. Сойдет? |
Первичка и вторичка выполнена алюминием. Однозначно убрали. Первичку намотали жесткой медью сечением 4 мм2. Вторичку оставили родной. Там шина алюминиевая сечением 15 мм2. При плотности тока в алюминиевом проводнике 5 А на 1мм2 поперечного сечения, выходит что вторичка приблизительно на 75 А при напряжении холостого хода 24 В. Варить собираюсь проволокой 0.8 мм, метал не толще 1 мм. Достаточно ли тока и напряжения для нее? Какие кандеры надо поставить? Есть в наличии 10000 мКф на 50 В. Сойдет? П/а делаете на 380 или 220 вольт? |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 11:33 |
