Электрика и Автомат |
Гость_Гость_Максим_*_* |
3.6.2011, 15:30
Я в электрике не силен, но вот случился ремонт и к завершению надо ставить розетки... оказалось это не такой простой задачей распред-коробка сгинула где то под толщей стен и простучать ее не удалось. В комнате только одна розетка, я хотел от нее пустить еще штуки 4 настенных , вместо ее самой хочу поставить автомат т.к. старая проводка в стене это алюминиевые кабели которые не внушают мне доверия + еще частые отключения света. Но вот я не знаю какой автомат поставить, на 16а скорее всего будет мало, т.к. в комнате много электроприборов: телевизор, компьютер(довольно не слабый), куча колонок, принтер, несколько светильников и еще всякая мелочь. Дайте совет какой автомат поставить и кабель(пойдет по плинтусу) какого сечения лучше использовать для розеток.
Гость_20_* |
3.6.2011, 15:35
Посмотрите на проводку, может при большем токе она сгорит?
3.6.2011, 15:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Цитата старая проводка в стене это алюминиевые кабели которые не внушают мне доверия Тогда лучше проложите отдельный провод от щитка. Автомат на 16А для данной группы приборов хватит (конечно если ещё утюг и чайник то можно 25А). Если от щитка потянете то медный 2,5 квадрат хватит. |
3.6.2011, 16:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
А нарисуйте план "ремонта" , стены, окна, двери , а к нему (плану) приложите свои пожелания.
3.6.2011, 18:25
Тогда лучше проложите отдельный провод от щитка. Не реально, комната находится в самом конце квартиры а т.к. ремонт закончен, не долбить не чего не получится, даже кабель канал не проложишь... хотя проводка алюминиевая похожую нагрузку она выдерживала несколько лет. В кладовке рядом с комнатой, в которой делали ремонт строители вроде поменяли проводку, может я пущу кабель от туда. А 16а точно хватит или все таки лучше 25? Или вот еще вариант, если я все таки найду мощный прибор, чтобы найти распред-коробку можно ли от нее пустить проводку?(она там тоже старая)... |
3.6.2011, 19:46
Я решил провод вести из кладовки, там проводка новая от щитка идет. Можно ли использовать мягкий кабель в сие деле или нет?
3.6.2011, 21:14
Мягкий - не рекомендуется.
Автомат нужно подбирать так, чтобы он не тоьлко выдерживал нагрузку, но и защищал провода (это важнее). провод сечением 2,5 квадрата я стараюсь защищать автоматом на 20 или 16 ампер. -------------------- |
5.6.2011, 9:45
Цитата А 16а точно хватит или все таки лучше 25? Можете сами посчитать с помощью программы электрик v 6.9 скачать можно на сайте http://rzd2001.narod.ru/load.html В "Нагрузка " выберете из списка электроприёмники посчитаете общую мощность и сделайте расчёт по I/P. |
Гость_Гость димок_* |
5.6.2011, 13:31
Я в электрике не силен, но вот случился ремонт и к завершению надо ставить розетки... оказалось это не такой простой задачей распред-коробка сгинула где то под толщей стен и простучать ее не удалось. В комнате только одна розетка, я хотел от нее пустить еще штуки 4 настенных , вместо ее самой хочу поставить автомат т.к. старая проводка в стене это алюминиевые кабели которые не внушают мне доверия + еще частые отключения света. Но вот я не знаю какой автомат поставить, на 16а скорее всего будет мало, т.к. в комнате много электроприборов: телевизор, компьютер(довольно не слабый), куча колонок, принтер, несколько светильников и еще всякая мелочь. Дайте совет какой автомат поставить и кабель(пойдет по плинтусу) какого сечения лучше использовать для розеток. зачем вам ставить автомат вместо розетки???? а не проще ли открыть щит и поставить в щите автомат на 16 ампер? зачем его ставить в комнате не совсем понятно... более 16 ампер даже и не думайте ставить, ваша проводка не потянет. |
5.6.2011, 13:44
5.6.2011, 13:48
Я решил провод вести из кладовки, там проводка новая от щитка идет. Можно ли использовать мягкий кабель в сие деле или нет? вот так прям возьмёте и поведёте провод?? вы же в электрике не соображаете, а такое серьёзное дело на себя взваливаете....вы вот спрашиваете можно ли использовать мягкий кабель...но я бы вам посоветовал задать себе другой вопрос - а можно ли дилетанту прокладывать провода по квартире???? и не опасно ли это??? |
5.6.2011, 13:56
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
5.6.2011, 15:58
А чем 16А не нравится? Скажем, при 20 амперах он отключится через хрен знает сколько, у вас же эти 16 ампер будут не постоянно, а только на пару минут включены.
5.6.2011, 22:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
16А - это примерно 3500 Вт. У меня через АВ 16А питалась вся квартира кроме стиралки - два сплита, телек, комп, освещение и другие мелочи.. выключался только когда лампа в люстре стрельнула.
Цитата т.к. старая проводка в стене это алюминиевые кабел и которые не внушают мне доверия так вот их и надо защищать в первую очередь! Мой совет - в квартирном щите установить хорошую защиту на эту старую линию, рекомендую АВДТ 16А 300mA, ну или просто автомат не более 16А. А по поводу розеток - Лучше воспользуйтесь удлинителем.
Сообщение отредактировал Volt380 - 5.6.2011, 22:44 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 22:41 |
