Электрика и Автомат
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 3.6.2011, 15:30
Я в электрике не силен, но вот случился ремонт и к завершению надо ставить розетки... оказалось это не такой простой задачей распред-коробка сгинула где то под толщей стен и простучать ее не удалось. В комнате только одна розетка, я хотел от нее пустить еще штуки 4 настенных , вместо ее самой хочу поставить автомат т.к. старая проводка в стене это алюминиевые кабели которые не внушают мне доверия + еще частые отключения света. Но вот я не знаю какой автомат поставить, на 16а скорее всего будет мало, т.к. в комнате много электроприборов: телевизор, компьютер(довольно не слабый), куча колонок, принтер, несколько светильников и еще всякая мелочь. Дайте совет какой автомат поставить и кабель(пойдет по плинтусу) какого сечения лучше использовать для розеток.
Гость_20_*
сообщение 3.6.2011, 15:35
Посмотрите на проводку, может при большем токе она сгорит?
Михаил Ник...
сообщение 3.6.2011, 15:58
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Тогда лучше проложите отдельный провод от щитка. Автомат на 16А для данной группы приборов хватит (конечно если ещё утюг и чайник то можно 25А). Если от щитка потянете то медный 2,5 квадрат хватит.
Sinus
сообщение 3.6.2011, 16:29
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
А нарисуйте план "ремонта" , стены, окна, двери , а к нему (плану) приложите свои пожелания.
сообщение 3.6.2011, 18:25
Не реально, комната находится в самом конце квартиры а т.к. ремонт закончен, не долбить не чего не получится, даже кабель канал не проложишь... хотя проводка алюминиевая похожую нагрузку она выдерживала несколько лет. В кладовке рядом с комнатой, в которой делали ремонт строители вроде поменяли проводку, может я пущу кабель от туда. А 16а точно хватит или все таки лучше 25? Или вот еще вариант, если я все таки найду мощный прибор, чтобы найти распред-коробку можно ли от нее пустить проводку?(она там тоже старая)...
сообщение 3.6.2011, 19:46
Я решил провод вести из кладовки, там проводка новая от щитка идет. Можно ли использовать мягкий кабель в сие деле или нет?
S-cream
сообщение 3.6.2011, 21:14
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Мягкий - не рекомендуется.
Автомат нужно подбирать так, чтобы он не тоьлко выдерживал нагрузку, но и защищал провода (это важнее).
провод сечением 2,5 квадрата я стараюсь защищать автоматом на 20 или 16 ампер.
Михаил Ник...
сообщение 5.6.2011, 9:45
Из: Татарстан
Можете сами посчитать с помощью программы электрик v 6.9 скачать можно на сайте http://rzd2001.narod.ru/load.html
В "Нагрузка " выберете из списка электроприёмники посчитаете общую мощность и сделайте расчёт по I/P.
Гость_Гость димок_*
сообщение 5.6.2011, 13:31
зачем вам ставить автомат вместо розетки????
а не проще ли открыть щит и поставить в щите автомат на 16 ампер? зачем его ставить в комнате не совсем понятно... более 16 ампер даже и не думайте ставить, ваша проводка не потянет.
Гость_Гость димок_*
сообщение 5.6.2011, 13:44
а зачем на неё смотреть?? ведь сказано же, что проводка алюминевая, да к тому же старая, этого факта вам не достаточно, чтобы ограничиться автоматом не более 16 ампер??
Гость_Гость димок_*
сообщение 5.6.2011, 13:48
вот так прям возьмёте и поведёте провод?? вы же в электрике не соображаете, а такое серьёзное дело на себя взваливаете....вы вот спрашиваете можно ли использовать мягкий кабель...но я бы вам посоветовал задать себе другой вопрос - а можно ли дилетанту прокладывать провода по квартире???? и не опасно ли это???
Гость_Гость димок_*
сообщение 5.6.2011, 13:56
да, и ещё приложите карту района....)))))
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 5.6.2011, 15:58
А чем 16А не нравится? Скажем, при 20 амперах он отключится через хрен знает сколько, у вас же эти 16 ампер будут не постоянно, а только на пару минут включены.
Volt380
сообщение 5.6.2011, 22:44
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
16А - это примерно 3500 Вт. У меня через АВ 16А питалась вся квартира кроме стиралки - два сплита, телек, комп, освещение и другие мелочи.. выключался только когда лампа в люстре стрельнула.
т.к. старая проводка в стене это алюминиевые кабел и которые не внушают мне доверия
так вот их и надо защищать в первую очередь! Мой совет - в квартирном щите установить хорошую защиту на эту старую линию, рекомендую АВДТ 16А 300mA, ну или просто автомат не более 16А. А по поводу розеток - Лучше воспользуйтесь удлинителем.
Сообщение отредактировал Volt380 - 5.6.2011, 22:44
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2024, 23:31
