1149 страниц V  « < 523 524 525 526 527 > »
K.AA.M
сообщение 3.6.2011, 17:48
Сообщение #10481
Пользователь №: 22954
Здравствуйте подскажите пожалуйста какое из єтих колечек оптимально для токового транса 2000НМ К20х12х6 или 2000НМ К31х18,5х9 и если можна опишите как выглядит насыщение токового транса (Как узнать насыщаетса он или нет) зарание спасибо
tnttnttnt
сообщение 3.6.2011, 20:22
Сообщение #10482
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Цитата(sarmat @ 2.6.2011, 20:54) *
Верни хозяину....пусть варить переменкой icon_smile.gif Обычно когда называешь цену на сгоревшие детали+ремонт, то у них желание ремонтироваться обычно пропадает.
Ага, обычно оно и так есть ,но тут немного иначе,хозяин этот покрасочную камеру держит на одной промплощадке с нашим заводом,так что частенько я туда обращаюсь за всяким. А по стоимости да,сборка его сгоревшая в промэлектронике 700р стоит,а у меня халява я русских модулей этих надергал как то порядком. И еще аппарат оказался не простой,сборка сгорела не мосту выпрямителя а как я понял в цепи вольт добавки с дросселем, так че аппарат даже переменкой не варил,только дугу поджигал и гас сразу.Если бы сразу принес я бы точнее мог сказать,он его сам ковырял и принес одни кишки в коробке.
Антон Ж
сообщение 4.6.2011, 4:33
Сообщение #10483
Пользователь №: 20825
[quote name='yjriy' date='24.5.2011, 20:39' post='186705'
А тО!!! Доведу корпус и прогоню на подстанции на максимальном токе 220 Ампер- выложу девайсик мож отдельной темкой где-нить
[/quote]
Не надо отдельной темой тут и выкладывайте кстати пора уже и хотябы схемку показать детали то заказать тоже дело не быстрое да в прочем и печать с прошивкой за одно так что Юрий ждем.
АлексейС
сообщение 4.6.2011, 22:12
Сообщение #10484
Пользователь №: 22178
Мужики привет!Здесь много говорилось о том что осцил надо развязывать с сетью.Я так понимаю,речь идет о разделительном трансформаторе 220/220 ? Если о нём идет речь то разве схема осцилла питается от сети напрямую?!Посмотрел схему первого попавшегося-там в БП стоит сетевой транс и даже высоковольтная часть запитана от вторички.Вполне допускаю что я чего-то не понимаю,пожалуйста объясните.Спасибо,с уважением.
Сообщение отредактировал АлексейС - 4.6.2011, 23:08
maxon
сообщение 4.6.2011, 23:01
Сообщение #10485
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Всем привет!
Наконец то собрал и я свой первый сварочник, вся сборка обошлась без единого спаленного элемента (если не считать бракованного диода HER207 в снаббере блока питания, который отказался работать изначально). Вчера пробовал варить, все устроило. Вот возникли некоторые вопросы. Спалил в подряд 5 электродов тройки на максимальном токе (по расчету должно быть около120А, но в реальности для тройки было слишком много). Нагрева каких либо элементов не ощутил, вот и думаю куда ставить термодатчик. Может кто из опытных товарищей подскажет. Элементная база такова: Входной мост один на 50А (радиатор нормальный, но кулера непосредственно на нем нет), ключи народные 50 (по одному, сидят на половинке радиатора от процессора вместе с размагничивающими диодами, ключи напрямую, диоды через слюду. На радиаторе стоит кулер.)Снаббер RCD конденсатор 3,3н резистор 40ом. Выходные диод 60EPU02 (пять штук, 2-прямой 3-обратный на одном радиаторе от процессора, обдув сбоку от 120кулера) транс Е70, 21/7 вит, первичка 6кв, вторичка 15кв, зазор 0,1мм, частота 32кГц, Кзап 0,45. Дроссель на железе, сечением 6,2см. Индуктивность 69мкГн при 13витках, сечение провода 25кв. После 5 электродов был слегка теплый радиатор выходных диодов, планирую поставит именно на него, но возникли некоторые сомнения, не получится ли что самое теплое место перейдет куда то еще в зависимости от режима. Если что могу выложить фото сего чуда, правда пока без корпуса.
Лопух
сообщение 5.6.2011, 1:08
Сообщение #10486
Пользователь №: 15567
Больше всего греется замыкающий диод, дальше второй диод, затем диодный мост. Ключи греются слабо, по крайней мере при нормальном радиаторе и обдуве.
Нет, не напрямую. Однако, для собственной безопасности, лучше развязать. Не осцилл, а испытуемое устройство. Иначе при измерениях без развязки корпус осцилла будет под сетевым напряжением. Т.е. руками не трогать, не дай бог, железный стол, и т.д. и т.п. Совать в сеть можно, но это грубейшее нарушение техники безопасности, считайте, что я этого не говорил. А если вилка питания осцилла имеет заземляющий провод и в розетке есть заземление, то ждите фейерверка.
Сообщение отредактировал Лопух - 5.6.2011, 1:15
АлексейС
сообщение 5.6.2011, 7:43
Сообщение #10487
Ув.Лопух,спасибо за ликбез!Все я понял.Транс на 3 кВт искать не буду,но осторожность утрою.Еще раз спасибо,с ув.
RUS5610
сообщение 5.6.2011, 20:26
Сообщение #10488
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Про это давно уже говорили что надо от сетки отвязыватся,сам пользую осцилоскоп запитанный от транса 220/220 и при настройке сварочник запитан от латра с трансом 220/220. Не дай бог тюкнет мало не покажется! icon_smile.gif
Греется-значит работает!
tnttnttnt
сообщение 5.6.2011, 21:35
Сообщение #10489
Из: Екатеринбург
А кто то тут из идиотов надо мной еще подшучивал,что я пользуюсь развязывающим трансформаторов,рекомендовал мне ботинки диэлектрические еще одеть с перчатками для безопасности. Меня раза три трясло от корпуса осцила так,что я к этому пришел можно сказать из личного опыта.
IGBT
сообщение 6.6.2011, 1:16
Сообщение #10490
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(serbun @ 3.6.2011, 0:08) *
Всем привет! Может ктото мотал транс не литцем а медной жестью нарезанной полосой на всю ширину окна. Поделитесь опытом хочу на 2 е 65 накрутить 12/4 первичка 0.6 мм, а вторичка 0,2 мм толщиной и шириной 40мм. С литцем получалось отлично, НО впихивать приходилось в тисках а это серьезный удар по качеству изоляции .
Намного проще первичка ф2 вторичка два ф3 мм и непарься с медной жестью. Толька не надо говорить про скин эффект и прочие прибамбасы.три года работаю и проблемм невозникало, да и буржуи ЕВРОПЕЙСКИЕ этим нехило пользуются.
зы вторичка у меня вообще без эмали, а у буржуев вторичка 5 витков.
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Mijgan
сообщение 6.6.2011, 10:40
Сообщение #10491
Из: Краснодар
Пользователь №: 12723
Помогите пожалуйста, хочу намотать первичку и вторичку литцем, есть провод диаметром 0.33мм, сколько нужно жил, чтобы набрать нужное сечение для первички 4кв и вторички 18кв, и какая формула при наборе (расчёте) литца? У меня получалось на первичку 52шт. Спасибо!
sarmat
сообщение 6.6.2011, 11:01
Сообщение #10492
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Правильно у вас получилось. Диаметр 0.33 мм есть сечение 0.085 мм.кв. Есть небольшая программа-калькулятор расчета сечения проводов по диаметру. Называется "hamradio-calc".
Summon
сообщение 6.6.2011, 11:23
Сообщение #10493
Пользователь №: 20632
Формула пи*r^2
3,14*((0,33/2)*(0,33/2))=0,086
0,33 делим на 2 потому что 0,33 диаметр а нам нужен радиус, то есть нам нужна половина диаметра.
или пи*D^2/4
3,14*(0,33*0,33)/4=0,086
количество жил
4кв/0,086=47шт.
18кв/0,086=209шт.
Лопух
сообщение 6.6.2011, 16:42
Сообщение #10494
Цитата(Summon @ 6.6.2011, 12:23) *
Формула пи*r^2
или пи*D^2/4
Зачем столько операций? Все гораздо проще. Всего-то надо умножить диаметр провода в квадрате на 0,785.
Summon
сообщение 6.6.2011, 17:14
Сообщение #10495
Затем что бы было понятно что откуда взялось, а дальше хочешь упрощай не хочешь не упрощай.
Mijgan
сообщение 6.6.2011, 17:25
Сообщение #10496
Из: Краснодар
Огромное спасибо всем за подробное разъяснение,
Серега 220
сообщение 6.6.2011, 17:28
Сообщение #10497
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
здарова мужики! нужна помощь по ТГР. кто нибудь мотал на Е28(от комповского БП). кол-во витков, зазор, диаметр, а то намотал как в классике 165(по 35 каждая) и хрень какая то получилась. напруга на затворе 5 вольт
я не волшебник - только учусь!
tnttnttnt
сообщение 6.6.2011, 17:50
Сообщение #10498
Из: Екатеринбург
аргон который лучше не покупать хотя который справа в общем ни чего клапан только наелся.
sarmat
сообщение 6.6.2011, 18:27
Сообщение #10499
Из: Хасавюрт
Посмотрите есть ли зазор на среднем керне? Если есть, то надо стачивать крайние стрежни для удаления зазора. А индуктивность подобрать общим зазором, так проще. Но для ТГР сердечник E28 это перебор, можно что-то поменьше. Хотя с заводским зазором ТГР не должен работать, индуктивность будет мала. Проверьте осциллом выход на самом ТГР нагрузив 200 ом резисторами.
Сообщение отредактировал sarmat - 6.6.2011, 18:38
Лопух
сообщение 6.6.2011, 19:25
Сообщение #10500
Цитата(sarmat @ 6.6.2011, 19:27) *
индуктивность подобрать...
А индуктивность то для чего? Это же не обратноход, там поровну индуктивность. Раскачка - это обычный прямоход. Уж если хотите что-то подбирать, так делайте "калькулятор лысого."
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 3:47
