![]() регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 ![]() |
sheva_s А как у вас выставлен фьюз- BOOTSZ-Выбор размера загрузкика?
С фьюзами уже был горький опыт, после третьего умершего AVR собрал Paraprog вот отсюда //http://www.bezkz.su/publ/avr_paraprog/10-1-0-262 (запускается с полпинка безо всякой наладки), теперь бояться нечего, кроме планарных корпусов, но сейчас и к ним бывают панельки. Тоже буду тестировать... sheva_s Протестил с новой прошивкой, ШИМ не глючит, но есть еще глюк, только, что заметил по газу в режиме P-1: Нажимаем пуск, включается предгаз, ток и подача (одновременно), кратковременно(до срабатывания послегаза) отпускаем пуск и нажимаем снова , в этот момент(последующего нажатия пуска) моргает светодиод газ- Д4 т.е. появляется провал в подаче газа , что недопустимо в реальном сварочном процессе. Фьюзы выставил по вашим рекомендациям. Больше пока ничего не заметил... Сообщение отредактировал igors - 23.5.2011, 9:03 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 21.4.2006 Из: Кривой Рог Пользователь №: 5386 ![]() |
BOOTSZ стоит по умолчанию на 1024 слова я их не трогал.
В новом контролере изменил только частоту тактирования на 4 мГц и установил контроль питания на 2,7 вольта . Больше во фьюзах ничего не менял. Описанный последний глюк , глюком не считаю , программа правильно отрабатывает нажатие кнопки . Кнопку нажали все нужное включилось , кнопку отпустили пускай даже кратковременно - программа отрабатывает процес выключения и окончание сварочного процесса. Сдесь заложено только одно упрощение если отпустите кнопку программа начнет выключать сварку и если вам нужно сново включить сварку, а у вас выставлена задержка послегаза большая то при нажатии кнопки в процессе отработки послегаза время послегаза обнуляется и программа переходи сново на проверку кнопки включения и если она нажата сново включаеться предгаз вот на этом переходе газ и моргает (в принципе сделано для небольшой экономии газа и что бы неутомляла порой время ожидания пока отработает послегаз). Если это так сильно мешает попробую этот побочный эффект устранить только подскажите, я так понял это только в первом режиме , в остальных режимах все нормально ? Вот переделал немного прошивку убрал провал газа в первом режиме работы при кратковременном размыкании кнопки пуск. Тестируем. Сообщение отредактировал sheva_s - 24.5.2011, 15:13
-------------------- Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Чтоб был в едином слове смысл десятка. |
sheva_s Ага, тестируем! И вроде как выходим на финишную прямую, конкретно в железе у меня возможность имеется протестить- несложно вскрыть протягу и подключить нечто новое, что и делал уже многократно. Пожалуй начну плату разводить в Lau. Делать буду в двухплатном варианте, как и писал ранее- на 1й- индикатор с кнопками, на 2й остальное.
Протестировал, пока все ОК! Фьюзы те же, что на скрине, выложенном ранее. Сообщение отредактировал igors - 24.5.2011, 21:52 |
Ну я рад что программа получилось как и задумывалось. Теперь немного подредактирую схему конкретно под свои нужды и тоже начну рисовать печатку.
Ну я рад что программа получилось как и задумывалось. Теперь немного подредактирую схему конкретно под свои нужды и тоже начну рисовать печатку. Выражаю вам искреннюю благодарность за программный продукт!!! Готов помочь в схемотехническом и практическом сварочных вопросах... sheva_s Плату индикации вчера развел, если надо скину на мыло, здесь почему то не выкладывается этот тип файлов... |
Я упаковую в rar архив, а потом просто меняю расширения на zip тогда форум пропускает такой тип файла.
Пока вот такой черновой вариант, соединение шлейфом или луженкой со второй платой, расположенной под 90град. к лицевой с кнопками и индикацией, там же скрин фьюзов в проге унипроф.
В одностороннем варианте плата2 чтото туговато получается... Сообщение отредактировал igors - 26.5.2011, 0:55
А зачем кнопку ПУСК дублировать на плату с индикацией она же будет на рукаве. Я вот смотрю сильно много будет соеденительных проводов может все таки сделать плату индикации и нанейже разместить контролер а уже вторая плата будет будет питание и ключи. Чем больше проводов будет идти непосредственно к контролеру тем больше помех на него будет наводиться.
Сообщение отредактировал sheva_s - 26.5.2011, 13:05 -------------------- Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
А зачем кнопку ПУСК дублировать на плату с индикацией она же будет на рукаве. Я вот смотрю сильно много будет соеденительных проводов может все таки сделать плату индикации и нанейже разместить контролер а уже вторая плата будет будет питание и ключи. Чем больше проводов будет идти непосредственно к контролеру тем больше помех на него будет наводиться. По всякому раздумывал, а индикатор с кнопками все равно на лицевую панель выводить, хотя можно индикатор со стороны дорожек впаять над контроллером или под 90град. к плате и кнопки соответствующие, чтобы диодные мосты мощные, кондеры и реле на этой же плате разместить. А насчет ПУСКа- у меня еще задумка есть последовательно с опторазвязкой ПУСКа светодиод включить для минидиагностики, частенько у меня кнопки (МП1-1)на держаке выходили из строя. |
Попытался развести плату индикации контроллера , 2 оптопар на одной плате , выбрал двухстороний вариант с дорожками вот что получилось на ошибки не проверял , желтым цветом на плате перемычки не удалось их избежать. Все резисторы на плате СМД 1206 конденсаторы СМД 0805. Питание и кнопки подключаются на плату под зажимы болтиками , остальная переферия выводиться на вторую плату разъемом.
На СМД пока не перешел, у нас выбор с ними жидковат, хотя на заказ хоть черта лысого обещают...
После того как попробывал СМД стараюсь везде по возможности их и ставить, да и паять их не очень сложно.
Возникла идея вместо транзисторных ключей для управления релюшками использовать микросхему ULN2003 , которая в себя включает 7 ключей по 500 мА с предельным напряжением 50 вольт, ключи вроде можно паралелить для увеличения тока . С таким вариантом схема еще упростится. Что скажите за такой вариант ? -------------------- Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
После того как попробывал СМД стараюсь везде по возможности их и ставить, да и паять их не очень сложно. Возникла идея вместо транзисторных ключей для управления релюшками использовать микросхему ULN2003 , которая в себя включает 7 ключей по 500 мА с предельным напряжением 50 вольт, ключи вроде можно паралелить для увеличения тока . С таким вариантом схема еще упростится. Что скажите за такой вариант ? Согласен, что просто СМД паять, а главное сверлить не надо, просто у нас рассыпуху конкретно заказывать надо. Посмотрел в прайсе нашего магаза ULN2003- есть такие все в СМД и SO16 корпусах и кажется с входными сопротивлениями 2,7к , Ни разу не пользовался ими, но вполне подойдет, если не ставить автомобильные реле, они кажется прилично потребляют... Попытался развести плату индикации контроллера , 2 оптопар на одной плате , выбрал двухстороний вариант с дорожками вот что получилось на ошибки не проверял , желтым цветом на плате перемычки не удалось их избежать. Все резисторы на плате СМД 1206 конденсаторы СМД 0805. Питание и кнопки подключаются на плату под зажимы болтиками , остальная переферия выводиться на вторую плату разъемом. У меня тоже пока без перемычек не получается, сейчас хочу попробовать развести так, что подобие разъема между платами - однорядный и платы спаять между собой под 90град. по сплошной полосе меди по краю плат, а перемычки между ними луженкой D-0.5mm... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22618 ![]() |
После того как попробывал СМД стараюсь везде по возможности их и ставить, да и паять их не очень сложно. Возникла идея вместо транзисторных ключей для управления релюшками использовать микросхему ULN2003 , которая в себя включает 7 ключей по 500 мА с предельным напряжением 50 вольт, ключи вроде можно паралелить для увеличения тока . С таким вариантом схема еще упростится. Что скажите за такой вариант ? Вот нарыл у поляков регулятор мощности, вот такой-бы добавить в управу и была-бы схема еще универсальнее.Жаль пока нет времени проверить, как будет работать с тр-ром, может кто повторит,отпишитесь. Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.6.2011, 14:06 |
Вот нарыл у поляков регулятор мощности, вот такой-бы добавить в управу и была-бы схема еще универсальнее.Жаль пока нет времени проверить, как будет работать с тр-ром, может кто повторит,отпишитесь. Схема красивая, а вот как действительно будет с трансом работать...Кто то на форуме советовал паралельно симмистору нихром вешать, чтобы транс не трещал, а вообще у меня есть собранный регулятор для паяльника на pic16f84, могу попробовать. собирать что то тоже времени нет пока. На сайте Володина была несложная схема проверенного регулятора именно для сварки. |
Читая ветку про полуавтоматы уяснил что управление тиристором или симистором для сварочного полуавтомата не есть хорошо. Да и для сети очень тяжело переноситься управление большим трансформатором такой мощности. Сварочный трансформатор это очень большая индуктивная нагрузка при включении для сети. Может замечали что при включении трансформатора сварочного мигает свет. Представте вы решили такой трансформатор включать через такой регулятор и выставили минимум мощности примерно процентов 30-40 то б то синусоида обрезана , и что получается что у нас силовой транс включается резко 50 раз в секунду ! Не сначала когда синусоида нарастает , а гдето с вершины или на спаде синусоиды . На каком то форуме читал, человек мучался, у него с симмисторным регулятором при минимальной выставленной мощности выбивал пакетник на 25 ампер , а если выставить мощность на максимум этот транс варил и пакетник даже не разу не выбил .
Сообщение отредактировал sheva_s - 3.6.2011, 23:38 -------------------- Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Читая ветку про полуавтоматы уяснил что управление тиристором или симистором для сварочного полуавтомата не есть хорошо. Да и для сети очень тяжело переноситься управление большим трансформатором такой мощности. Сварочный трансформатор это очень большая индуктивная нагрузка при включении для сети. Может замечали что при включении трансформатора сварочного мигает свет. Представте вы решили такой трансформатор включать через такой регулятор и выставили минимум мощности примерно процентов 30-40 то б то синусоида обрезана , и что получается что у нас силовой транс включается резко 50 раз в секунду ! Не сначала синусоида нарастает а гдето с вершины или на спаде синусоиды . На каком то форуме человек читал, человек мучался у него с симмисторным регулятором при минимальной установленной мощности выбивал пакетник на 25 ампер , а если выставить мощность на максимум этот транс варил и пакетник даже не разу не выбил . Все правельно написал, но ежели паралельно симистору поставить дроссель, правельно подобранный для данного трансформатора,то нет вообще такого криминала, как Вы тут написали и буть то п/а или сварка все работает прекрасно.Меня же лично интересует данный регулятор для использования во вторичной цепи. Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.6.2011, 21:46 |
За дроссель немогу ничего сказать только как бы знакомлюсь с силовой электроникой. Во вторичной цепи работать должна такая схема вроди хорошо. В принципе можно добавить такую схему в БУ но чесно сказать я пока не готов, да и контролер нужно другой брать в той схеме что я делал просто уже нету свободных выводов контролера.
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 7:04 |
