как заземлить |
как заземлить |
19.12.2006, 22:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 19.12.2006 Из: Кучугуры Пользователь №: 7930 |
у меня в доме труба горячая отходящая от бойлера немного стебает током.а холодная нет.может надо поставить заземление??посоветуйте специалисты plizzzz
19.12.2006, 22:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Цитата(dimbim) у меня в доме труба горячая отходящая от бойлера немного стебает током.а холодная нет.может надо поставить заземление??посоветуйте специалисты plizzzz
Правильная догадка. Хорошую землю ищи в своем щите. |
20.12.2006, 19:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Каждую заземли и соедени проводом друг с другом (система уравнивания потенциалов).
20.12.2006, 23:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Если бойлер элеткрический, то происходит следующее:
Пробило ТЭН. Т.К.холодна вода идет из сети, то труба заземлена. А горячая - присоединена к бойлеру. Если пробило в середине - то сопротивление частей обмоток не дает сработать автомату защиты, а вас пощипывает. скоро ТЭН разрушиться до конца и будет вам счастье.... |
21.12.2006, 20:08
да.но бьет при отключенном главном автомате.как быть дальше
21.12.2006, 20:11
еще советуют сделать заземляющий контур.как правильно это делается.
21.12.2006, 21:03
Цитата(dimbim) да.но бьет при отключенном главном автомате.как быть дальше
Кто то на трубу заземлился. Желательно бы найти. |
21.12.2006, 22:46
что ктото подключился исключено. дом частный.какие еще версии
21.12.2006, 23:05
Главный автомат, который ты отключаешь, находится на вводе в дом? Когда его выключаешь свет гаснет во всем доме? Тяжело консультировать не глядя. Стоило бы замерить потенциал на трубе по отношению к земле, посмотреть, где труба проходит, где проводка, особенно то место, которое до главного автомата. Заземление трубы избавит от неприятных ощущений, но не избавит от проблем в общем.
22.12.2006, 13:22
Главный автомат, который отключаю, находится на вводе в дом. Когда его выключаешь свет гаснет во всем доме.как и чем замеряют потенциал между трубой и землей (которой еще нет) бьет именно одна труба-горячая
22.12.2006, 14:09
Цитата(dimbim) Главный автомат, который отключаю, находится на вводе в дом. Когда его выключаешь свет гаснет во всем доме.как и чем замеряют потенциал между трубой и землей (которой еще нет) бьет именно одна труба-горячая
Может стоить проверить ближайших соседей (соседние дома). Потенциал замеряется вольтметром. Вообще акцию можно организовать - пригласить электрика/энергетика, который обслуживает ваши сети, повесить вольтметр на трубу (за неимением земли второй конец на ноль) и отключать поочередно - главный автомат у себя, потом у соседей, на ТП - короче с электриком разберетесь. Но прежде, чем такую бучу поднимать стоит проверить участок от ввода в дом до главного автомата. |
25.12.2006, 22:08
всех благодарю
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 13:12 |
