2 страниц V  < 1 2
Водонагреватель "Polaris"
haramamburu
сообщение 3.6.2011, 12:42
Сообщение #21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Так! Значит будем считать , что с мощностью разобрались icon_smile.gif , осталось разобраться с энергопотреблением icon_smile.gif
сообщение 3.6.2011, 18:53
Сообщение #22
Цитата(AK @ 1.6.2011, 21:58) *
Имеется водонагреватель проточного типа фирмы "Polaris" мощностью 5,5 кВт. Вопрос: как уменьшить мощность (энергопотребление), не разбирая это чудо техники?
А что ещё, кроме нагревательного элемента, имеется в Вашей модели подогревателя? Может какие-то встроенные защиты или ещё что-либо? А то просто регулируя напряжение или ток на входе, можно повредить или нарушить нормальную работу этих устройств.
Шаровая молния
сообщение 3.6.2011, 19:42
Сообщение #23
Пользователь №: 14118
Цитата(haramamburu @ 3.6.2011, 11:52) *
косинус конечно
У электронагревательных приборов он равен единице.
haramamburu
сообщение 3.6.2011, 19:48
Сообщение #24
Из: Дмитров
А у нас в сети только Водонагреватели ?
Шаровая молния
сообщение 3.6.2011, 21:45
Сообщение #25
То есть имеется возможность поднять косинус сети из квартиры, где реактивка не потребляется?
Это добрый поступок. Но зачем загружать свою проводку?
Мастер Джу
сообщение 5.6.2011, 13:22
Сообщение #26
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Anatoli
сообщение 5.6.2011, 19:12
Сообщение #27
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Водонагреватель проточный, не забываем про Джоуля с Ленцем. Смысл уменьшать напряжение? он вообще греть не будет. Оптимальный вариант либо накопительный водонагреватель, либо второй на 2,5-3 кВт.
сообщение 6.6.2011, 5:47
Сообщение #28
Интересно стало:"он вообще греть не будет", почему? Как же мы меняем яркость свечения лампочки, меняя приложенное к ней напряжение? То что водонагреватель проточный ещё ни о чём не говорит, там стоит такой же, как в накопительном, ТЭН, только большей мощности. Температура воды на выходе регулируется скоростью потока, т.е. поворотом рукоятки крана.
Мастер Джу
сообщение 6.6.2011, 7:12
Сообщение #29
Из: Красноярск
Вы правы! Закон Джоуля-Ленца: Мощность тепла, выделяемого в единице объёма среды при протекании электрического тока, пропорциональна произведению плотности электрического тока на величину электрического поля.
Отюда следует что: если даже один вольт на ТЭНе будет он воду все равно нагреет!
Насколько? Это уже другой вопрос
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.6.2011, 7:38
Шаровая молния
сообщение 6.6.2011, 19:22
Сообщение #30
Вроде бы так должно быть: Количество теплоты, выделяемой током в проводнике прямо пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению проводника и времени его прохождения.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 11:50
