84 страниц V   1 2 3 > »
Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение
сообщение 31.5.2011, 7:39
Продолжение темы http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11711
Beaver1519
сообщение 5.6.2011, 7:41
Пользователь №: 23066
1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.
Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.
Уважаемые коллеги, вопрос: существует ли определенный список производственных объектов, для которых в обязательном порядке необходима первая категория надежности?
Все ли ОПО (котельная, холодильная станция и т.д.) должны быть первой категории или же это указано в каких-либо нормативных документах?
DronXP
сообщение 6.6.2011, 5:11
Из: г.Южно-Сахалинск
Пользователь №: 18338
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 августа 2006 г. N 530 в приложении №6 указан ПЕРЕЧЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ), ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ КОТОРЫХ НИЖЕ УРОВНЯ АВАРИЙНОЙ БРОНИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
1. Объекты органов государственной власти и управления, медицинские учреждения и учреждения социального обеспечения, организации связи, государственные учреждения ветеринарии.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.11.2010 N 944)
2. Объекты водоснабжения и канализации, объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства угольных и горнорудных предприятий, метрополитен.
3. Воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации.
4. Исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы.
5. Объекты Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации.
6. Федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материалами.
7. Объекты производства взрывчатых веществ и боеприпасов с непрерывным технологическим процессом, выполняющие государственный оборонный заказ.
8. Питающие линии электроснабжения, обеспечивающие системы пожарной безопасности.
9. Объекты систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного, водного и воздушного транспорта.
Может отсюда надо прыгать?
RomanNV
сообщение 6.6.2011, 6:33
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Аварийная броня и категории электроснабжения- вещи разные и не зависящие друг от друга.
Аварийная броня подразумевает остановку технологических процессов. А вот первая категория наоборот для того существует, чтобы технологический процесс не прерывался.
Beaver1519, перечень категорийности объектов есть в СП 31-110. Более конкретную информацию по конкретному объекту нужно смотреть в СНиПах, относящихся к этому конкретному объекту.
сообщение 6.6.2011, 7:44
как такового списка нет, определяется проектом или договором
Beaver1519
сообщение 6.6.2011, 16:30
Спасибо за ответы)
В том-то и дело, что в проекте на объект я не нашел конкретной информации. Речь идет о действующей холодильной станции. Дело в том, что она запитана от подстанции, которая не обеспечивает первую категорию. Вот я и думаю, не напишут ли уважаемые представители исполнительной власти предписание за это?
DronXP
сообщение 7.6.2011, 1:09
Цитата(Beaver1519 @ 6.6.2011, 23:30) *
Спасибо за ответы)
А в ТУ на электроснабжение что за категория указана?
Beaver1519
сообщение 7.6.2011, 2:49
Это было довольно крупное предприятие, которое, тем не менее, пошло на спад и в итоге разделилось на несколько более мелких. Разделение по мощности указано в письме от региональных сетей, где разделение по категориям указано лишь для основной организации. Для остальных, отделившихся от основного, в частности для нас, указана лишь разрешенная нагрузка. Никакой категории там не упоминается. Зато в договоре на энергоснабжение, гарантирующий поставщик вписал 2 категорию, без всякой разбивки. Может ли договор с энергосбытом свидетельствовать официальным подтверждением того, что у нас 2 категория я не знаю.
В любом случае, если НТД не определен список объектов, обязательных к 1 категории, может имеет смысл запросить сети?
RomanNV
сообщение 7.6.2011, 6:33
Из: ХМАО-Югра
Цитата(Beaver1519 @ 7.6.2011, 4:49) *
Разделение по мощности указано в письме от региональных сетей, где разделение по категориям указано лишь для основной организации. ...
...Зато в договоре на энергоснабжение, гарантирующий поставщик вписал 2 категорию, без всякой разбивки. Может ли договор с энергосбытом свидетельствовать официальным подтверждением того, что у нас 2 категория я не знаю.
Ну тогда в вашем случае всё элементарно просто.
Категорийность холодильного оборудования определяется категорийностью всего технологического и инженерного оборудования, которое обеспечивают холодом ваши холодильники, либо категорийностью предприятия в целом. Т.е. в вашем случае, раз было общее предприятие 2-й категории и вы не изменяли технологический процесс (например раньше был холодный склад мяса, а теперь вы решили сделать хранилище донорской крови) то и категория останется старой.
У вас 2-я категория.
Beaver1519
сообщение 7.6.2011, 15:34
еще раз спасибо)
P.S.: мы мясо не храним, пиво мы варим)))
silverdim45
сообщение 15.6.2011, 10:32
Пользователь №: 23108
Требуется ли проведение работ на электроустановке находящейся в работе, после издания ПУЭ с изменениями для приведение электроустановки в соответствие новому ПУЭ. если да то какой срок на это дается?
сообщение 15.6.2011, 16:45
только если проводится реконструкция, модернизация и возможно кап. ремонт
НТД обратной силы не имеет, за исключением СанПиН
silverdim45
сообщение 16.6.2011, 10:19
Спасибо большое, а на что ссылаться не подскажете, а то п 1.1.1 ПУЭ "требования настоящих правил рекомендуется применять в действующих электроустановках, если это повышает надежность электроустановки"
сообщение 16.6.2011, 12:04
забыли добавить "рекомендуется" - п.1.117 "но не является обязательным"
silverdim45
сообщение 17.6.2011, 5:20
Спасибо большое, проглядел!
Ulianovden
сообщение 21.6.2011, 11:07
Пользователь №: 18055
Смотрите ПП РФ 530 от 31.08.2006 п.113, из него можно сказать что потребитель сам определяет категорию надежности
сообщение 24.6.2011, 14:17
потребитель не определяет, определяет проект или договор
сообщение 24.6.2011, 14:22
определяет проект, а договор лишь констатирует...
сообщение 25.6.2011, 7:23
а когда проекта нет (утерян)?
сообщение 25.6.2011, 7:28
Тогда читай п.1.8.1 ПТЭЭП
У каждого Потребителя должна быть следующая техническая документация:
утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями;
А если потеряли, пусть тратят деньги на восстановление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 13:59
