Эл счетчик
Constantine
сообщение 6.6.2011, 19:25
Пользователь №: 22510
В щитке установлен счетчик 5(15) А. Вводный автомат 25А.
Причем хитро кто то автоматы соединял мне, когда увидел глаза по пятаку...
Вопрос 1. Если по такому счетчику 25 А будет течь, то он будет крутиться с погрешностью, в большую сторону, в меньшую или особой разницы нет?
Вопрос 2. У меня две ветки (разетки, освещение) причем один ноль идет через счетчик, другой через автомат на вводный автомат перемычкой. Как это отражается на показания счетчика?
Viktor2004
сообщение 6.6.2011, 21:56
Пользователь №: 2252
1. особой разницы нет
2. Нарисуйте как у вас что идет. Непонятно.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 6.6.2011, 22:42
Что такое "вводный автомат с перемычкой"? Сфоткай хотя бы, а то мы не шаманы.
scasi
сообщение 7.6.2011, 5:39
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
1. тут как повезет;
2. вот хитрюка. а провода разного сечения?
3. Вроде так схемка должна быть!
Сообщение отредактировал scasi - 7.6.2011, 5:47
сообщение 7.6.2011, 9:46
Автомат-тто почему 2-полюсный? Там 2 фазы треугольником чтоли?
Constantine
сообщение 7.6.2011, 10:15
Схема в файле
Прикрепленный файл  Безымянный.bmp ( 547.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 464
scasi
сообщение 7.6.2011, 10:34
Из: Кузбасс
Это я на скорую руку рисовал, чтобы смысл был понятен!
сообщение 7.6.2011, 10:36
1. погрешность зависит от конкретного счетчика
2. Вы воруете электроэнергию
scasi
сообщение 7.6.2011, 10:54
Из: Кузбасс
Constantine
сообщение 7.6.2011, 11:25
Не я это безобразие делал, щас хочу сделать как надо.
ВВодный автомат на 60А, на разетки 16 А, на свет 10 А.
Сообщение отредактировал Constantine - 7.6.2011, 11:28
сообщение 7.6.2011, 12:35
в вопросе было сказано "у меня", поэтому и мною сказано было так icon_wink.gif
Viktor2004
сообщение 8.6.2011, 21:33
Красный провод идет через токовую обмотку счетчика. Синий провод хоть и по кривой траектории, но заходит в счетчик на обмотку напряжения. Мне кажется счетчик должен считать правильно.
сообщение 8.6.2011, 22:07
сомневаюсь, по рисунку видно что красный проходит через счетчик, то синий нет (не полностью), если бы с верхнего автомата шло на счетчик, а потом со счетчика на второй автомат - другое дело
схемка кривовато нарисована лишний красный провод сверху идет
Marten
сообщение 9.6.2011, 6:53
Пользователь №: 22263
Абсолютно с Вами согласен, попадались иногда дома в которых во всех щитах счетчики были по нулю подключены одним проводом. Тобиш сам счетчик подключен тремя проводами. И считают они годами, причем правильно icon_biggrin.gif . Другое дело, если зашунтировать перемычкой токовую обмотку - тогда все... Криминал zek.gif icon_mrgreen.gif
Все понятно из схемы индукционного счетчика...
[attachment=14094:W.GIF]
Сообщение отредактировал Marten - 9.6.2011, 6:59
Dixi et animam levavi
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 5:21
