![]() Правила прокладки проводки |
Гость_Гость димок_* |
Кирпичное здание, внутри все стены будут обшиваться гипсокартоном, потолок - армстронг, помещение будет использоваться под торговые площади. Вопрос - при прокладке проводки по стене за гипсокартоном и за армстронгом, требуется ли по правилам обязательно прокладывать в гофре или можно и без гофры?? Спасибо.
Кабель нг-LS в гофре.
понял, спасибо, Савелий.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 ![]() |
Кое-что из ПУЭ:
Согласно таблицы 2.1.3. "Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности" ПУЭ Глава 2.1 можно непосредственно прокладывать кабель под гипсокартоном, но лучше в эксплуатации проводку делать сменной. ПУЭ 7.1.37. ....В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.... Сообщение отредактировал Z.SerVal - 8.6.2011, 15:24 -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 14:40 |
