![]() Учёт энергии и воровство |
Гость_Гость_гость_*_* |
Немало создано здесь тем про воровство электроэнергии. Предлагаемые методы, конечно, действенны, но не везде применимы (например, вынос группы учёта на опору). Везде найдутся товарищи, делающие накидки на ЛЭП, подключения к спускам до счётчика и т.д. Есть какие-нибудь технические средства, позволяющие выявлять факт хищения электроэнергии? Читал про счётчики электроэнергии, способные фиксировать воровство электроэнергии, но вот не помню их тип. Может ещё какие системы разработаны.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 19476 ![]() |
Немало создано здесь тем про воровство электроэнергии. Предлагаемые методы, конечно, действенны, но не везде применимы (например, вынос группы учёта на опору). Везде найдутся товарищи, делающие накидки на ЛЭП, подключения к спускам до счётчика и т.д. Есть какие-нибудь технические средства, позволяющие выявлять факт хищения электроэнергии? Читал про счётчики электроэнергии, способные фиксировать воровство электроэнергии, но вот не помню их тип. Может ещё какие системы разработаны. АСКУЭ с установкой счётчиков под изоляторы на опорах + СИП. И не жадничать на установку балансных счётчиков на линии. Счётчиков, способных фиксировать воровство до счётчика не бывает, разве что с видеокамерой). У ряда современных счётчиков есть в мозгах правильная схема включения. В случае отклонения счётчик просто отключит отходящую линию встроенным контактором. Сообщение отредактировал MegaWolt - 12.5.2011, 11:35 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 3.6.2011 Из: Мордовия Пользователь №: 23044 ![]() |
АСКУЭ с установкой счётчиков под изоляторы на опорах + СИП. И не жадничать на установку балансных счётчиков на линии. Счётчиков, способных фиксировать воровство до счётчика не бывает, разве что с видеокамерой). У ряда современных счётчиков есть в мозгах правильная схема включения. В случае отклонения счётчик просто отключит отходящую линию встроенным контактором. Бывают когда на опоре установлен датчик который фиксирует потребление потом стоит счетчик . -------------------- |
Бывают когда на опоре установлен датчик который фиксирует потребление потом стоит счетчик . Да, есть такие (счетчики/АСКУЭ) - ставятся в разрыв ВЛ/СИП -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
у каких моделей? Счётчики серии NP, она же Матрица (Россия), она же Smart IMS, она же ADDax IMS, она же TeleTec (Украина) Настраиваются на отключение по диф.току и CosF. Схемы не правильного включения и реакцию счётчика (системы) можете посмотреть на flash-презентации Сообщение отредактировал MegaWolt - 14.6.2011, 16:09 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Данные типы счётчиков уже отходят в прошлое ,их погубила FSC модуляция и много брака.
Наши Кулибины нашли на него управу(данные на сервер не передаёт и киловаттиков мало считает). Может ситуация разрешится с заявленной версией 7.Пока 5.4 и 6.0 на ситуацию не влияют. Не стоит полностью цитировать предыдущее сообщение -------------------- |
Что-то сомневаюсь насчёт отхода в прошлое. 7-я версия не на замену, а как отдельная линейка позиционируется и цена соответствующая будет.
FSC модуляция в новой версии счётчиков только увеличила скорость передачи данных, как она может что-то погубить? Про много брака люди, делавшие АСКУЭ на Энергомере и Меркуриях гораздо больше могут рассказать. С NP-523 был косяк с креплением модема, но счётчик при отлетевшем модеме продолжал считать и данные по оптоголовке вынимались прекрасно после замены. Да и доработали их давно уже, а все заменённые бесплатно переделали и вернули. Про управы Кулибиных сразу видно, если используются балансные группы. Был у нас один товарищ, включал приблуду одну в розетку по ночам, когда котёл топил. Счётчик просто ложился. Вычислили на следующий день по отсутствующим почасовкам со счётчика и времени формирования отчёта (с соседних суточные показания были на 0:00, а с этого на 7:00 приходили). Ещё недельку понаблюдали. Приехали с вышкой, повесили под изоляторы на ввод в шкафчике анализатор качества с самописцем. Мужик оказался не дурак, сразу притих и больше не выпендривался. Потери по периметру АСКУЭ в той деревне уже пару лет с тех пор 1-3% ежемесячно, относительно транформатора в КТП. Один счётчик обмануть - не проблема, причём любой. Балансную группу чтоб кто-то незаметно мог обманывать - пока на практике не встречал такого. Сообщение отредактировал MegaWolt - 14.6.2011, 16:17 |
Моя тема чуть не такая,но пришлось столкнуться.Подскажите как будет правельно.
Собственно тема такая-некое село,в котором ранее счетчики стояли по домам,а теперь эти счетчики ЗА СВОЙ СЧЕТ энергосбыт предлагает перенести на фасады домов,это правельно????? Если правельно,ТО- 1.Могу я собственными силами поставить такой счетчик? 2.Какие документы нужны на новый счетчик? 3.Тип счетчика критичен? -------------------- На абордаж!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Цитата энергосбыт предлагает перенести на фасады домов,это правельно? Добровольно - да, энергосбытом за их счёт - да, Потребителем - через тех.условия, а те только при смене собственника или затребованной нагрузки.1. Да; 2. Паспорт, свидетельство о поверке; 3. Из реестра энергосбыта. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
3. нет - хоть индукционный, лишь бы по классу соответствовал требованиям Правил розничного рынка и ПУЭ
обычный энергомеровский счетчик
Что-то сомневаюсь насчёт отхода в прошлое. 7-я версия не на замену, а как отдельная линейка позиционируется и цена соответствующая будет. FSC модуляция в новой версии счётчиков только увеличила скорость передачи данных, как она может что-то погубить? Про много брака люди, делавшие АСКУЭ на Энергомере и Меркуриях гораздо больше могут рассказать. С NP-523 был косяк с креплением модема, но счётчик при отлетевшем модеме продолжал считать и данные по оптоголовке вынимались прекрасно после замены. Да и доработали их давно уже, а все заменённые бесплатно переделали и вернули. Про управы Кулибиных сразу видно, если используются балансные группы. Был у нас один товарищ, включал приблуду одну в розетку по ночам, когда котёл топил. Счётчик просто ложился. Вычислили на следующий день по отсутствующим почасовкам со счётчика и времени формирования отчёта (с соседних суточные показания были на 0:00, а с этого на 7:00 приходили). Ещё недельку понаблюдали. Приехали с вышкой, повесили под изоляторы на ввод в шкафчике анализатор качества с самописцем. Мужик оказался не дурак, сразу притих и больше не выпендривался. Потери по периметру АСКУЭ в той деревне уже пару лет с тех пор 1-3% ежемесячно, относительно транформатора в КТП. Один счётчик обмануть - не проблема, причём любой. Балансную группу чтоб кто-то незаметно мог обманывать - пока на практике не встречал такого. В новой линейке оборудования предпочтение будет отдано на модуляцию OFDM. Вы пишете за увеличенную скорость ,это S-FSC. Почитайте типы модуляций!!!. Данная FSC или же S-FSC критична к шумам в линиях , а так же скрутках. В новостройках ещё куда не шло, а вот в старых 30- и летних домах это всё. Я обслуживаю системы Smart-ims 5.4 и Sims 6.0 , а так же Меркурий PLC-1. Теперь по поводу брака.Для ясности ,порядка 15-ти тысяч Смартов и 2-х тысяч Меркуриев в моём распоряжении. Смарты вылетают как мухи (не горит табло, кидает левые показания , в день по 3000- 4000 тис.киловатт.).Как выяснилось , это не только у меня , а в других облах тож такая проблема.Маршрутизаторы зависают особенно зимой. Копятся кучи запросов на сервере, данные от счётчиков не поступают (шумы,скрутки). А что стоит поставить просто фильтр на рабочую частоту Смарта?.Меркурий использует диапазон частот от 5 до 95 кГц. В Смартах ,мне очень нравится программное обеспечение (молодцы программисты), Теперь про Меркурий. Меркурии за 2-года эксплуатации сгорел один концентратор и вышло из строя 4 счётчика. Вот такие дела!!! -------------------- |
Почитал про типы модуляций.)))
Ортогональное частотно-разделенное мультиплексирование (OFDM) - это конечно гораздо лучше уязвимой к шумам и искажениям FSK, спору нет. И весь зарезервированный для поставщиков эл.энергии частотный диапазон (3-95kHz) Sims под себя не забирает, давая другим устройствам дорогу. Возможно ориентирован больше на мировые стандарты, точно не знаю. Но по соотношению цена-качество-функционал меня вполне устраивает. У меня конечно в обслуживании гораздо меньше смартов, к 5000 отметке приближаемся, но впечатление намного позитивнее вашего. Как мухи точно не мрут, хотя то о чём вы пишете тоже бывает, но крайне редко. 1 из 100, раз в полгода. Может когда будет 15000 меркуриев ваше мнение поменяется. Хотя, если за последние 2 года их качество улучшилось, то могу только порадоваться этому ибо таких восторженных отзывов до этого ещё не слышал. Сообщение отредактировал MegaWolt - 15.6.2011, 16:37 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 12.8.2011 Пользователь №: 23917 ![]() |
А что можете сказать за DCSK?
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 16:15 |
