Про реле и про секундомер программу |
Гость_Гость_Анатолий_*_* |
17.6.2011, 9:26
Здраствуйте У меня два вопроса:
1 Можно ли из обычного реле с нормально разомкнутыми контактами тоесть (замыкающими при включений) сделать реле с контактами замыкающими с замедлением при возврате , тоесть чтобы была задерка при выключений ну на секунд 0,5 до 2 секунд а потом отпадала? Или всеже надо будет покупать реле замыкающий с замедлением при возврате ? 2 вопрос : Есть ли программка которой подключив к плате автоматики можно будет снять моменты включения и выключения реле, чтото вроде секундомера для постройки временной диаграммы работы автоматики если она еще и временную диаграмму построит то вообще отлично будет. Не встречали такие программки, посоветуйте? Я понимаю что придется делать модуль сопряжения компьютера с платой автоматики. но всеже ... |
17.6.2011, 9:41
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. может реле времни воткнуть?
2. поставить датчик напряжения например или по аналогии АСКУЭ, это лучше в АСУшникам -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.6.2011, 9:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22620 |
1. Проще купить реле с задержкой на срабатывание.
2. если у вас есть ПЛК с сопутствующим ПО для его программирования (Step7, CXProgrammer и т. п.), то задумку осуществить не составит большого труда, правда диаграммы вряд ли построить там можно, зато время срабатывания можно точно засечь программным таймером. |
17.6.2011, 9:58
Все, всем Спасибо, понял.
1 вопрос: будем покупать реле-таймер. Я просто думал есть какие нибудь приемы. про 2 вопрос: ПЛК нет , наверно придется тыкать датчики напряжения и на глаз определять, что когда срабатывает. |
17.6.2011, 13:50
1. есть - прибалтийская релюха
2. почему на глаз типа вот этого -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.6.2011, 14:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
А у меня подобная проблема. Только не с замедлением, а ускорением. Мне нужно что бы релюшка срабатывала за несколько секунд до подачи на нее питания. Время ускорения 1-10 сек. Подскажите тип релюхи и дайте ссылочку плз.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
17.6.2011, 15:25
это как? и для чего?
17.6.2011, 18:07
это как? и для чего? Очень просто. Аппарат после включения разогревается несколько минут. Если использовать такое реле, то аппарат будет включаться заранее и в момент нажатия кнопки будет уже прогрет. А держать аппаратуру постоянно включенной экономически невыгодно. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
17.6.2011, 20:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
как-то очень запутанно. может, имеет смысл сделать отдельное питание через обычное реле на разогрев, а реле с задержкой на замыкание - на питание силовой части?
просто пока как-то все выглядит как джедайство - релюшка должна сама почувствовать, что через 1-10 секунд ее включат... |
17.6.2011, 21:15
Да нет. Я думаю что эта релюшка должна использовать релятивистский эффект. В конструкцию включается микродвигатель с роликом. Обороты должны быть достаточно большими. Когда будет подано питание на релюшку, запускается движок, быстро набирает обороты, настолько большие, что линейная скорость на краю диска будет превышать скорость света. При скорости выше скорости света время поворачивает в обратную сторону. Остается отсчитать установленное количество минут и подать питание на катушку реле. Катушка будет крутиться на диске и ее надо будет хорошо закрепить. Питание на диск будет передаваться через токосъемные кольца.
17.6.2011, 22:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
Да нет. Я думаю что эта релюшка должна использовать релятивистский эффект. В конструкцию включается микродвигатель с роликом. Обороты должны быть достаточно большими. Когда будет подано питание на релюшку, запускается движок, быстро набирает обороты, настолько большие, что линейная скорость на краю диска будет превышать скорость света. При скорости выше скорости света время поворачивает в обратную сторону. Остается отсчитать установленное количество минут и подать питание на катушку реле. Катушка будет крутиться на диске и ее надо будет хорошо закрепить. Питание на диск будет передаваться через токосъемные кольца. Дык это же элементарно! обратитесь к старику Эйнштейну он в своей теории относительности все подробно расписал еще 1915 году. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
17.6.2011, 22:38
Рассказал-то рассказал, а что толку. Где релюшки? Сто лет прошло.
17.6.2011, 22:55
Рассказал-то рассказал, а что толку. Где релюшки? Сто лет прошло. Все для коллайдера скупили -------------------- Я уважаю лень за то, что....
26.6.2011, 8:13
Вообщем наверно надоел уже всем тут (я про реле с задержкой при возврате), но всеже попрошу рассмотреть
Начну: Была идея подключить конденсатор к цепи управления реле (обмотке), но мне объяснили что при цепи с переменным напряжением неполучится конденсатор использовать как небольшой аккмулятор задерживающий на непродолжительное время якорь реле в подтянотом состояний . А что если припаять к цепи диод и запитать обмотку постоянным напряжением добавив кондесатор для задержки при возврате ? Я в схемах неразбираюсь на не высоком уровне как некоторые из Вас, поэтому прошу совета Заранее Спасибо. |
26.6.2011, 8:22
Вот ,удалось и схему загрузить.
Схема |
26.6.2011, 15:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Вот ,удалось и схему загрузить. Схема Должна работать,главное что бы эта была релюха с катушкой на 110 V. зы у кондера в нарисованной схеме плюсик должен быть сверху. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.6.2011, 18:00 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
26.6.2011, 17:44
Должна работать,главное что бы эта была релюха с катушкой на 110 V. Сгорит. На конденсаторе будет примерно 270 В. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
26.6.2011, 18:04
Сгорит. На конденсаторе будет примерно 270 В. ....без нагрузки.А так 110В. Эффективное. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.6.2011, 18:06 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
26.6.2011, 19:01
А почему 110В?
И что такое "эффективное"? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
26.6.2011, 19:14
И что такое "эффективное"? * Средневыпрямленное значение — среднее значение модуля сигнала U=\frac{1}{T}\int\limits_0^T \mid u(t) \mid dt~, \qquad I=\frac{1}{T}\int\limits_0^T \mid i(t) \mid dt На практике используется редко, однако большинство измерительных приборов переменного тока (те, в которых ток перед измерением выпрямляется) фактически измеряют именно эту величину, хотя их шкала проградуирована по среднеквадратичным значениям. Геометрически это сумма площадей, ограниченная кривой над и под осью времени за время измерения. При однополярном измеряемом напряжении среднее и средневыпрямленное значения равны межуд собой. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.6.2011, 19:14 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 10:32 |
