Вводной кабель
anika
сообщение 17.6.2011, 15:50
Пользователь №: 23204
Добрый день!
кто-нибудь сталкивался с таким вопросом:
в здание входит 4 вводных кабеля(5х6) из них используются только 2шт.
вопрос: каким образом нужно оконцевать оставшиеся? их нужно завести в щит, через перегородку на автоматы? просто нет финансовой возможности вешать дополнительные шкаф....и места нет, куда его вешать....
или можно куда-нибудь их привести и красиво скрутить барашком.....?????
обычно не хватает мощности, а тут....
сообщение 17.6.2011, 15:52
можно скрутить жилы и заизолировать в щите
anika
сообщение 17.6.2011, 16:02
а в каком щите?
просто больше, чем два ввода в один щит нельзя, да и то через пергородку, новый вешать?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 17.6.2011, 21:03
Обычно они приходят на рубильник, который закорочен на землю на стороне потребителя.
сообщение 17.6.2011, 21:05
Да, и ввод может быть выполнен по кабелю не менее 10 квадратов меди или не менее 16 квадратов алюминия; причём в щит приходят 4 провода и разбиваются на 5-проводку в главном щите.
сообщение 18.6.2011, 7:10
Цитата(anika @ 17.6.2011, 17:02) *
а в каком щите?
и кто запретил?
сообщение 18.6.2011, 10:20
Цитата(с2н5он @ 18.6.2011, 7:10) *
и кто запретил?
Во всем виноват ГОСТ Р 51732-2001 на ВРУ жил. и общ. зданий.
Строка 4 табл.1 предлагает варианты из обязательного приложения А, а там схемы только на 2 ввода.
сообщение 18.6.2011, 13:48
Дима, а пятипроводный, как у anika, ни как ? Может у него TN-S или здание питается от ГРЩ другого здания, в котором выполнено разделение..
На чем зиждется совет "10" и "16" ?
anika
сообщение 12.7.2011, 11:42
тут такая ситуация: основной ввод 240мм2 по алюминию, там все хорошо.
просто не хватает мощности и дополнительно завели еще кабели маленького сечения( со своим счетчиком каждый), потому как один большой взять неоткуда:(
завести-то завели, но получилось больше, чем нужно, вот и воник вопрос: куда невостребованные деть.....
вешать доп. щиты не оч хочется.
то есть мне все-таки нужно завести "лишние кабели" на рубильники(автоматы)?
scasi
сообщение 12.7.2011, 12:59
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Цитата(anika @ 12.7.2011, 14:42) *
тут такая ситуация...
А почему один кабель взять нельзя, зачем:" в здание входит 4 вводных кабеля(5х6) из них используются только 2шт."???? Зачем этот огород, ведь есть кабели с сечениями 16кв.мм и выше?
сообщение 12.7.2011, 17:26
в ГОСТЕ указаны подключенные, а не резервные как у испрашивающего
scasi
сообщение 14.7.2011, 13:32
Из: Кузбасс
Продолжу тему про кабели. Не слышал такой спор:"Ложим кабель в канал, и забываем про гармоники создаваемые ЧП!" Я же отстаивал свою точку зрения, я им говорил что лучше бросить кабель в броне, а они сказали что им пофиг. Кстати ЧП реально греет кабель, ток 40А, а кабель на 95кв.мм. и кабель тепленький! Вопрос: Если бросим 6ть кабелей в коробе, то что будет с коробом и кабелем?
сообщение 14.7.2011, 15:09
если уж сильно нужно, то почему бы не создать новую тему?
scasi
сообщение 18.7.2011, 13:12
Из: Кузбасс
тем и так уже миллион, зачем плодить флейм! Вопрос есть, автор не возражает, значит продолжаем беседу!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2024, 6:52
