61 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
работа бп на ТОР224
1exa
сообщение 20.6.2011, 11:21
Сообщение #341
Пользователь №: 12745
Цитата(Лопух @ 18.6.2011, 20:15) *
Спасибо, но не пользуюсь. И от топов ушел из-за непомерной цены. Использую до 200 -250 Вт Flyback на UC384х . А для прямоходов вообще не стоит считать прогами ИМХО. Самый верный результат - простейший расчет по формуле и "калькуль лысого".
А можно расказать как импульсники по формулам считать (есть какой то концепт или берется Браун или Семенов и по ним считается)? Может есть какаято методичка по расчету кроме Макашова ?
Лопух
сообщение 20.6.2011, 12:39
Сообщение #342
Пользователь №: 15567
Можно и так. Или вот так http://narod.yandex.ru/100.xhtml?www.bludg...Flyback-R00.pdf
А можно взять тот же PI Expert или Viper design и посчитать с их помощью. Вопрос желания и доверия к ПО
Кстати, Yug1205 , еще вот это посмотрите о трансах к ТОР 224 http://www.electrik.org/forum/index.php?au...load&id=133
Сообщение отредактировал Лопух - 20.6.2011, 14:39
STASKIN
сообщение 20.6.2011, 14:54
Сообщение #343
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Давно хотел уточнить у знающих людей по поводу конденсатора подавления помех-где-то закралась ошибка или в чемто различия мне не понятные? Растолкуйте пожалуйста .[attachment=14155:Точечный_рисуно
Сообщение отредактировал STASKIN - 20.6.2011, 14:56
aleksandr64
Сообщение #344
Из: Москва
Пользователь №: 20147
По первой ссылке тот самый Макашов.
А насчёт конденсаторов, то оба варианта встречаются.
Сообщение отредактировал aleksandr64 - 20.6.2011, 15:06
STASKIN
сообщение 20.6.2011, 15:56
Сообщение #345
Из: Винница
А в чем разница?Варианты взаимозаменяемы? Какой вариант более подходит под определение "развязка от сети"?
Сообщение отредактировал STASKIN - 20.6.2011, 15:57
yjriy
сообщение 20.6.2011, 19:18
Сообщение #346
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
нет особой разницы куда этот помехоподавительный кондер тулить, но он нужен
А причем тут - "развязка от сети"
Сообщение отредактировал yjriy - 20.6.2011, 19:19
aleksandr64
сообщение 20.6.2011, 19:28
Сообщение #347
Из: Москва
Кондёр ставится и между общими высокой и низкой сторон и между плюсами и по диагонали, а если полная развязка от сети, то и не ставится. Зависит от расположения элементов на плате по наибольшему подавлению помех, если таковые будут. В общем можно не ставить.
STASKIN
сообщение 20.6.2011, 19:51
Сообщение #348
Из: Винница
Спасибки за исчерпывающие ответы! А про развязку от сети-сморозил глупость,только понял icon_biggrin.gif
yjriy
сообщение 20.6.2011, 20:26
Сообщение #349
Из: Харьков
Да нет уж. Ставить нужно обязательно потому как он еще и статический потенциал сливает в сеть с ваших подключенных ваЯний к нему
Yug1205
сообщение 24.6.2011, 17:56
Сообщение #350
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 21044
Цитата(Лопух @ 20.6.2011, 12:39) *
Кстати еще вот это посмотрите о трансах к ТОР 224...
ОК! Спасибо. Интересный документик.
Похоже Power Integrations договорилась с Premier Magnetics icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif (к нашему разговору об апноутах)
Интересный получается расклад для ТОР224:
Мощность источника 20вт - EEL19, E28/11
30вт - E30
40вт - EE30
Похоже сердечник выбирался исходя из количества обмоток трансформатора.
Оптимально для однообмоточного транса - Е25 (20-30Вт).
stalker-dass
сообщение 1.7.2011, 8:00
Сообщение #351
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
есть вопрос, скоро интузиазм начнет чахнуть, вообщем HELP советом, собрал БП на ТОР включаю на 80В появляется переодичный еле слышный треск с переодичностью 1 раз в секунду, заменил Тр 1 на новый проблема осталась, что и где смотреть??????????
одному ТОР-у подбросил больше напряжения, да он отправился в мир иной. Коротковременно я могу и до 220 подбросить, треск все равно остается.
Тр 1 менял на другой, все кондеры менял, TL431 новый ставил, диод HER.... не помню точно какой, заменил на 5404, оптопара новая, подазрения остаются только на Р6КЕ200 чем его можно заменить, бо из-за его ехать на рынок очень накладно, плата проверенная, на ней собрана уже 3 БП все работают. HELP
UVM
сообщение 1.7.2011, 8:48
Сообщение #352
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Какая индуктивность первички?
Р6КЕ200 можно заменить на Р6КЕ220 или ещё лучше на 1,5КЕ200(220)
Ставлю на хреновый транс, неважный сердечник или в обмотках попутки, так-же косяки в монтаже.
Genadiy
сообщение 1.7.2011, 9:38
Сообщение #353
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
его можно вообще заменить диодом +емкость+резистор(стандартная схема включения этой цепи)
stalker-dass
сообщение 1.7.2011, 12:32
Сообщение #354
а схемку включения этой троицы и номиналы можно увидеть?(не черкнете)
UVM
сообщение 1.7.2011, 12:42
Сообщение #355
PI Expert 4 нарисует под конкретную микросхему и транс.
stalker-dass
сообщение 1.7.2011, 12:43
Сообщение #356
индуктивность первички 2,4 mH (120 витков, 0.35 диаметр) Тр1 собран на Ш7*7
фото печатки
UVM
сообщение 1.7.2011, 12:58
Сообщение #357
А что считать стандартной схемой, я думал что даташиит, а там супрессор нарисрван как основной вариант.
Ни фига себе, 850-900 микрогенри надо, отматывай витки, зазор проверь. Потом от певички посчитаешь витки вторичек.
По фотке: сдвинь оптрон с низковольтными причиндалами вверх (по фотке), с С3 непонятно туда "козявочка" керамическая ставиться.
вечером плату конкретнее гляну
Сообщение отредактировал UVM - 1.7.2011, 12:59
Genadiy
сообщение 2.7.2011, 9:46
Сообщение #358
Из: Kiev
Я неправильно выразился ,не стандартная,а классическая.Тут первые 10-12 страничек о этой демфирующей цепочке и потом применительно к схеме расчет на 34 ср.
http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R00.pdf
Сообщение отредактировал Genadiy - 2.7.2011, 9:52
UVM
сообщение 2.7.2011, 12:02
Сообщение #359
Очнь полезная статья по флэйбекам, спасибо
Yug1205
сообщение 3.7.2011, 9:59
Сообщение #360
Из: Н.Новгород
индуктивность первички 2,4 mH ... Тр1 собран на Ш7*7
фото печатки...
Индуктивность большая UVM верно говорит (для ТОР224). И еще:
1. Если феррит не EPCOS , то смело ставь 1,5КЕ200.
2. Входной кондер 4,7х400В слишком мал. Надо исходить из соотношения 2-3мкФ на 1 Ватт выходной мощщности (при универсальном питании).
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 10:56
