ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
1.6.2011, 10:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.4.2007 Пользователь №: 8494 |
Здравствуйте. Подскажите плиз кто пользовал такие транзисторы STGW45HF60WD, STGW50NC60W, STGW30NC60WD ?
На каких частотах их можно использовать, какой ток снимать, как по нагреву себя ведут...? |
1.6.2011, 17:31
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Андрон IV, для 2 мкс частота около 60 кГц выходит... ...такое впечатление будто дросселя по выходу нет ... насыщается... что ли. Так это я с осциллографом на "Вы", накрутил чёт не то, на переключателе длительности в центре регулятор есть его и накрутил(до сих пор не понял зачем он нужен) Дроссель точно есть, 4 кольца альсиферовых с чёрной полоской диаметр 54мм(вроде),13 витков,46мкг. Да и ТС-180 с 10 витками и с зазором последовательно подключал, К.З. не уменьшалось. |
3.6.2011, 8:48
Здравствуйте. Подскажите плиз кто пользовал такие транзисторы STGW45HF60WD, STGW50NC60W, STGW30NC60WD ? На каких частотах их можно использовать, какой ток снимать, как по нагреву себя ведут...? Уважаемые гуру, не оставьте без внимания....Можно из этого что нибудь использовать в сварочном инверторе? |
3.6.2011, 10:08
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
3.6.2011, 17:22
STGW50NC60W, STGW30NC60WD работают до 50кГц, STGW30NC60WD по паре шт в параллель и 180А Ваши, STGW45HF60WD - не пользовал, но по даташиту 50 кГц потянет. Благодарствую за ответ, буду заказывать и пробовать. STGW45HF60WD тоже попробую, вроде падение КЭ поменьше (не особо в даташитах разбираюсь). |
5.6.2011, 13:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
Андрон IV. на переключателе длительности в центре регулятор есть и служит он для плавного изменения длительности развертки. При измерении длительности ручку поставить на фиксатор. ну и желательно протестировать осцил.
15.6.2011, 12:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.5.2011 Пользователь №: 22832 |
Подскажите, а кто нибудь устанавливал заводские датчики тока в сварочный инвертор? Ко мне вот в руки попал такой датчик тока -LTS 25-NP фирмы LEM, с интегральной схемой управления, вроде не плохой судя по характерристикам, выдернутый из убитого инвертора напряжения. Да вот только ума не могу ему дать, не могу найти схему подключения, из даташита нашел только технические данные и все. Может кто сталкивался с такими, или подобными? Можно конечно сделать и самодельные датчики тока и подключить в обкатанную схему, но по характерристикам я думаю они будут далеки от заводских, да и настраивать их одна марока, особенно с датчиками Холла.
Сообщение отредактировал kitr - 15.6.2011, 12:57 |
16.6.2011, 22:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 13.3.2011 Из: Запорожская обл. Приморск Пользователь №: 21993 |
Уважаемые спецы помогите! У меня самодельный инвертор полный мост полуавтомат ,не могу разобратся с дроселем ,сыпет забивает горелку, мотал дроселя на железе тс180 эфекта большого не заметил ,на выходе не стоит третий диод параллельно нагрузки может тут ? буду благодарен за помощь.
17.6.2011, 11:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 |
Подскажите, а кто нибудь устанавливал заводские датчики тока в сварочный инвертор? Ко мне вот в руки попал такой датчик тока -LTS 25-NP фирмы LEM, с интегральной схемой управления, Даташиита нет под рукой, но был у меня подобный, так он был достаточно медленный. Пока среагирует, то и ключики бздрыкнуть успеют... |
17.6.2011, 16:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Уважаемые спецы помогите! У меня самодельный инвертор полный мост полуавтомат ,не могу разобратся с дроселем ,сыпет забивает горелку, мотал дроселя на железе тс180 эфекта большого не заметил ,на выходе не стоит третий диод параллельно нагрузки может тут ? буду благодарен за помощь. У Вас проблемма не в дросселе а в управе. Просто сильно жесткая характеристика и всё. В обычном ПА огромный дроссель с очень большой индуктивностью, за счёт этого ПА работает по принцепу ШВЕЙНОЙ МАШИНКИ, за исключением струйного переноса. В Вашем случае надо поработать с управой и всё будет класс. PS а вообще управляемый перенос намного лучше, только до этого вам придется доходить самаму, прошу прощения но я пока неготов выложыть схемулину этого чуда ВРАЖДЕБНОЙ ТЕХНИКИ , сделайте менее жесткую стабилизацию напряжения или поставте ручку регулировки тока и регулируйте двумя параметрами, как я раньше и делал, тонкий металл ток меньше толстый ток больше а напряжение будет регулировать длинну дуги. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
18.6.2011, 15:18
У Вас проблемма не в дросселе а в управе. Просто сильно жесткая характеристика и всё. В обычном ПА огромный дроссель с очень большой индуктивностью, за счёт этого ПА работает по принцепу ШВЕЙНОЙ МАШИНКИ, за исключением струйного переноса. В Вашем случае надо поработать с управой и всё будет класс. PS а вообще управляемый перенос намного лучше, только до этого вам придется доходить самаму, прошу прощения но я пока неготов выложыть схемулину этого чуда ВРАЖДЕБНОЙ ТЕХНИКИ , сделайте менее жесткую стабилизацию напряжения или поставте ручку регулировки тока и регулируйте двумя параметрами, как я раньше и делал, тонкий металл ток меньше толстый ток больше а напряжение будет регулировать длинну дуги. Уважаемый IGBT регулятор тока имеется, обезательно васпользуюсь советом. Извините за наглость не могли бы вы в двух словах расказать про управляемый перенос без схем и тд. в общих чертах в каком напровлении двигаться ? |
19.6.2011, 22:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Уважаемые,подскажите.Есть 2 комплекта Ш20*28 М2500НМС(не лучший вариант).Как лучше:намотать 1 трансформатор на обоих сердечниках или 2 трансформатора и включить последовательно-параллельно.тока хотелось бы по максимуму,т.е. амперов под 180-200.частота 40 кгц.
Сообщение отредактировал p210 - 20.6.2011, 8:02 |
20.6.2011, 8:38
Лучше на двух, сами же пишите что не лучший вариант и "уходить" они будут по разному.
20.6.2011, 17:51
Просто Чукча когда-то ДАВНО на Мастерах ответил вроде бы положительно по поводу 2-го варианта.Конечно,некоторый расбаланс параметров возникнет.Вот я и думаю,местные ГУРУ не прорабатывали такой вариант?Ведь намотка легче,охлаждение-лучше.Может какой АВТОРИТЕТ(Girator,Multik или кто еще) скажет свое мнение? P.S.Уважаемый UVM,Ваше мнение тоже для меня ЦЕННО.
Сообщение отредактировал p210 - 20.6.2011, 18:30 |
20.6.2011, 18:34
Цитата Вот я и думаю Это относительный бред. Китаезы делали сначала на трех трансах, потом на одном семидисятом, а сейчас сьехали на кольца. И, по моему мнению, лучшего сердечника не придумать во всех отношениях |
20.6.2011, 21:17
Viriv,спасибо.
Сообщение отредактировал p210 - 20.6.2011, 21:17 |
20.6.2011, 21:47
Это относительный бред. Китаезы делали сначала на трех трансах, потом на одном семидисятом, а сейчас сьехали на кольца. И, по моему мнению, лучшего сердечника не придумать во всех отношениях Согласен, только вопрос был два или один. ставь два вместе будет компактней и лучше. А вообще арейнтироватся надо на ЕСАВ а не на китаёзов........ -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
21.6.2011, 9:35
Это относительный бред. Китаезы делали сначала на трех трансах, потом на одном семидисятом, а сейчас сьехали на кольца. И, по моему мнению, лучшего сердечника не придумать во всех отношениях Поделитесь, как в косого кольцо вставляли? Сообщение отредактировал UVM - 21.6.2011, 9:36 |
21.6.2011, 9:46
у него написано подробно
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604 |
21.6.2011, 18:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
подскажите пожалуйста я включил силу а управление второпях не включил в сеть, заметив это дело все выключил и влючил вместе и силу и управу через пару секунд бах эото может быть из-за включения силы без управы?
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 12:41 |
