Подключение кабеля
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 20.6.2011, 20:54
Здравствуйте всем. Есть четыре кабеля ВВГ4х120,длина примерно 35м. Кабели проложены от подстанции до щита ГРЩ. Вопрос,можно ли эти кабели подключить(чтобы не плести паутину)таким образом:первый кабель все четыре жилы на фазу А,второй все четыре жилы на фазу В,третий все четыре жилы на фазу С,четвертый кабель все жилы на ноль. Если так нельзя подключать,то почему?
andrey357
сообщение 21.6.2011, 7:27
Пользователь №: 832
все фазы должны быть вместе. В противном случае, при КЗ электродинамические силы раскидают кабели по сторонам. Чтобы этого не было, даже одножильные кабели собирают три фазы в пучок.
Нам фаза строить и жить помогает...
haramamburu
сообщение 21.6.2011, 10:42
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Неа, наоборот - притянутся
Вообще подобное уже рассматривали http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=17534&hl=
сообщение 21.6.2011, 19:45
Прочитал предыдущее обсуждение этой темы,очень много "воды" и ни какой конкретики,ни кто не смог внятно объяснить можно так соединять или нельзя.Из практики скажу так делать нельзя(режимы к.з. здесь не причем),иначе начинает греться ноль а потом и вовсе отгорает.Кто знает почему это происходит?
Anatoli
сообщение 21.6.2011, 20:23
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
при большых токах, а у вас судя по сечению токи не маленькие, даже кабеля 4-х жильные движутся. Посмотрите в книге по физике ято есть один ампер в физическом выражении.
belok5
сообщение 21.6.2011, 20:33
Пользователь №: 16721
за счет создаваемого ЭМ поля. оно создает дополнительное сопротивление, и, как следствие, нагрев кабеля. именно поэтому кабель делают крученым
haramamburu
сообщение 21.6.2011, 20:42
Из: Дмитров
Сие явление равносильно , как для фазы, так и для нуля, просто отгорание нуля для однофазной нагрузки "более ощутимо" icon_smile.gif
antno
сообщение 21.6.2011, 21:38
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Имеем торчащий из земли кабель, наружное освещение.
Кабель без напряжения, откуда питался хз.
главный энергетик не знает чего с ним делать...
Я предложил два варианта, либо забетонировать в землю и забыть, либо брать шанцевый инструмент именуемый лопата совковая и копать копать копать копать, вот только у меня есть подозрение что это была линия откудато со столбов уличного освещения.
Главный хоронить боится, тк концы могут оказаться под напряжением а он боится шагового icon_smile.gif
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
haramamburu
сообщение 21.6.2011, 21:47
Из: Дмитров
А подключить ЛН и дождаться вечера? icon_smile.gif Ну что б удостовериться
Я предложу третий, если напруга не появляется - то закоротить и закопать, в случае если когда нибудь подадут напругу - будет КЗ и, данную линию обесточат
Сообщение отредактировал haramamburu - 21.6.2011, 21:48
-Mike-
сообщение 22.6.2011, 8:51
Пользователь №: 17145
Подключить ВЧ генератор и посмотреть трассу. Закопать или что-либо мудрить - не выход, когда-нибудь эта проблема да всплывёт, хорошо, если без трупа...
Сообщение отредактировал -Mike- - 22.6.2011, 8:52
antno
сообщение 22.6.2011, 15:00
Из: Голицыно
нету ВЧ
ЛЕША
сообщение 22.6.2011, 16:28
Пользователь №: 14498
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 11:11
