Выбор 2х полюсного "автомата"
mr_max
сообщение 22.6.2011, 14:11
Пользователь №: 23273
Подскажите на основе чего выбрать правильные характеристики 2х полюсного "автомата"?
belok5
сообщение 22.6.2011, 14:28
Пользователь №: 16721
а для чего?
сообщение 22.6.2011, 15:10
и какие именно?
Мастер Джу
сообщение 22.6.2011, 15:20
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Какая разница?Двух полосный или однополосный? Все ровно второй контакт ноль рвет.
great_lee
сообщение 22.6.2011, 15:49
Из: Владимир
Пользователь №: 9980
два однополюсных - фаза и ноль, ноль сработал, а фаза нет, и что мы имеем на ЭУ? - дыр дыр дыр
Мастер Джу
сообщение 22.6.2011, 15:58
Из: Красноярск
Вы похоже очень умный раз на ноль однополосный автомат ставите. Читайте ПУЭ пред сном )))
Ноль рвать нельзя)))За редкими исключениями ))))
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.6.2011, 16:42
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 22.6.2011, 18:57
может у него 2 фазы треугольником, про ноль ничего не сказано было
ноль можно рвать, только если он не заземлён или его сечение меньше сечения фазных проводов
характеристики - это по ходу А, В, С, K, D и Е
характеристики выбираются взависимости от тока короткого замыкания в конце линии
сообщение 23.6.2011, 1:06
Рабочий ноль можно рвать только вместе с фазными проводами. Так диктует нормативка, ни о каких условиях по сечению и заземлению речи в ней не ведётся. Давайте без Андерсенов обойдёмся... или приводите пункты нормативки.
Sinus
сообщение 23.6.2011, 5:24
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
ИМХО 2-х полюсный, это обычный однофазный типа ВА 47-29 или АЕ 1031. Один полюс "в верху" другой "в низу". А вот 3-х фазный автомат 6-ти полюсный.
А автору я скажу так:
выбирать хар-ски автомата нужно исходя из токов короткого замыкания, характера нагрузки, селективности.
Гость_man_*
сообщение 23.6.2011, 7:47
Ну вот это ты замутил 3 ф автомат это 6 полюсный, 3 ф автомат всегда есть 3 полюсный и никак не больше
тогда расшифруй например ВА 47-29 3P 63 А
RomanNV
сообщение 23.6.2011, 7:55
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Цитата(man @ 23.6.2011, 9:47) *
...3 ф автомат всегда есть 3 полюсный и никак не больше
4-х полюсным тоже может быть.
Гость_man_*
сообщение 23.6.2011, 8:00
Насчет разрыва рабочего нуля копипаста ПУЭ 3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99).
При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах).
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
7.3.99. Во взрывоопасных зонах класса В-I в двухпроводных линиях с нулевым рабочим проводником должны быть защищены от токов КЗ фазный и нулевой рабочий проводники. Для одновременного отключения фазного и нулевого рабочего проводников должны применяться двухполюсные выключатели
3.1.17. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается.
Гость_man_*
сообщение 23.6.2011, 8:03
Совершенно верно, но на практике их не часто применяют ...все таки чаще ноль не рвут
Sinus
сообщение 23.6.2011, 11:51
Ну вот это ты замутил 3 ф автомат это 6 полюсный, 3 ф автомат всегда есть 3 полюсный и никак не больше тогда расшифруй например ВА 47-29 3P 63 А
Блин, согласен, маху дал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 8:04
