3 страниц V  < 1 2 3
Выполнение оперативных переключений , Как правильно производить и выполнять оперативные переключения?
сообщение 17.6.2011, 15:19
Сообщение #41
а инструкция по переключениям п 2.3.4 "могут проводиться единолично — при одном дежурном в смене"
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 17.6.2011, 20:19
Сообщение #42
Возможно, повторюсь, инструкция как ПТЭЭС и С РФ были приведены для того, что бы убедить Вас, что переключения в электроустановках напряжением выше 1000В с простой схемой производятся в основном единолично ( обратите внимание на 2 абзац приведенного Вами же п.2.3.4 "Все остальные....единолично независимо..."
Гость_саша11_*
сообщение 18.6.2011, 12:46
Сообщение #43
Цитата(с2н5он @ 17.6.2011, 7:51) *
1. в том то и дело что не норматив
4. значит говорили о разных вещах - я вел мысль о том что одному (у испрашивающего) лучше переключениями не заниматься на выше 1000 В.
так 150 или 40 МВА или оба вместе?
ШР - раздел, а ОД - отделитель?
напряжением 150000в а мощностью40мегамат.(шр-шынный разеденитель од-отделитель.
Dmitry_G
сообщение 18.6.2011, 14:12
Сообщение #44
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Отделителем безопаснее (дистанционно) и быстрее.
А ШР с дистанционным приводом?
Пилите гири Шура, они золотые..
J72
сообщение 22.6.2011, 11:21
Сообщение #45
Из: тобольск
Пользователь №: 20442
Цитата(Гость_Aleksandr_59_* @ 6.6.2011, 16:59) *
На балансе у предприятия трансформаторная подстанция 10/0,4кВ. В штате один электрик и ответственный за электрохозяйство (инженер). Все работы производятся в порядке текущей эксплуатации. Оперативные переключения - по распоряжению.
Вопрос: в случае отсутствия штатного электрика (болезнь, отпуск) имеет-ли право оперативные переключения на подстанции выполнять ответственный за электрохозяйство (с соответствующей группой допуска конечно)? Если да, то как это оформляется?. Иванов отдал распоряжение Иванову и сам-же выполнил, с записью в журнале распоряжений и отметкой в оперативном журнале?
Предприятие с одним штатным электриком,явно не относится к жизнеобеспечивающим. Если Ваша ТП тупиковая,то зачем вообще весь гемморой с кучей документов.Все работы по 10 кВ сводятся к выводу в ремонт трансформатора,что случается не часто.
S-cream
сообщение 23.6.2011, 13:45
Сообщение #46
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
А если не тупиковая? А если предприятие обеспечивает жилой фонд? А если возникает необходимость осуществить переход с основной линии на резервную? А что делать когда надо производить ППР?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 13:53
