![]() генератор |
![]() генератор |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
Добрый день . прошу помочь.шеф купил генератор 380в , 67кВт ,87А .моя задача подключить к нему элдвигатель 22кВт, 47А ,380в. при запуске генератор сбрасывает напряжение.элдвигатель ничем не нагружен. установили устройство для плавного старта,в момент запуска ток поднимаеться до 130А и генератор опять сбрасывает напряжение.я думаю,что проблема в генераторе,он просто не вытягивает пусковой ток.сам я не электрик,если кто может проконсультируйте
запуска ток поднимаеться до 130А и генератор опять сбрасывает напряжение.я думаю,что проблема в генераторе,он просто не вытягивает пусковой ток ИМХО двигатель мертвый. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
электрик двигатель звонил.все нормально.от промышленной сети запускаеться без проблем,под нагрузкой в сети работает нормально
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Ну так во время пуска у этого двигателя ток около 350 ампер, вот он и не тянет нагрузку. Решение если только переключать двигатель со звезды на треугольник, но вряд ли это поможет.
Цитата Ну так во время пуска у этого двигателя ток около 350 ампер, вот он и не тянет нагрузку до 350А ?
электрик двигатель звонил.все нормально.от промышленной сети запускаеться без проблем,под нагрузкой в сети работает нормально Не греится? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.6.2011, 19:11 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
двигатель не грееться, более мощное устройство для плавного пуска поможет или однозначно генератор не подходит ?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
генератор отечественный али буржуйский? дизельный или газовый?
двигатель не грееться, более мощное устройство для плавного пуска поможет или однозначно генератор не подходит ? однозначно генератор по мощности не подходит если берёте такие маломощные, то позаботьтесь хотя бы о тиристорном пуске двигателя но вообще от номинальной мощности надо брать 10-кратный запас, т.к. во время запуска электродвигатель потребляет в 7-9 раз больше своей рабочей мощности; ну есть конечно GTO и IGBT инверторы, но они явно вылетят в приличную копеечку и пусковой ток срежут только пару ампер |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
пусковой у двигателя не может быть столько кратным, 3Iн - максимум, иначе возможно механическое разрушение
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 23.6.2011 Из: Ставрополь Пользователь №: 23277 ![]() |
ну, если ничем не ограничивать двигатель, то Iп вообще равен Iкз, т.е. где-то 20Iн.
а насчет кранов - у меня по учебному плану они в следующем году, так что и оспорить конкретно и обоснованно смогу только через полгода примерно ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22987 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
у Вас устройство плавного пуска? тогда оно может и не помочь
попробуйте частотный преобразователь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 2:15 |
