![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Приветствую всех сваркостроителей. Вот собрал и запустил второго Бармалей 165-ку и у меня вопрос к специалистам - какими элементами в схеме 165-амп. можно корректировать ВАХ дуги. Я как дипломированный сварщик сразу почувствовал разницу процесса сварки этих двух аппаратов. Разница между аппаратами- в силовых трансах. Первый собран на Ш20*28 два комплекта, второй собран также два комплекта но один Ш20*28 а другой Е 65 N87 ЭПКОС. Сварочные токи у обоих ограничил 140 А. Спасибо .
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
второй собран также два комплекта но один Ш20*28 а другой Е 65 N87 ЭПКОС. Так ненадо было делать, характеристики у них разные, на 140А можно было на одном Е65 в обдуве. В хорошем обдуве и на Ш20х28 тоже можно попробывать, но осторожно, проверив на лысом с прогревом феррита. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 ![]() |
а кто-нибудь пробовал феррит из отклоняющей системы с импортных мониторов с ЭЛТ? Частота там в 50-70кГц в строчной развертке запросто, а сечение приличное, и разборный он как правило. Форма не самая красивая, но кто это внутри будет видеть?
Сообщение отредактировал Gulbariy - 25.6.2011, 20:50 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 26.4.2008 Из: Усолье-Сибирское Пользователь №: 11042 ![]() |
У меня опять вопрос по пропитке силового транса. Так как рядом с моим домом нет электрцехов с ваннами и печами , решил замутить установочку пропитки самостоятельно , и появилась идея пропитывать не вакуме а использовать для этого ультразвук , ультразвук тоже неплохо выбивает воздух из всех щелей , я это занаю по ремоту сотовых телефонов. Думаю приклеить к днищу кастрюльки пятак пьезокерамики от ултьразвуковой ванны и подцепить генератор от нее же. Как идея?
Сообщение отредактировал Душман - 26.6.2011, 2:29 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11996 ![]() |
У меня опять вопрос по пропитке силового транса. , решил замутить установочку пропитки самостоятельно , и появилась идея пропитывать не вакуме а использовать для этого ультразвук , Как идея? А изоляцию эта установочка не отмоет? Особенно, если провод из советских запасов. А ещё ультразвуком выводы на деталюшки приваривали. Так что при плотной намотке и лаковой изоляции есть шанс испортить предыдущую работу и не только... Ваккум надёжнее. Реализуется при помощи компрессора от старого списанного холодильника. В крайнем случае, нагрей обмотку градусов до 80 и опусти в лак. Эффект достигается по двум направлениям: при охлаждении воздуха в межобмоточном пространстве он уменьшается в объёме и всасывает за собой лак; лак при разогреве значительно увеличивает свою текучесть. |
Да не должна она отмыть изоляцию , мощность не та , да и при отмывке важнее всего сама жидкость которая моет , а ултразвук ей просто момогает попадать в мельчайшие зазоры и воводит отдуда грязь. Старый комрессор от холодильника имеется , но там же еще надо его как то переделать, и еще надо саму герметичную камеру из чего то сделать.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 ![]() |
а кто-нибудь пробовал феррит из отклоняющей системы с импортных мониторов с ЭЛТ? Частота там в 50-70кГц в строчной развертке запросто, а сечение приличное, и разборный он как правило. Форма не самая красивая, но кто это внутри будет видеть? Например в сообщении №61 от 8pin здесь: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=7242&st=60. Жаль,что картинка не открывается теперь. С уважением. Сообщение отредактировал iban2 - 26.6.2011, 15:47 |
спасибо, а то есть несколько таких сердечников, да и мониторов с 10 доступен..
нашел программу, для определения площади с использованием сканера, попробую определить сечение этих сердечников
а кто-нибудь пробовал феррит из отклоняющей системы с импортных мониторов с ЭЛТ? Частота там в 50-70кГц в строчной развертке запросто, а сечение приличное, и разборный он как правило. Форма не самая красивая, но кто это внутри будет видеть? 17 килогерц там, работать будет, но убожество... |
17 было в EGA-VGA, в SVGA поехало от 30 и до 96 кГц, не думаю, что там тоже съэкономили на феррите, монитор все-таки, а не телевизор.... хотя есть прибор Зуева-Гумерова, вроде так называется.... мотнуть витков и погонять, только ключик помогучее в прибор, и емкостишек подбавить
Сообщение отредактировал Gulbariy - 26.6.2011, 17:21 |
Старый комрессор от холодильника имеется , но там же еще надо его как то переделать, и еще надо саму герметичную камеру из чего то сделать. Переделка заключается в обрезании трубок, включении компрессора по штатной схеме (с штатным пусковым реле но без реле - регулятора) и определении нужной трубки по принципу: осюда дует, а эта - сосёт. Она то и нужна. Камера делается из ёмкости с лаком с ровной верхней поверхностью (иначе- стеклянной банки с подходящим диаметром горла - чтобы катушка влезла) куска листовой резины на горло и куска фанеры сверху. Всё это снабжается штуцером из чего попало - тот же отрезок трубки от холодильника с резьбой М6 - и шлангом. При включении это хозяйство прижимается руками к горлу банки, затем оно присасывается само за счёт перепада давления и герметизации за счёт деформации резины. Такой компрессор легко даёт разряжение 0.5 атмосферы - мерил. С банкой под разряжением на всякий кривой случай нужно обращаться осторожно. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 ![]() |
И желательно следить за уровнем масла, если рассчитывать на долгую эксплуатацию.
Знакомый холодильщик как раз мне и говорил что нужно на нагнетание ставить маслоотделитель , что бы масло обратно в картер сливалось , но подробно эту схему не описал, когда не было в продаже специальных вакумников , она сам таким пользовался для вакумирвования холодильников при заправке фреоном. Так все считают что моя идея с ультрозвуком не пойдет? Просто я подумал что это с одной стороны проще и безопаснее , и емокость специальную из толстого стекла не надо.
Из стекла не обязательно. Видел конструкцию из пластиковых канализационных труб. Нашёл http://artefact69.narod.ru/photoalbum26.html
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 16.2.2011 Пользователь №: 21595 ![]() |
Делаю инвертор Большакова но для силового т-тора у меня нету колец обозначенных автором, но зато есть 8 штук сердечников от сточников буквой П......, подскажите плиз, как пересчитать обмотки...???
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 ![]() |
Делаю инвертор Большакова но для силового т-тора у меня нету колец обозначенных автором, но зато есть 8 штук сердечников от сточников буквой П......, подскажите плиз, как пересчитать обмотки...??? Данные силового трансформатора таковы: Сердечник – 4 штуки сердечника от TDKS, первичка: 20 витков сдвоенного, каждый диаметром 1.5 мм. вторичка: 4+4 витка проводом 5шт, диаметром 1.5 мм каждый. Дроссель: 4 сердечника тоже от TDKS, зазор в пределах 1.5 – 3 мм, пакет из 10 проводов, диаметром по 1.5 мм каждый, число витков = 30. Дроссель можно сделать, конечно, и на том, будет под рукой, например, намотать изолированной медной шинкой. Район 130-150А http://www.svarka-lib.com/node/117/page-view/5.html ![]() Сообщение отредактировал DGEC - 2.7.2011, 21:34 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 14:43 |
