![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Скажите пожалуйста нужен ли в этой схеме радиатор для диодов 30ETH06, HFA15TB60? В снаберах HFA15TB60 можно не ставить, а замыкающие 30ETH06 лучше поставить. Вообще можно все эти диоды поставить HFA15TB60 или 15ETH06 вторые предпочтительнее из-за изолированного корпуса, а 30ку народ не хвалит потому что тормознутые, по сути там 2 кристалла на одной подложке. Посмотрите готовые конструкции в них обычно замыкающие диоды ставят рядом с ключами на тот же радиатор через прокладку или без неё если 15ETH06. ПС: в снаберах можно и HFA08TB60, я даже 3х амперные ставил, не помню сейчас тип -они цилиндрические. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22940 ![]() |
Благодарю за ответы. Я просто хочу сделать как в одном заводском апарате. Там диоды припаяны к дорожкам ножкой и корпусом.
Замыкающие на радиатор, а снаберные много места так займут и монтаж может оказаться нерацинальным ("кривым")
ПС: если аппарат первый то делайте по проверенной компоновке. |
Не парьте народу мозги. Термистор надежнее
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Автор схемы проводил расчет трансформатора питания на феррите ETD-29. Первичная обмотка получалась 58 витков вторичные по 9 зазор 0.25мм. А как изменится количество витков если использовать феррит ETD-34? Вы сами ответили на свой вопрос:"Автор схемы проводил расчет трансформатора питания". У Вас же все данные на руках,подставляете данные ETD-34 и пересчитываете. Я сам долго добивался этих данных. Сообщение отредактировал STASKIN - 18.6.2011, 15:07 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 25.8.2009 Пользователь №: 15367 ![]() |
Доброго вечера всем!Принесли вот такое чудо на ремонт Просьба, если у кого на такое чудо есть схема или где скачать ткните носом. http://valvol.ru/topic555.html http://kotenok75.users.photofile.ru/photo/...6/136152858.jpg
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.2.2011 Пользователь №: 21624 ![]() |
Доброго времени суток всем!
Вот нашёл на сайте регулятор оборотов двигателя,решил собрать. Подскажите по схеме: U,I вторички,тип реле,тип и мощность R4,разрыв точки "А" - чего и как регулировать? IRF-ы садить на радиаторы? Не очень разборчиво наименование микросхемы. Заранее спасибо Сообщение отредактировал Alexander.1964 - 20.6.2011, 21:08 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Доброго времени суток всем! Вот нашёл на сайте регулятор оборотов двигателя,решил собрать. Подскажите по схеме: U,I вторички,тип реле,тип и мощность R4,разрыв точки "А" - чего и как регулировать? IRF-ы садить на радиаторы? Не очень разборчиво наименование микросхемы. Заранее спасибо Судя по микрухе это 555. если 0.5 киловата то да поставь irfz 48n и ненадо радиаторов, только схема плохая обратной связи нет, поставь uc 3843 и будет порядок. Реле любое ампер 10-15 разрыв А можеш поставить1-5 ом крутить громкостью R4/ -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Не войдет ли в насыщение при 200А дроссель на железном кольце 70х47х25 с количеством витков 16 проводом 20кв.мм. и пропилом с одной стороны толщиной 4мм? Может надо изменить количество витков или толщину пропила?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 ![]() |
Подскажите,кто чем и как измеряет коэффициент заполнения?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Подскажите,кто чем и как измеряет коэффициент заполнения? Осциллографом все вроде мерят. Принимай за единицу весь период, т.е. отрицательный и положительный полупериоды вместе. В косом положительный по любому меньше 50 процентов. Вот длительность положительного по отношению к отрицательному и есть заполнение. Если они они равны, то 50 проц. А точно вычисляют по делениям нулевой линии экрана осциллографа. |
Подскажите,кто чем и как измеряет коэффициент заполнения? Некоторые частотомеры это умеют делать, но конечно не китайский "виктор" которыми большинство сдешних обитателей пользуется. А вот лучевым осцилографом достаточно приблизительно получается ввиду неважного разрешения, эх был у меня цифровой от Fluke вот то была вещь! А сейчас гумно лучевое с брешущей строчной развёрткой, по горизонтали слева-направо сигнал сжимает, какой тут к. зап. |
Подскажите,кто чем и как измеряет коэффициент заполнения? Оценить Кзап можно по осциллограмме, как уже сказано. Отметки времени желательно брать посередине амплитуды импульса. Точность метода, конечно, невысока, поскольку к немаленькой погрешности осцилллографа (даже хорошего) добавляется человеческий фактор. Но для целей сваркостроения пойдет. Вот когда-то разрисовывал чьи-то осциллограммы:Точнее Кзап можно определить с помощью профессионального частотомера, в том числе старого советского. Хороший частотомер всегда имеет входной аттенюатор (делитель), входной триггер с регулируемым порогом, а также режимы измерения частоты (F), периода (P), длительности импульсов (PW). Входной триггер - принципиальный момент - позволяет вручную найти "правильный" порог для измерения, а также отстроиться от всяких "бяк" (вроде эффекта Миллера), которые могут портить измерительные фронты. Ещё существуют тестеры с прямым измерением Кзап (Duty) в процентах. Очень удобны при настройке ШИМа в динамике (для частотных приводов, например), но требуют тщательности в выборе точки измерения и амплитуды входного сигнала. Ниже приведена фотка моего импровизированного стенда для экспериментального определения зависимости Кзап от частотозадающих элементов для "народной" UC-ки. (Результаты неоднократно выкладывал ЗДЕСЬ ). В центре - пример такого тестера с режимом Duty, справа - многорежимный частотомер с регулируемым триггером, который периодически переключался из режима F в режимы Р, PW с пересчетом по калькулятору Кзап для контроля правильности показаний тестера в центре. |
Диаграмма киповская?
![]() ![]() -------------------- Греется-значит работает!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 ![]() |
Мужики ни кто ни пробовал 150ебу ставить на 50гц, вывезут они свой номинал????
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Слишком жирно будет.
то есть нет?
или не пробовали? Сообщение отредактировал tnttnttnt - 25.6.2011, 12:21 |
Работать то понятно, что будет, только зачем такие дорогие и дифицитные диоды "вставлять" куда попало, GBPC5010 и дёшево и сердито, особенно, если два в паралель.
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 13:47 |
