Что такое нагрузка и с чем ее едят? , От каких параметров она зависит?
foforum
сообщение 24.6.2011, 19:33
Пользователь №: 23015
Здравствуйте.
Нагрузка - полезная работа совершаемая одним из элементов эл. цепи. Эл прибором. Ну примерно так.
Но у меня вопрос, от чего она зависит.
1. Пример.
Лампочка 100 в - длина вольфрамовой нити и сечение, но почему в лампу устремляется только 100в?
Раньше я думал что ток в розетке как бы под давлением, но тут мне кто-то подсказал что 220в Х 10А это просто пропускная способность домашней розетки. Тогда почему лампочка берет 100в из сети ведь пропускная способность сети больше.
2. Когда-то давно выпускались электрозажигалки работающие от сети. Потом их вытеснили одноразовые, но ладно, вопрос в том какая у них нагрузка?
Чтобы была искра нужно пробить расстояние примерно 1-2мм это примерно 2-4кВ для воздуха. Но об амперах там ничего не говорится, т.е. опять же не ясно как этот прибор выбирает ток из сети.
3. А если вделать понижающий транс. и один из проводов от выходящий из него подключить к куску железа а другой к держателю электрода получится эл. сварочный аппарат. Но тут опять же есть дуга, а напряжения для пробоя воздуха недостаточно, а сила тока большая и мощьность явно не меньше 1кВт.
Пожалуйста объясните.
Anatoli
сообщение 24.6.2011, 20:38
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Сколько вы можете поднять кирпичей ? 5-7 к примеру, это максилально что вы можете поднять без повреждений, но ведь можете и поднять 1 и 2, а можете поднять и 20 штук но возникнут проблемы со здоровьем. Примерно так.
зелёный желторот...
сообщение 24.6.2011, 21:06
Пользователь №: 22661
[...] Тогда почему лампочка берет 100в из сети ведь пропускная способность сети больше.
Не влезая в дебри переменки, Ватт = Вольт х Ампер. Ампер = Вольт / Ом. Параметр "ОМ" задаётся производителем лампочки в виде длины и сечения вольфрамовой нити.
Или, велосипед "Дружок" с четырёхлетним водителем катится по взлётно-посадочной полосе международного аэропорта. Полоса расчитана на порядок большие скорости и массы, но это не означает, что "Дружок" должен набрать скорость и массу взлетающего "Боинга"
foforum
сообщение 25.6.2011, 10:48
А как тогда объяснить эл. разряд при низком напряжении явно не достаточном для пробоя воздуха, пункты 2 и 3.
haramamburu
сообщение 25.6.2011, 11:09
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Основано на явлении самоиндукции - это когда сначала накапливается магнитная энергия, которая в один момент превращается в электрическую
Кстати, "такую" искру можно получить не только от 220, но и от батарейки
Viktor2004
сообщение 25.6.2011, 11:53
Пользователь №: 2252
Зажигалка для газовой плиты. Там как раз повышающий транс стоит.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp125.shtml
http://kravitnik.narod.ru/lighter/lighter4-1.html
А про электросварку другая тема. Там на выходе транса допустим напряжение 12 вольт. Сварщик касается электродом детали, на которую предварительно закреплен минусовой зажим. Получается почти короткое замыкание, транс рассчитан на работу в таком режиме. Точка соприкосновения электрода нагревается как сволочь и около нее образуется маленькое ионизированное облачко, примерно такое как в радиолампах после подачи питания 5 вольт на нить подогревателя катода. Затем сварщик медленно отрывает электрод, а ток продолжает идти по ионизированному облачку, так как электроны, которые там летают образуют проводящую среду. Если отодвинуть электрод подальше, облачко срывается и ток прекращает идти.
Вы упорно не хотите поверить в то, что нагрузка (мощность), она не проходит по проводам. Мощность она выделяется на каждом потребителе. Резистор мощность преобразует в тепло, двигатель - в энергию вращения, лампочка - в свет.Представьте себе огромную трубу водоснабжения города. Проходит эта труба вдоль главной улицы и ответвления идут ко всем домам. Мощность труба может выдать огромную, несколько кубометров в секунду. Сечение и напор позволяют. И вот кто-то предусмотрительно вварил в эту трубу маленький кранчик, что бы можно было рабочим руки помыть и воды попить. Кранчик маленький и пропускная способность его маленькая, несмотря на то что вварен он в городскую трубу. И через кранчик тот поток воды пойдет маленький, сечение его внутреннее не позволит пропустить через себя все на что способна городская труба водоснабжения.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 25.6.2011, 11:57
haramamburu
сообщение 25.6.2011, 12:26
Из: Дмитров
А имел ввиду (выше) - типа того что на изображении
Михаил Ник...
сообщение 25.6.2011, 15:59
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Не всегда лампа мощностью 100 ватт потребляет именно столько, зависит от напряжения при завышенном напряжение будет потреблять больше.
Мастер Джу
сообщение 25.6.2011, 17:10
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.6.2011, 17:11
doro
сообщение 25.6.2011, 21:45
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
...1. Пример.
Раньше я думал что ток в розетке как бы под давлением, но тут мне кто-то подсказал что 220в Х 10А это просто пропускная способность домашней розетки. Тогда почему лампочка берет 100в из сети ведь пропускная способность сети больше...
Явно, что основы электротехники в ВУЗе или среднем специальном учебном заведении Вы не изучали. Так что давайте вспомним школьный курс электротехники (физику-то хоть проходили? Что не изучали, сомнений нет).
Для начала. Не 100 в (Вольт, то есть), а 100 Вт (Ватт). Вольт - единица напряжения. Ватт - единица мощности. Есть еще ампер (А) - единица тока и Ом - единица сопротивления. Связаны следующими отношениями. 1А=1В/1Ом. 1Вт=1Вх1А=1Вх1В/1Ом (вольт в квадрате деленный на ом). Мощность, потребляемая лампочкой, зависит от двух факторов: внешний-приложенное напряжение, внутренний - собственное сопротивление лампочки. При сопротивлении лампочки 484 Ом и приложенном напряжении 220 В она будет потреблять ровно 100 Вт. Но если напряжение повысится до 240 В (близко к предельно допустимому), лампочка будет потреблять почти 120 Вт. В принципе, можно, но недолго. А при снижении напряжения до 180 В (это в нашей жизни более реально) будет потреблять всего 67 Вт. Светить будет долго-долго, но тускло-тускло.
Мастер Джу
сообщение 25.6.2011, 22:08
Из: Красноярск
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.6.2011, 22:10
Volt380
сообщение 25.6.2011, 23:40
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(Мастер Джу @ 25.6.2011, 23:08) *
шахтер
сообщение 26.6.2011, 8:24
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Вы представте труба с водой скорость течения это вольты, диаметр трубы это сила тока, а работа это сколько с вашей трубы вытекет воды за час.Ваша розетка пусть будет трубой например 16 сантиметров и течение там 220 сантиметров в секунду. А лампочку Вы подсоеденили там трубка диаметром 2мм вот хотя давление (напряжение) и уровняется но через эту трубочку за час на 100 ватт воды и вытекет больше не успеет, хотя подсоеденили вы ее к мощному источнику. Искра на зажигалке там большое напряжение и маленькая сила тока(давление хорошее но трубочка тоненькая) вот вода и летит черти куда, но камень весом в тонну не сдвинет.А сварка течение вроде и не большое но диаметр трубы 200 метров вот камушек с тонну весом она и смоет(или метал расплавит). Когда по тонкой трубке пытаются прокачать слишком большой объем воды трубочка лопается не выдерживает, примерно так и с проводами они плавятся значит надо взять толше провода или поставить трубу большего диаметра.Все это конечно условно и примерно, для наглядности.
Гость_Гость_антон_*_*
сообщение 26.6.2011, 8:34
есть разрешение на единовременную макс. нагрузку-650 квт надо "запитать" строй площадку на растоянии 800м какое количество кабеля al 4х240мм надо?
сообщение 26.6.2011, 9:29
Питание от 0,4 кВ, 6 кВ, 10кВ?...
сообщение 26.6.2011, 12:03
думается 0,4, но как сказал предыдущий оратор ТУ и проект
Мастер Джу
сообщение 26.6.2011, 15:49
Из: Красноярск
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.6.2011, 15:49
Sinus
сообщение 27.6.2011, 7:53
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
3200 метров алюминия сечением 185 мм2.
Возможно можно и меньше, зависит от того что, сколько и в какое время там будет крутиться/светиться/нагреваться.
Возможно и больше и большего сечения, все зависит см ранее.
PS Я бы поставил КТПН, гемора меньше.
tnttnttnt
сообщение 30.6.2011, 20:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Здравствуйте.
1. Пример.
1)грубо,чем меньше сопротивление тем больше будет нагрузка. уменьши сопротивление спирали и нагрузка вырастет по известному закону.
2)не забивайте голову.
3)НА ветку самодельные сварочные аппараты.
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 30.6.2011, 20:12
foforum
сообщение 7.7.2011, 16:02
tnttnttnt,
Спасибо.
по пункту 2. Я собственно хотел сделать такую зажигалку, а то одна китайкая на батарейке уже лежит трупиком.
Т.е. если я правильно понял ваш пост, чтобы получить маленькую нагрузку нужно ставить резисторы с большим сопротивлением.
Тут я нашел расчет гасящего резистора. http://prostosxema.ru/gasrezist.htm
Одна проблема, я же не знаю каким должен быть ток у искры, или тут я сам его задаю?
R = Uпад / I = (Uист - Uнагр) / I = (12 - 9) / 0,3 = 10 Ом ,
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 2:04
