автоматическое включение резервного ввода. нужна помощь. |
4.2.2005, 19:08
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Цитата(f389) Еще хотел Вас спросить: Опыт предыдущих поколений из книг не "черпаете"?
Из опыта (пред.покол.): Пока используете реле/контакторы от физ.явления "дребезг контактов" избавиться будет нельзя... Собственно такая была поставлена задача, чтобы всё было просто - с механическими контакторами, без дорогостоящих полупроводниковых приборов. Андрей, а что конкретно в контакторе нужно вазелином смазать ? Место сопряжения сердечника или боковые трущиеся поверхности ? |
4.2.2005, 23:36
Кстати, если в магнитные пускатели (тем более на железо, где и так всякая пыльная срань собирается) не закладывать вазелин и прочие гадости, то пускатели живут без ремонта гораздо дольше (из опыта поколений - даром!)
4.2.2005, 23:38
Пардон, не представился!
Heromant |
4.2.2005, 23:43
Так входящие или исходящие - шутка
Так мазать вазелином или не мазать ? Третьего не дано. |
5.2.2005, 9:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Я лично всегда считал что контакторы и др. должны быть хорошо скручены, особенно токоведущие части. У меня еще не выходили из строя электротехнические устройства по причине того что они не были смазаны. Что по этому поводу говорят производители?
5.2.2005, 11:11
Со временем на железе контакторов, пускателей, реле "набивается" пыль. Если в среде может присутствовать влага, маслянная взвесь(брызги), то желехо начинает залипать. Время задержки на отключение может достигать нескольких секунд. Очень похоже на витковое замыкание.
Представляю, что станет с пускателем, если его специально чем то смазать. При этом я не говорю, что не надо смазывать оси. (но там смазки нужно минимум, что б не выдавилась на железо) |
Гость_андрей_* |
5.2.2005, 17:47
вообще вапрос был о дребезжании пускателей и реле а не о залипании контактов( в следствии экономического изкотовления)
14.2.2005, 8:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.1.2005 Пользователь №: 2036 |
А где посмотреть схемы, о которых вы рассуждаете? На работе используем АВР, правда у нас и напряжение и мощности побольше, но из большего всегда можно сделать меньшее. Если интересно скиньте схему на мыло uzbek@komifree.ru, посмотрю, может получиться дать дельный совет.
23.4.2006, 20:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 28.2.2006 Пользователь №: 4946 |
Вся схема- один мощный контактор, переключающий вводы в случае пропадания напряжения на его обмотке.
А разводить тут херомандию о износе контактов и искрении совсем незачем, потому что это- схема резервирования, которая, я так понимаю, переключаться будет даже не каждый день. -------------------- Сто грамм- не стоп-кран,
Дёрнешь- не остановишься!!! |
23.4.2006, 23:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 23.4.2006 Пользователь №: 5400 |
Цитата(андрей) уважаемый а вы уверены что "Пока используете реле/контакторы от физ.явления "дребезг контактов" избавиться будет нельзя..." как показывает опыт если магнито-сердечники перед устоновкой почистить и смазать тех. вазелином то они успешко доживают до капитального тех. обслуживания через 1 год (без всякаго рода казусов)
Насколько я помню из курса "Эл. аппараты" понятие дребезг контактов подразумевает - дребезг контактов при включениивыключении от него действительно невозможно избавится в принципе. А дребезг магнитопровода современных конструкций устранятся нормальным тех. обслуживанием. |
Гость_Влад_* |
25.4.2006, 23:04
Мощный контактор здесь ни к чему, 5кВт и ПМЕ213 пропустит. И пара реле времени не помешает, т.к. при пропадании и возврате фазы часто бывают броски. Разумеется, самое разумное – реверсивный пускатель, хотя электроблокировка нужна всеравно, но… Главный вопрос: а зачем оживили старую тему? Кому она сегодня нужна? Думаю, продолжать НЕЗАЧЕМ!
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 8:13 |
