Полумост, мост с конденсаторным балластом |
27.6.2011, 21:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Jorg63 А какая должна быть индуктивность рассеивания на R63 на данном аппарате? У меня при закороченных проводах получилось 0,98 мкгн, замыкал те провода которые идут на диоды. Кондеры по 0,5 мкф, если правильно измерял резонанс и память не изменяет, то у меня вроде тоже получилась частота около 100 кГц. Если не сложно проверьте по формуле, а то я с ними не очень дружу.
28.6.2011, 8:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
28.6.2011, 9:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Jorg63 А какая должна быть индуктивность рассеивания на R63 на данном аппарате? У меня при закороченных проводах получилось 0,98 мкгн, замыкал те провода которые идут на диоды. Кондеры по 0,5 мкф, если правильно измерял резонанс и память не изменяет, то у меня вроде тоже получилась частота около 100 кГц. Если не сложно проверьте по формуле, а то я с ними не очень дружу. все правильно,индуктивность и получается в районе 1-2 микрогенри в зависимости как намотана первичная обмотка жгутом или одинарным проводом. у меня на кольце получалось обычно при намотке жгутом первички простым способом,не так как рекомендует Даки 1.6-1.9 микрогенри.Предполагаю что такой разброс также зависит от партии сердечника.Измеряю я самодельным приборчиком простым индуктивность.Не факт что калиброван он у меня точно.Вам чтобы опустить частоту необходимо добавить в каждую секцию по 2 кандюка 0,1 микрофарад и частота опуститься в район 60 кгц. Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.6.2011, 9:53 |
28.6.2011, 12:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 19.12.2010 Из: РФ центр Пользователь №: 20729 |
28.6.2011, 13:12
У меня на 9805 тоже 722, а на других двух 760.
28.6.2011, 14:05
У меня индуктивность первички при 12-ти витках получилась 852мкГн. А Кваки где-то писал что 900мкГн это нормально для этой топологии. Это по моделькам в идеале должно быть 1000мкГн. Считал прогой для Ш - сердечника, так она вообще выдала 600 с чем то мкГн. БП все мотают на одном и том же сердечнике, а вот витки у всех разные и у всех работает.
28.6.2011, 14:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
28.6.2011, 14:40
28.6.2011, 14:57
28.6.2011, 15:39
Ну я же транс разматывать не буду, а другого колечка у меня нет. Да я это так, в шутку. Вот мои результаты с 10 витками. Так что в ваших загашниках совсем неплохие колечки,хотя мож моя китаёза брешет? Насчет неплохих - согласен, только из партии в 50шт. последний осался. Часть в посылках поотсылал, но львиную долю в аппараты поставил. Нравится мне на них мотать, очень просто все проходит. В конце августа еще партия прийдет, буду учится резать. Сообщение отредактировал ZPS - 28.6.2011, 15:39 |
28.6.2011, 15:43
28.6.2011, 16:11
Как же на кольце Quaki получает индуктивность 1000 ??? У меня вот только 722 (!) [/quote] так это хорошо.тем меньше эта индуктивность тем легче и ключам и диодам выходным. |
28.6.2011, 18:07
30.6.2011, 23:53
Люди, выложите пожалуйста осцылы с затворов ключей под нагрузкой. Можно даже при напряжении питании 80 вольт. Я тут решил над моделькой поиздеваться, так там на нулевой полке есть импульс, у меня он тоже есть. Хотелось бы увидеть еще пару чужих, для сравнения.
1.7.2011, 14:30
Александр, я выкладывал, пост № 787 Там два луча, один- затвор нижнего тр-ра второй К_Э нижнего тр-ра,
напряжение 310В нагрузка 1 ом. Сейчас второй вариант делаю всё в корпус на 2х печатках. Думаю как приделать задатчик тока с цифрами на МК и повесить на процик весь дополнительный сервис. |
1.7.2011, 22:53
Александр, я выкладывал, пост № 787 Там два луча, один- затвор нижнего тр-ра второй К_Э нижнего тр-ра, напряжение 310В нагрузка 1 ом. Сейчас второй вариант делаю всё в корпус на 2х печатках. Думаю как приделать задатчик тока с цифрами на МК и повесить на процик весь дополнительный сервис. Я знаю, на них тоже есть игла на нулевой полке, но у Вас наложен сигнал на сигнал и по этому плохо видно, да еще и балласт 1Ом. Но хочется увидеть при нормальном балласте 0,2 Ома, игла должна быть 1,5-2 вольта. Может кому будет полезно, это из испытаний на модельке. Провода до силового транса могут быть достаточно длинными, а вот длинные провода от тр-ра до диодов, увеличивают эту самую иглу. А если сопротивление проводов от тр-ра до диодов будет 0,5 Ома, так там вообще ужасная картина появляется. И еще вопрос, у кого то есть нормальная моделька IR2110 для микро-капа? |
1.7.2011, 23:51
Александр, в понедельник специально посмотрю осцилку на рабочем первенце))))на 0.21 Ом. и выложу. У меня будет маленька просьбочка, посмотри и выложи картинку К_Э нижнего транзистора, уж очень интересно как етот момент отражает симуль!
2.7.2011, 0:13
2.7.2011, 0:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.11.2010 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 20171 |
Настраиваю силовую часть емкостного, не могу понять поведение под нагрузкой.
Подаю на ключи с ЛАТРА напругу - 45 вольт. Выставил частоту 42-43кгц, питание на поджиг пока откинул На выходе TL494 иголки также наблюдаются. При увеличении напряжения на ключах до 60 вольт иголки возрастают почти до 10в и падает напряжение 15в и соответственно падает размах сигнала на затворах. Схема собрана полностью по схеме qaki |
2.7.2011, 9:20
Настраиваю силовую часть емкостного, не могу понять поведение под нагрузкой. Подаю на ключи с ЛАТРА напругу - 45 вольт. Выставил частоту 42-43кгц, питание на поджиг пока откинул На выходе TL494 иголки также наблюдаются. При увеличении напряжения на ключах до 60 вольт иголки возрастают почти до 10в и падает напряжение 15в и соответственно падает размах сигнала на затворах. Схема собрана полностью по схеме qaki Иглы от неудачной разводки Ирок и силовой части.Вторая причина-неверная точка подключения общего минусового провода платы управления и платы драйвера.также возможно причина и в разводке управы Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.7.2011, 9:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2024, 21:00 |
