2 страниц V  < 1 2
автоматическое включение резервного ввода. нужна помощь.
Nexor
сообщение 4.2.2005, 19:08
Сообщение #21
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Цитата(f389)
Еще хотел Вас спросить: Опыт предыдущих поколений из книг не "черпаете"?
Из опыта (пред.покол.):  Пока используете реле/контакторы от  физ.явления "дребезг контактов" избавиться будет нельзя...
Собственно такая была поставлена задача, чтобы всё было просто - с механическими контакторами, без дорогостоящих полупроводниковых приборов.
Андрей, а что конкретно в контакторе нужно вазелином смазать ? Место сопряжения сердечника или боковые трущиеся поверхности ?
сообщение 4.2.2005, 23:36
Сообщение #22
Кстати, если в магнитные пускатели (тем более на железо, где и так всякая пыльная срань собирается) не закладывать вазелин и прочие гадости, то пускатели живут без ремонта гораздо дольше (из опыта поколений - даром!)
сообщение 4.2.2005, 23:38
Сообщение #23
Пардон, не представился!
Heromant
Nexor
сообщение 4.2.2005, 23:43
Сообщение #24
Из: Тольятти
Так входящие или исходящие icon_biggrin.gif - шутка
Так мазать вазелином или не мазать ? Третьего не дано.
Viktor2004
сообщение 5.2.2005, 9:44
Сообщение #25
Пользователь №: 2252
Я лично всегда считал что контакторы и др. должны быть хорошо скручены, особенно токоведущие части. У меня еще не выходили из строя электротехнические устройства по причине того что они не были смазаны. Что по этому поводу говорят производители?
сообщение 5.2.2005, 11:11
Сообщение #26
Со временем на железе контакторов, пускателей, реле "набивается" пыль. Если в среде может присутствовать влага, маслянная взвесь(брызги), то желехо начинает залипать. Время задержки на отключение может достигать нескольких секунд. Очень похоже на витковое замыкание.
Представляю, что станет с пускателем, если его специально чем то смазать. При этом я не говорю, что не надо смазывать оси. (но там смазки нужно минимум, что б не выдавилась на железо)
Гость_андрей_*
сообщение 5.2.2005, 17:47
Сообщение #27
вообще вапрос был о дребезжании пускателей и реле а не о залипании контактов( в следствии экономического изкотовления)
uzbek
сообщение 14.2.2005, 8:18
Сообщение #28
Пользователь №: 2036
А где посмотреть схемы, о которых вы рассуждаете? На работе используем АВР, правда у нас и напряжение и мощности побольше, но из большего всегда можно сделать меньшее. Если интересно скиньте схему на мыло uzbek@komifree.ru, посмотрю, может получиться дать дельный совет.
ТЕХНИК
сообщение 23.4.2006, 20:40
Сообщение #29
Пользователь №: 4946
Вся схема- один мощный контактор, переключающий вводы в случае пропадания напряжения на его обмотке.
А разводить тут херомандию о износе контактов и искрении совсем незачем, потому что это- схема резервирования, которая, я так понимаю, переключаться будет даже не каждый день.
Сто грамм- не стоп-кран,
Дёрнешь- не остановишься!!!
yus
сообщение 23.4.2006, 23:51
Сообщение #30
Пользователь №: 5400
Цитата(андрей)
уважаемый а вы уверены что "Пока используете реле/контакторы от физ.явления "дребезг контактов" избавиться будет нельзя..." как показывает опыт если магнито-сердечники перед устоновкой почистить и смазать тех. вазелином то они успешко доживают до капитального тех. обслуживания через 1 год (без всякаго рода казусов)
Насколько я помню из курса "Эл. аппараты" понятие дребезг контактов подразумевает - дребезг контактов при включениивыключении от него действительно невозможно избавится в принципе.
А дребезг магнитопровода современных конструкций устранятся нормальным тех. обслуживанием.
Гость_Влад_*
сообщение 25.4.2006, 23:04
Сообщение #31
Мощный контактор здесь ни к чему, 5кВт и ПМЕ213 пропустит. И пара реле времени не помешает, т.к. при пропадании и возврате фазы часто бывают броски. Разумеется, самое разумное – реверсивный пускатель, хотя электроблокировка нужна всеравно, но… Главный вопрос: а зачем оживили старую тему? Кому она сегодня нужна? Думаю, продолжать НЕЗАЧЕМ!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 10:21
