Двухклавишный выключатель , Как?
SteFF_Msk
сообщение 30.6.2011, 15:25
Пользователь №: 23374
Есть двухклавишный выключатель с тремя рабочими разъемами "L", "1", "2" и одним пустым.
Необходимо подключить две лампочки на отдельных проводах и провод с вилкой, т.е. 3х2=6 жил.
L - насколько я понимаю - фаза. Какие провода куда подключить? Т.е. я вроде уже понял, что один из проводов от штепселя в L, а остальное как и куда?
Сообщение отредактировал SteFF_Msk - 30.6.2011, 15:26
S-cream
сообщение 30.6.2011, 15:51
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
L - это место, куда подключается приходящий фазный провод.
1 и 2 - это отходящиефазные провода на лампочки, каждый на свою.
Что со штепселем? Куда вы его сорались подключать?
На каждую лампочку должны приходить два провода: один - фазный (после выключателя), второй - рабочий ноль, он через выключатель вообще никак не должен проходить.
Расскажите подробней про штепсель и что вы задумали с ним сделать.
SteFF_Msk
сообщение 30.6.2011, 15:56
Короче говоря, есть две лампочки, питающиеся от розетки по двум отдельным двужильным проводам. Я хочу поставить двухклавишный выключатель в цепь, чтобы каждой клавишей включать отдельную лампочку. Питаться все это должно от одного провода со штепселем, который включается в розетку.
Я правильно понимаю - в L ставлю фазный провод от розетки, в 1 - фазный провод одной лампочки, в 2 - другой лампочки, а нулевые провода соединяю между собой?
Где то так...
SteFF_Msk
сообщение 30.6.2011, 16:11
Цитата(savelij® @ 30.6.2011, 15:56) *
Где то так...
Значит правильно додумался сам )) Спасибо!!
Интересно, а почему производители выключателя не разместили 1 и 2 разъем рядом? получается что кабель к одной лампочке выходит сверху, а к другой снизу. Можно конечно контакты внутри от 1 переставить в пустое гнездо рядом с 2, но тогда клавиши будут стоять по-разному все время наверное.
сообщение 30.6.2011, 16:14
Цитата(SteFF_Msk @ 30.6.2011, 17:11) *
...а почему производители выключателя не разместили 1 и 2 разъем рядом? ...
Конструкторское решение, никоим образом не влияющее на надёжность.
SteFF_Msk
сообщение 30.6.2011, 16:39
Теперь усложнение. На вторую клавишу мне необходимо повесить функцию выключения удлинителя, в который включен электроприбор. Раньше вся эта система состояла из двух отдельных выключателей, один из которых был установлен в разрыв провода от розетки к светильнику. А второй был врезан в цепь удлинителя (т.е. удлинитель сам включен в розетку, ноль от розетки приходит на одну контактную планку удлинителя, а в разрыв второй жилы от розетки до второй контактной планки был установлен выключатель).
По всей видимости это невозможно, т.к. тогда придется на вход в выключатель ставить две фазы, а это КЗ. Видимо нужно ставить два отдельных выключателя и тянуть к ним два отдельных провода, либо вешать оба включения на однокнопочный выключатель.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 30.6.2011, 17:00
Существуют удлинители с выключателями. А вообще электроприбор должен быть сам оснащён тумблером.
SteFF_Msk
сообщение 30.6.2011, 17:12
Электроприбор - погружной насос, без тумблера. Выключатель на удлинителе несложно сделать, но идея-то была в том, чтобы свести все в один выключатель.
сообщение 30.6.2011, 17:23
Чуть недопонял... Нужно второй клавишей однобременно включить лампу и насос?
сообщение 30.6.2011, 17:44
Для насоса делается управление в щите при помощи 2-полюсного реле и двух кнопок: NO и NC.
RedFox
Из: Екабу
Пользователь №: 22524
Ничего сложного, с контакта "2" выходят два фазных провода: один на лампу, другой на удлиннитель, также к удлинителю нулевой провод.
Только амперы посчитай, которые пойдут через выключатель.
Сообщение отредактировал RedFox - 30.6.2011, 17:47
сообщение 30.6.2011, 17:48
После чего контакт выключателя прикипает и насос всё время включен icon_biggrin.gif
RedFox
сообщение 30.6.2011, 17:52
Из: Екабу
Да зАпросто, так-что для насоса лучше воспользоваться контактором.
сообщение 30.6.2011, 17:59
Поэтому никаких выключателей, только через реле и кнопки управления поставить на дверцу щита
там вместо ламп "HL" включается насос
tnttnttnt
сообщение 30.6.2011, 19:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
знакомая ситуация!!))))
сообщение 30.6.2011, 22:41
А не слишком много чести погружному насосу? Может у автора насосик с полкило, а тут на него целый щит городить?... icon_wink.gif
И он спокойно будет коммутироваться клавишами нормального выключателя... ИМХО
сообщение 1.7.2011, 9:31
Можно сделать как в России, а можно сделать как положено)))
Как положено:через контактор)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 20:58
