![]() Светильники в грильято, типа Antares Compass , не то крепление |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.6.2011 Из: Днепропетровск Украина Пользователь №: 23351 ![]() |
1) Заказчик для установки в грильято привез светильники фирмы Антарес но крепление у них гипсокартонное и это очень сильно тормозит работу. Пробовал прогуглить есть ли у этой фирмы светильники с креплениями типа "бабочка" "лепестки" или хз еще как назв именно для моего варианта, ненашел. Какие светильники используете Вы ? Уточняю - светильник встраиваемый диамтр 16 см, галогенка.
2) В магазине площадью 300 кв.м. таких светильников штук 50+ и под все светильники ПРИКАЗАлИ к потолку прикрепить тросик 1мм для последующего удержание таковых. Высота 7.4 м до потолка + конструкции всевозможные пожарные и воздухопроводимые......задолбался крепить тросики. Мне одному привалило такое счастие или бывает и с другими ? Причина - " светильник недолжен лежать своим весом на грильято потому как последние гнеться" 3) В магазин от ТЦ идет ВВГ 5х35 через рубильник к счетчику.От счетчика до щитка - 5х25. А дальше мне кажеться самое интерестное. Гендиректор распорядился после рубильника вести ПВ3 10кв до ближайщего МП освещения, от первого МП к следующему МП 10кв и так "гирляндой" вплоть до последнего потребителя. При попытке поставить после рубильника для ввода в них 25мм с последующим "разветвлением" по 10мм встретил 100 процентное "НЭТ". Как правильно превратить 25 кв например в 10кв несколькими линиями ? 4) Жители Санкт-Петербурга : был времнно у вас в гостях и понадобилась гребенчатая шина для дифов - запарился искать. Облазил кучку мелких магазинов, побывал на Юноне, добрался на Лиговский в МиниМакс вроде так наз магазин. Выбор АВВ, Шнайдер и ИЭК широкий но гребенку на дифы так и НЕНАРЫЛ..... не там искал ? Спасибо за внимание..... -------------------- Говорила мне мама:"Учи английский,не будеш электриком...."
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 8.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 20578 ![]() |
Постоянно работаем с грильято, чего только не встраивали. Лучше всего подошел Kvadro (Lumex) с КЛЛ 2х42Вт. Потолок был 100х100. Вместо троса используем протяжку от гофротрубы (все равно на помойку) В данный момент вставляем карданные светильники с МГЛ.
я так правильно понял что использование подвески для светильников практика нормальная ?
![]() -------------------- Говорила мне мама:"Учи английский,не будеш электриком...."
Подвешиваем всегда, иначе грильято "волнами".
значит не я один.....дело в том что наблюдал в этом же ТЦ как народ ставит светильники на грильято . Единствнное то что 1 - обьем грильято был полосой шириной 3м примерно что наверняка давало дополнительное ребро жесткости или т.п. и 2 - возможно грильято имеет разную толщину и я решил что у нас самое дешевое
![]() в любом случае мне чуто сталоо "легче" от знания что "тросик" есть условие не "от фоноря".хотя надо признать всеравно "бесит" что необходимо огромное количество одвесов ри большой площади грильято. -------------------- Говорила мне мама:"Учи английский,не будеш электриком...."
Можно "напрячь" установщиков потолка сославшись на дизайн-проект, что бы они в зоне светильника установили Вам лишний подвес (тягу) для потолка. Тогда ничего городить не надо. Тогда деньги им.
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 2:34 |
