Как крепить электро-изделия к сэндвич панелям? , Как крепить светильники к стенам, розетки, выключатели, кабели |
30.6.2011, 11:29
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Поделитесь опытом, ссылкой на литературу, на руководящие материалы по монтажу. Буду рад любой информации. Заранее спасибо.
P\S Толщина металлических листов 0,5-0,7мм согласно данных завода-изготовителя. Ориентир на 0,5мм. Сообщение отредактировал OBON - 30.6.2011, 11:35 |
30.6.2011, 11:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 8.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 20578 |
Мы крепим саморезами по металлу по стенам. Со светильниками сложнее. Берем у знакомых монтажников инструмент, названия не знаю, смысл его втом что в сэндвиче сверлится отв. 10мм, вставляется латунная гильза с внутренней резьбой М8 и развальцовывается. Потом устанавливаем светильник.
30.6.2011, 20:53
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
Саморезы, заклепки надежно и удобно.
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
1.7.2011, 5:56
Спасибо за фото, "VOLDEMARIUS" Наши монтажники также крепили кабель-каналы. Но встал вопрос о допустимой нагрузке при креплении саморезами, и какую нагрузку можно повесить на стену из сэндвича. Обратился к производителю (местному) сэндвич-панели, ответа они не знают (выраженную в цифрах) говорят, что розетки и выключатели выдержит, одиночный кабель тоже. А предельных значений не знают.
Уважаемый "Aleks 72", а можно поподробнее крепление заклепками? Заклепка ставится на всю толщину сэндвич-панели или на толщину металлического листа 0,5мм? Какова технология установки заклепок на сэндвичи? Сообщение отредактировал OBON - 1.7.2011, 5:57 |
1.7.2011, 7:30
Можно сверлить отверстия и крепить бабочками по гипсокартону.
1.7.2011, 18:52
Уважаемый "Aleks 72", а можно поподробнее крепление заклепками? Заклепка ставится на всю толщину сэндвич-панели или на толщину металлического листа 0,5мм? Какова технология установки заклепок на сэндвичи? http://www.mosmetiz.ru/inst.htm пользовал первый. Заклепки крепятся за металл. Сверлится отверстие нужного диаметра, вставляется заклепка подходящей длины через изделие и вытягивается заклепочником. как на левой картинке http://www.zaklepka.ru/. Для светильников нормально. Для выключателей не пробовал, может пластик раздавить. Хотя если подставить шайбу думаю не раздавит. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
1.7.2011, 20:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 |
На сэндвичах крепили эл.щиты при помощи шпилек: сверлим сквозные отверстия,вставляем шпильки нужной длины,под гайки подкладываем шайбы большого диаметра или квадратные пластины с отверстиями под шпильки.
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
1.7.2011, 21:23
Можно сверлить отверстия и крепить бабочками по гипсокартону. Мне кажется работать не будет , бабочка под ГКЛ имеет усы фиксирующие ее в гипсе т.е. в мягком материале. А здесь металлическая пластина. На сэндвичах крепили эл.щиты при помощи шпилек: сверлим сквозные отверстия,вставляем шпильки нужной длины,под гайки подкладываем шайбы большого диаметра или квадратные пластины с отверстиями под шпильки. Возможно образование мостков холода, если между камерами есть разность температур. (Например уличная стена из сэндвич-панели.)
3.7.2011, 19:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7239 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Продаются еще и силуминовые http://www.krepiz.ru/catalog/element.php?I...;ELEMENT_ID=461
Скальпель Оккама |
Гость_Гость_Виктор_*_* |
17.5.2012, 13:00
Подскажите. может кто сталкивался.
Проектанты нарисовали по фасаду здания подсветку и написали: светильник "сэндвич" 80 Вт. Я так понимаю, что это светильник встраивается в сэндвич-панель. А что это может быть за светильник? |
17.5.2012, 13:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Посмотрите в спецификации, если на планах тип не указан. Если и там не найдёте- звоните проектировщикам.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
17.5.2012, 22:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
-------------------- 327662@mail.ru
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 20:09 |
