Перечень. Работы в ЭУ с односторонним питанием , что за работы? единолично или бригада? |
4.7.2011, 11:22
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23424 |
Доброго времени суток. Пытаюсь подробно разобраться и составить нормальны перечень. Крупного производства нет. Обычные административные здания, здания с вытяжками и автоклавами (лаборатории), общежития.
С работами "в электроустановках с односторонним питанием" возникло недопонимание. Во-первых я не очень понимаю, что конкретно за работы могут быть подведены под этот пункт (примеры)? Во-вторых колличественный состав бригады (электромонтер один, может ли работать единолично? если например работы выполняются одним человеком, а второй для подстраховки, то может ли он быть неэлектротехническим персоналом или какая минимально группа должна у него быть?)? Прошу сильно не пинать, ответственным за электрохозяйство пока не являюсь (группу нужную пока не получил), работаю на перспективу |
4.7.2011, 12:59
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22879 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
речь о работах, выполняемых в порядке текущей эксплуатации?
4.7.2011, 12:59
именно о них
4.7.2011, 19:46
так вроде в п.2.4. ПОТРМ все расписано
что касаемо одностороннего питания, что именно не понятно? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
5.7.2011, 8:48
Во-первых попадает ли под понятие установка с односторонним питанием обычный этажный щит к которому подходит одна трехфазная магистраль или должна бать только одна фаза? А если в пределах одного помещения два щита, запитанных от двух разных магистралей, но друг с другом не связанных?
5.7.2011, 16:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
одностороннее питание - питание только от одного источника, вне зависимости от кол-ва фаз. так что если у вас с другой стороны не может физически быть подано напряжение на ЭУ, то она в данном контексте простая.
другой щит - это другая ЭУ, к ней свои требования |
21.7.2011, 21:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
а если например шкаф ЩАП? с двумя вводами по 3ф?
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 7:25 |
