![]() Уравнивание потенциалов , Это отдельный проект? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12271 ![]() |
Граждане, подскажите кто определяет необходимость проектирования уравнивания потенциалов и в какой части проекта она делается? Я видел что иногда её в ЭМ запихивают, но мне почему то кажется, что это должен быть отдельный проект посвящённый заземлению и уравниванию потенциалов. Если какие то нормативы? В ГОСТе на проектирование электрооборудования перечислены документы входящие в основной комплект и ни слова об уравнивании не сказано.
P.S. Речь идёт о о промышленных объектах. Сообщение отредактировал vgspb - 5.7.2011, 9:36 |
Так и есть, обычно оно находится в ЭМ, или/и ЭС, а если необходимо, то и в ЭО.
СУП входит в молниезащиту и заземление. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
В отдельном проете не встречал ни когда. Это не рационально. Обычно вместе с заземлением, молниезащитой в электрической части проекта (внутреней)
Ну а кто определяет необходимость выполнения этой части, ТЗ или проектировщик? В основном (сколько я их видел) проекты марки ЭМ идут без заземления, молниезащиты и уравнивания потенциалов.
Например ГОСТ 21.613-88, постановление №87.
ГОСТ 21.613-88
2.1. В основной комплект рабочих чертежей марки ЭМ включают: общие данные по рабочим чертежам; схемы электрические принципиальные (далее - принципиальные схемы) комплектных трансформаторных подстанций (КТП), питающей и распределительной сетей; принципиальные схемы управления электроприводами; схемы (таблицы) подключения; планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей; кабельнотрубный (кабельный) журнал; трубозаготовительную ведомость; ведомость заполнения труб кабелями и проводами. ??? |
Ну вобще то если ГОСТ изучить полностью, а не только 1 страницу, то можно найти и о заземлении.
И к какому из перечисленных выше документов вы его (заземление) отнесёте прежде чем оно "переползёт" на планы? К принципиальным схемам? Нет! Может тогда в схемы подключения?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Граждане, подскажите кто определяет необходимость проектирования уравнивания потенциалов и в какой части проекта она делается? Я видел что иногда её в ЭМ запихивают, но мне почему то кажется, что это должен быть отдельный проект посвящённый заземлению и уравниванию потенциалов. Если какие то нормативы? В ГОСТе на проектирование электрооборудования перечислены документы входящие в основной комплект и ни слова об уравнивании не сказано. P.S. Речь идёт о о промышленных объектах. Еще раз повторю, заземление и уравнение потенциалов входит в состав раздела ЭМ. Отдельно не выполняется, но может выполняться отдельно, если идет реконструкция данного узла. После чего делаем согласование, производим замеры, подшиваем в проект как дополнение и пользуемся ![]() |
scasi, а какие документы при этом должны выпускаться, как их наименование? По моему тут какое то упущение в ГОСТе. Надеюсь что я ошибаюсь.
Раздел остаётся ЭМ, либо ЭС. Вот в них и делайте.
Кроме того ГОСТ не запрещает выделить это хозяйство в подраздел, например ЭМ.ЗУ По ГОСТ последние буквы после точки (не более 3) можно выбрать по начальным буквам названия раздела. В данном случае ЗУ= Заземляющее Устройство. Только не забывайте, раз вы выносите подраздел, то у него должно быть всё своё: планы, ПЗ, спецификации... Т.е. вы себе просто добавите работы. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
scasi, а какие документы при этом должны выпускаться, как их наименование? По моему тут какое то упущение в ГОСТе. Надеюсь что я ошибаюсь. Я дополнение всего один лишь раз делал ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.7.2011 Пользователь №: 23525 ![]() |
я делал в нутрянке раздела ЭЛ. внешние контуры заземления видел как делали в ЭЛ в разделе наружные сети ЭС
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 21:55 |
