![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 ![]() |
В таком случае и кврс5010 соидут три в паралель по 70 р они у нас,а ебушки по 230р за штуку,но с ебу в габарите выигрывает и теплоотвод проще обеспечить.В полуавтомат хочу за пендюрить, так то всю понятно кроме критерия ударного тока.
Шкурка вычинки не стоит, мосты +провода, получится тоже самое, минимизируй лучше В200. Я отрезал резьбу, в днище сверлил и нарезал резьбу М4 и крепил к радиатору, верхнюю оплетку тоже срезал и там тоже нарезал резьбу М6.Получался компактный блочек.С Д-161 еще компактней или автомобильные диоды, сейчас во всю лепят в п/а. а что это за диоды автомобильные? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Олег ну ты скажешь!!!
![]() ![]() ![]() -------------------- Греется-значит работает!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
А сколько будет в КЗ ?Если сеть хорошая то очень много
я на баластнике до 150 ампер раскачигарил тор,22 вольта примерно 0,15 ома сопротивление было. Открой отдельную тему и там общайтесь. -------------------- На абордаж!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Тема создана чтобы задал вопрос и жди ответов.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
Прошу откликнуться кто собирал управу Кольт.
Какое напряжение должно быть с одного витка сервисной обмотки? У меня получается 18 Вольт - реле обмотки наверное будет чувствовать себя плохо, может и вообще сгорит со временем ![]() |
18-20 вольт. Ничего с ним не случится. При желании можно последовательный резистор подобрать.
Уважаемый golub!
Как можно увеличить время появления импульса на микросхеме SG3525, чтоб конденсаторы заряжались плавно? Спасибо за быстрый ответ! Сообщение отредактировал yura_ - 5.7.2011, 15:37 |
Извините что вмешиваюсь, но Вы о чём?
Попробуй на 8 вывод "мягкий старт"SG3525 прицепить конденсатор побольше. В Кольте и так время выхода на полное заполнение приличное, 0.5-1 сек. За счёт форсов и стиков, пока в них ёмкости позаряжаются. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 ![]() |
Товарищи! подскажите : на Бармалее плата Д713 нижний ключ (80N60) греется сильнее на холостом ходу. Частота 50кгц кзап 0,44 Е65 15/5 зазор 0,02мм Рзмагничевание в норме,на затворах сигнал тоже в норме. При настройке ставил IRF740-тоже один сильнее греется.В драйверах стоят IRF530.остальное все по схеме.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Товарищи! подскажите : на Бармалее плата Д713 нижний ключ (80N60) греется сильнее на холостом ходу. Частота 50кгц кзап 0,44 Е65 15/5 зазор 0,02мм Рзмагничевание в норме,на затворах сигнал тоже в норме. При настройке ставил IRF740-тоже один сильнее греется.В драйверах стоят IRF530.остальное все по схеме. Частота 50кгц -не многовато-ли для 80N60? |
При нормальном охлаждении хорошо работают.Несколько сварочников на них работают более года почти каждый день.
Подскажите как подключить термореле с нз контактами. реле повторитель не предлагать.Как то Д713 выкладывал. |
Мужики хочу в Бармалейник вот эти ключи HGTG20N60A4 на 50 кГц будут работать, кто что думает?
![]() Сообщение отредактировал tnttnttnt - 28.7.2011, 15:59 |
если не катанные, и до 70-80 без проблем. Только затвор правильно организовать надо.
Да и баянить их надо. Сообщение отредактировал golub - 28.7.2011, 17:03 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Мне 50 хватит,а вот про затвор можно разъяснить немножко и что значит катаные?
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 15:10 |
