268 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
RUS5610
сообщение 6.7.2011, 20:14
Сообщение #241
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Будет здорово!
Греется-значит работает!
sarmat
сообщение 6.7.2011, 20:46
Сообщение #242
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(СМК @ 6.7.2011, 19:51) *
Плата,конечно,хороша...Жалко на СМД - мелкозрение уже не то,руки дрожат,да и прикупить СМД-шки сложнее...
Я как постоянный заказчик всяких деталюшек, вас могу уверить, что СМД наоборот легче найти. В поисках неСМД резисторов пришлось аж к Уфе обратиться. Получу скоро второй заказ оттуда. А СМД детали RC в ЧИП-НН любые номиналы и дешево.
oleg1ma
сообщение 6.7.2011, 20:48
Сообщение #243
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот то что пока есть, далее планирую одну плату размером где-то 130х200 на которой будут эти две платки и все остальное.Б/п завелся сразу, транзистор градусов 40 через 5 минут работы на нагрузку 0.5а, управу тоже частично проверял, работает.Как обычно времени мало, заказы отнимают почти все.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.12.2011, 0:11
СМК
сообщение 6.7.2011, 21:57
Сообщение #244
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
Для себя развожу потихоньку АVТ не на смд, уже спаял деж. бп и управу, планирую на одной все плате. Если интересует скину.
Думаю,что неСМД-шный вариант AVT заинтересует многих ,тем более за годы электронного собирания-разбирания накопилось много мелочевки-грех не использовать.
Raider
сообщение 7.7.2011, 3:00
Сообщение #245
Из: Барнаул
Пользователь №: 23466
Время, не жмет, ветки штудирую с прошлого года, тем паче сейчас лето, дел хватает.
sarmat
сообщение 8.7.2011, 22:36
Сообщение #246
Из: Хасавюрт
Приносили мой первый АВТ-200, который я отдал в заботливые руки. При первом его виде у меня был небольшой шок. Сразу спросил его возили в машине или волочили за машиной. Обшарпанный весь. Внутри что-то бренчит. Открыл и был второй шок. Все стойки (6 штук) под нижней платой были на дне аппарата, открутились. Вообще вся конструкция висит на чем неизвестно, почти касается днища корпуса, а там дорожки. Вернул все стойки на место и аппарат заработал. Оказывается они его возят в кузове грузовой Газели, вместе со всеми инструментами. Предупредил о недопустимости такого обращения. Обещали возит только в кабине.
UVM
сообщение 9.7.2011, 9:15
Сообщение #247
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
На на резьбовые соединения капни красочкой и с такими траблами больше не привезут icon_biggrin.gif
Серега 220
сообщение 10.7.2011, 22:18
Сообщение #248
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
здарова мужики.задам глупый вопрос и важный для меня. хочу мотать ТГР и есть два колечка размером 20х12х6 оба зеленые, одно темно зеленое а другое светло-зеленое. знаю что одно из них R. подскажите на чем лучше намотать. и что за материалы.
я не волшебник - только учусь!
толян
сообщение 10.7.2011, 22:57
Сообщение #249
Пользователь №: 13490
Довольно сложный вопрос. Тёмно-зелёный феррит - это возможно Р4 кетайский. Аналог N87. Светло-зелёный - возможно SF138, SF139, SF190 от космоферрита индийского . Первые два - практически - N87 , третий - с проницаемостью до 10000. Так , что самый дельный совет - мотать и пробовать вживую. До нужных параметров.
sarmat
сообщение 11.7.2011, 0:31
Сообщение #250
Из: Хасавюрт
На феррите.ру появились кольца 63х38х25 N87 (а так писали, что на складе всего 2 шт). Заказал 10 шт 63х38х25 N87 и 50 штук кольца 22,1х13,7х12,5 N87.
Сообщение отредактировал sarmat - 11.7.2011, 0:33
Raider
сообщение 11.7.2011, 3:47
Сообщение #251
Из: Барнаул
Информация: там же два дня назад заказал TX 63/38/25-3C90 кольца цена кошерная - от 3 штук 211р.
vangel
сообщение 11.7.2011, 10:25
Сообщение #252
Пользователь №: 22941
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста где на данный момент по Украине можно приобрести кольцо 63х38х25 N87 ?,или можно заказывать с России, но наверное пересылка будет дороже ?
sarmat
сообщение 11.7.2011, 15:54
Сообщение #253
Из: Хасавюрт
Обратись к Толяну. Он точно подскажет где брать. Даже готовые, с зазором.
А с Лепкоса ответили, что 63х38х25 N87 нет, а есть на те же размеры 3C-90.
Сообщение отредактировал sarmat - 11.7.2011, 16:46
Raider
сообщение 11.7.2011, 17:28
Сообщение #254
Из: Барнаул
Посмотри здесь: http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003134
sarmat
сообщение 11.7.2011, 20:51
Сообщение #255
Из: Хасавюрт
Выкладываю печатку AVT_200 c указанием номиналов элементов. Это для Толяна. Если есть возможность, то подправить и выложит.
файл удалил, чтобы не было путаницы. Толян подправил.
Сообщение отредактировал sarmat - 11.7.2011, 21:46
Raider
сообщение 12.7.2011, 4:26
Сообщение #256
Из: Барнаул
Толян, нет слов- ЗАЧОТ!!!
Пора в большую серию пускать.
Soldat_13
сообщение 12.7.2011, 8:43
Сообщение #257
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 8367
Толян сфоткайте обратную сторону плат. Можете выложить печатку платы транса.
p210
сообщение 12.7.2011, 16:36
Сообщение #258
Пользователь №: 23007
Извиняйте за вопрос:пластины в дросселе достаточно стянуть или лучше склеить?Железо у меня 0,35 и довольно гибкое.В нем крепежные отверстия.Через них крепить нельзя?Или можно диамагнетиком(например,латунью)?
sarmat
сообщение 12.7.2011, 17:04
Сообщение #259
Из: Хасавюрт
Я зажимаю в тисках по очереди оба конца и тонкий сварочный шов по торцу.
p210
сообщение 12.7.2011, 17:06
Сообщение #260
Sarmat,спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 5:12
