работа бп на ТОР224 |
6.7.2011, 21:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 |
Входной кондер с 4.7/400 заменил на 10/400
UVM "сдвинь оптрон с низковольтными причиндалами вверх (по фотке)" не понял зачем но уже принето и следующая плата будет со сдвинутым оптроном UVM "с С3 непонятно туда "козявочка" керамическая ставиться." там кондерчик на 1н/1000В (керамика) по поводу ТР 1 120 витков первичка диаметр 0.4 феррит Ш7*7 зазор 2 слоя малярного скотча под все 3 керна. до этого такая конструкция прекрасно работала а тут непонятки, я мог бы уже давно собрать новую но дело перешло в принцип. |
6.7.2011, 22:00
по поводу ТР 1 120 витков первичка диаметр 0.4 феррит Ш7*7 зазор 2 слоя малярного скотча под все 3 керна. до этого такая конструкция прекрасно работала а тут непонятки, я мог бы уже давно собрать новую но дело перешло в принцип. На Ш7х7 более 100витков сетевой не мотаю, проверь сапрессор - заменой. |
6.7.2011, 22:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
21.8.2011, 13:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 |
Вопрос по блоку питания на ТОР224Y, транс на EI-33, первичка 45 в 2 слоя, II-10 витков 15 вольт, III- 6 витков на 5 вольт, обмотка связи IV - 8 витков.
Без нагрузки все холодное, не шумит, не трещит, на обмотках напряжения в норме, как только цепляю нагрузку вентилятор 12в 0,45а, ТОР начинает икать, что сделать? |
22.8.2011, 0:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 |
А просто резистор в нагрузку не вешал ?
Про кондеры х и у недавно попалось http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexopoda...e-kondensatory/ |
22.8.2011, 8:38
Вопрос по блоку питания на ТОР224Y, транс на EI-33, первичка 45 в 2 слоя, II-10 витков 15 вольт, III- 6 витков на 5 вольт, обмотка связи IV - 8 витков. Без нагрузки все холодное, не шумит, не трещит, на обмотках напряжения в норме, как только цепляю нагрузку вентилятор 12в 0,45а, ТОР начинает икать, что сделать? Какова получилась индуктивность первичной обмотки? |
22.8.2011, 15:48
Вчера разобрался, индуктивность подогнал зазором 840 мГн, стабилитрон который останавливает оптрон припаял на выход КРЕН на 15 вольт, вот и получалось что только заведется и тормозится, потом снова, припаял сразу после диода выпрямительного + емкость, и все вошло в норму, перестал икать. Спасибо за помощь.
23.8.2011, 21:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Рекомендуемая индуктивность первичной обмотки для TOP224 1475 мкГ. Если Вы уменьшаете ее, то приближаете режим работы к разрывным токам ( а 840 мкГ -это почти впополам). Top224 допускает работу в этом режиме, но не желательно ЭТО. Вы,конешна извиняйте, могат быть все и работает ... Но производитель этих микросхем дал достаточно много информации по ее испольэованию. Когда выбираете магнитопровод для трансформатора, не забывайте про ток насыщения (должен быть больше чем у используемой микросхемы). А то описание трансформатора на К20*12*6 прям умиляет... Если возникнет АВАРИЙНЫЙ режим, TOP-у (224-му) 100% конец. Если кто в аглицком не силен (как я, например,10 лет немецкого), то советую почитать цикл статей в "Схемотехнике" №7-9 2002г, а можно и далее. То,что там пишут, на практике-работает.
Сообщение отредактировал p210 - 23.8.2011, 22:00 |
24.8.2011, 8:21
Да про индуктивность 1475 мкГ мы читали, но вот практика показала что 1000 потолок, иначе девайс под нагрузкой икает, супрессор калится что аж из платы вываливается и т.д.
Когла первую дежурку делал то всё по даташииту примерно 1500 мкГ было и под нагрузкой не шло, но потом ребята на бармалейной ветке направили на путь истинный и заработало. Практика показала что сердечник нужно не 7х7 а побольше, ну например ETD-29 и индуктивность под 900мкГ. |
24.8.2011, 13:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 7.8.2010 Из: Киев Пользователь №: 19116 |
Рекомендуемая индуктивность первичной обмотки для TOP224 1475 мкГ. Если Вы уменьшаете ее, то приближаете режим работы к разрывным токам ( а 840 мкГ -это почти впополам). Top224 допускает работу в этом режиме, но не желательно ЭТО. Как я понял, вы живёте в глубоком убеждении, что флайбэки (ихие трансформаторы) должны работать в режиме непрерывных токов, то есть, перманентно испытывать подмагничивание постоянной составляющей тока, и что от такого режима им становится очень комфортно и хорошо? "О tempora, о mores!" (О времена, о нравы!) (ц) Да… уж. |
24.8.2011, 14:56
Неа, нет убеждения такого плана. Но мелкосхемки сделаны вроде бы под такой режим.Или Вы их разрабатывали? А может Вы случайно о TOP244 подумали?
Сообщение отредактировал p210 - 24.8.2011, 21:27 |
24.8.2011, 19:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
мужики помогите советом!!!! собираю БП на ТОР224 по бармалею но выход нужен 18 и 20 Вольт ток от силы 0,7А по обоим выходам.Транс ЕI33. витки посчитал RIExpertом 6 .вышло первичка 84, вторичка 18 вольтовая - 13 витков, 20 вольтовая - 12 витков, сервис - 8витков. резак оптрона 1к, делитель 10к и 68кОм, резак катода оптрона 320 Ом. в проге не нашел 224 и посчитал для 244ТОР и думаю правильно ли сделал?
-------------------- я не волшебник - только учусь!
24.8.2011, 20:04
мужики помогите советом!!!! собираю БП на ТОР224 по бармалею но выход нужен 18 и 20 Вольт ток от силы 0,7А по обоим выходам.Транс ЕI33. витки посчитал RIExpertом 6 .вышло первичка 84, вторичка 18 вольтовая - 13 витков, 20 вольтовая - 12 витков, сервис - 8витков. резак оптрона 1к, делитель 10к и 68кОм, резак катода оптрона 320 Ом. в проге не нашел 224 и посчитал для 244ТОР и думаю правильно ли сделал? TOP224 можно посчитать PIExpertom 4. |
24.8.2011, 20:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
18 вольтовая - 13 витков, 20 вольтовая - 12 витков ??? Покажите файл расчета (сделать расчет, затем "сохранить как..." , сохраненный файл архивировать или поменять расширение, или на самый худой http://zalil.ru/ ) Сообщение отредактировал кабельщик - 24.8.2011, 20:06 |
24.8.2011, 21:04
??? Покажите файл расчета (сделать расчет, затем "сохранить как..." , сохраненный файл архивировать или поменять расширение, или на самый худой http://zalil.ru/ ) http://zalil.ru/31602667 пользовался первый раз прогой Сообщение отредактировал Серега 220 - 24.8.2011, 21:05 -------------------- я не волшебник - только учусь!
24.8.2011, 22:44
Почти год не заходил на форум. И что изменилось?
Новый человек заходит на ветку и по новой начинается базар. Какая индуктивность, какая емкость, какое что? Такое ощущение, что форум, как и журналы читают с последней страницы. Ну максимум предпоследнюю. А ведь достаточно прочитать первые 5 страниц. Там все есть, что нужно для сборки и настройки БП. ПОЧИТАЙТЕ!!! Специально перед этим перечитал! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.8.2011, 0:27
Но мелкосхемки сделаны вроде бы под такой режим. А может Вы случайно о TOP244 подумали? Вы что, издеваетесь? Где такое у них написано, что флайбэки на их микросхемах непременно следует насиловать непрерывным током? Почитайте, что ниже цитировано и попробуйте связать написанное с вашими умозаключениями. «Implements Flyback, Forward, Boost or Buck topology. Stable in discontinuous or continuous conduction mode.» |
25.8.2011, 9:52
посчитал RIExpertом 6 Чего-то моим PI 8 некорректно открывается... С ошибками. Ориентировочно прикинул сам, для вводных ТОР224Y , EI33 (EE35), выход 18V 0,8A, выход 20V 0,8A, моточные примерно таковы - первичка 42витка, зазор 0,3мм (т.е. если по всем кернам - то 0,15мм) , выход 18V - 9витков, выход 20V - 10витков (либо +1виток к обмотке первого выхода, что более правильно), обмотка связи 7витков (связь распределять на всю ширину каркаса, лучше в 2-3провода) резак оптрона 1к, делитель 10к и 68кОм Это остается действительным. |
25.8.2011, 12:43
Связь лучше между первичеой и вторичками, зазорчиком индуктивность первички 840-900 подогнать и работать на ура будет.
Сообщение отредактировал UVM - 25.8.2011, 12:45 |
25.8.2011, 15:54
Здесь несколько справочных данных для расчета БП на ТОПах.
Может пригодиться.
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 11:36 |
