Растояние от ограждения на ОРУ до леса
edv
сообщение 6.7.2011, 9:34
Пользователь №: 15061
Ни кто не сталкивался с цифрой, минимального расстояние от забора ОРУ до лесополосы.
Вроде как из пособия по изучению ПТЭ, но не смог найти.
сообщение 6.7.2011, 13:24
не слыхал, если только требования по ВЛ
scasi
сообщение 6.7.2011, 13:59
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Не оно:
III. УЧЕТ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НАСЕЛЕНИЕ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН
3.1. Размеры СЗЗ устанавливаются для промышленных, коммунальных, энергетических предприятий и предприятий по обслуживанию средств транспорта, станций и других объектов автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, а также метро, трамвайных путей, тоннелей, являющихся источниками неблагоприятных физических факторов, расчетным путем с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, инфразвука и других физических факторов. Обоснованность расчетов для установления СЗЗ должна быть подтверждена натурными замерами при приемке в эксплуатацию новых объектов.
3.2. Размеры СЗЗ определяются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней шума, инфразвука и других физических факторов на территории жилой застройки и жилых помещений.
3.3. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв ВЛ устанавливается на территории вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.
Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:
- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;
- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;
- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;
- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментального обследования.
3.4. Установление величины санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.
Или вот это:
4.2.35. Расстояния между РУ (подстанциями) и деревьями высотой более 4 м должны быть такими, чтобы исключались повреждения оборудования и ошиновки при падении дерева.
4.2.36. Для РУ и подстанций, размещаемых в районе жилой и промышленной застройки, должны предусматриваться мероприятия по снижению шума, создаваемого работающим электрооборудованием (трансформаторами, синхронными компенсаторами и т. п.), до значений, указанных в СНиП II-12-77 Госстроя СССР.
Взял отсюда:http://www.transform.ru/Npa_htm/PRAVILA/PUE/glava4.2..htm
сообщение 6.7.2011, 22:28
СЗЗ вроде здесь не при делах
4.2.35 тоже нет нормы
scasi
сообщение 7.7.2011, 7:52
Из: Кузбасс
тогда может быть тут можно посмотреть http://www.energo-info.ru/images/pdf/mes4/28.pdf
сообщение 7.7.2011, 8:52
говорю же СЗЗ это про другое, теоретически в лесу может кто то жить, но в вопросе если я правильно понял речь о возможном падении дерева на ОРУ или что то типа того, все же думаю что таких норм нет как нет например норм по ТП, для ВЛ, КЛ есть охранные зоны куда без владельца не сунешься, а по ТП могут и в 1 м. сарайку поставить, если не отведен под ТП больший участок земли - у нас например пытались в 4-5 м. от ТП поставить помойку, спасло только то что от ТП во все стороны идут КЛ, ну это уже наверно не в тему
Евгений
сообщение 8.7.2011, 21:25
Пользователь №: 550
Человеку видать от лесников петиция пришла - это в связи с лесными пожарами. Обоснование потом выложу.
Счастливо тебе.
Anatoli
сообщение 10.7.2011, 18:22
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1058.157.0 вот украинские правила.
за периметром трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв - на відстані 3 метрів від огорожі або споруди;
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 11:25
