Правильно установить электросчётчик , как?
floMaster
сообщение 7.7.2011, 20:26
Пользователь №: 21000
Доброе время суток!
Подскажите, плз, как правильно установить 1-фазный электросчётчик, какие документы надо оформить, и кого вызвать(если надо icon_smile.gif ).
Квартира коммунальная, жильцы хотят установить счётчик к себе в комнату.
Перед счётчиком думаю поставить 2-полюсный автомат в пломбировочном боксе. Сам счётчик установлю в щиток или на деревянную панель.
Или этим должны заниматься специальные организации?
сообщение 7.7.2011, 20:31
В коммунальной квартире есть места общего пользования, есть электроприёмники и мощность, потребляемая которыми, делится между жильцами. Поэтому коммерческий учёт в коммунальной квартире на одного жильца невозможен, только технический.
floMaster
сообщение 7.7.2011, 21:17
там у всех жильцов везде свои отдельные выключатели.
Правда не знаю насчёт розеток.
В таком случае возможен коммерческий учёт?
сообщение 7.7.2011, 21:40
А также свои лампочки в ванной, туалете, коридоре?
floMaster
сообщение 7.7.2011, 23:54
Правильно, и, соответственно свои лампочки.
Я и сделаю им свои выключатели, лампочки, видимо и розетки, и счётчик. icon_biggrin.gif
сообщение 8.7.2011, 0:05
Тогда, можно идти в энергосбыт за получением ТУ, остальное подскажут... или нет.
Из ответа ХххЭнергосбыта:
Согласно п.7.1.59 «Правил устройства электроустановок»: в жилых зданиях следует устанавливать один расчетный счетчик на каждую квартиру. Электросчетчик учитывает количество потребляемой электроэнергии во всей квартире. Установка отдельного счетчика в Вашу комнату не дает оснований для открытия отдельного лицевого счета на Ваше имя.
Открытие лицевого счета на каждую комнату в коммунальной квартире возможно при наличии заявлений от каждого собственника помещения на согласие оплаты за электроэнергию по контрольным учетам каждой из комнат, при условии, что электрическая проводка для освещения мест общего пользования (кухня, коридор и т.д.) разделяется при обоюдном согласии собственников и присоединяется к счетчикам, установленным в комнатах. Электрическая схема учета по этим счетчикам должна быть проверена и согласована ОАО/ООО/ЗАО «Хххэнергосбыт».
........... и т.д.
floMaster
сообщение 8.7.2011, 9:54
Т е необходимо в каждой комнате установить по счётчику, и провести каждому свою проводку?
Это же нужно жильцам только одной комнаты. Можно сделать это только в одной комнате, а остальные жильцы платили бы по-старому?
сообщение 8.7.2011, 11:14
Экий Вы странный... icon_wink.gif Ответов не читаем? Что сложного, дойти до ближайшего пункта ПЭС и в окошке "Консультант" спросить адрес, куда можно обратиться с этим вопросом? Ведь без представителей ПЭС всё равно вопрос не решиться и в каждом конкретном случае решение может быть разным.
floMaster
сообщение 8.7.2011, 12:45
Понял, спасибо )
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 14:04
