Изоляция
Гость_AlDjabad_*
сообщение 8.7.2011, 6:38
Есть одна ЭУ, 160кв на выходе. Нужно пустить оттуда кабель в соседнее здание.
Кабель с какой изоляцией выбрать?
Просто толстый силовой кабель, который у меня был, почему-то заискрил и превратился в лужу.
Аккомо-Т
сообщение 8.7.2011, 7:22
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
160 киловольт(раз уж у Вас такая ЭУ), icon_biggrin.gif лучше воздушкой на опорах . Судя по вопросу, Вам уважаемый, нанять электрика дешевле выйдет.
Китайское электричество до конца не изучено......
Гость_AlDjabad_*
сообщение 8.7.2011, 7:36
Да блин знаю про столбы и воздушку, но это как бы не официально: надо печь запустить на той стороне.
Но судя по эффектам после подключения, к проводникам даже близко подходить как-то страшно.
Я как понял, возник пробой на землю (кабель лежит), оттуда и искры, естесственно - высокая температура, которая и расплавила местами кабель.
Шаровая молния
сообщение 8.7.2011, 8:11
Пользователь №: 14118
Я так думаю, Вам неофициально с таким напряжением лучше не баловаться. Даже если Вы найдёте электрика.
сообщение 8.7.2011, 9:17
думается речь идет о 160 киловаттах? или нет?
Гость_AlDjabad_*
сообщение 8.7.2011, 9:49
нет, там напряжение такое, а не мощность.
Да, бывают и такие приборы, как ни странно, большие.
Дело в том что при таком напряжении изоляция - ничто. Если на изолированном кабеле в местах соприкосновения с землёй возникает разряд - изоляция не спасает. Вот и задал вопрос, может есть способ как-то прокинуть кабель без подобных пробоев.
Подключено было правильно, ибо печь запустилась, но проработала недолго. Воздушкой вести нет возможности: нет столбов, нет разрядников - и так искровой разряд летит местами. А надо чтоб работало.
Sinus
сообщение 8.7.2011, 15:01
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Думаю что Троль не ответит на пару вопросов:
- марка печи;
- марка погибшего кабеля?
ответ типа печь большая с ручками и кабель толстый черный не канает.
сообщение 8.7.2011, 16:46
160 киловольт печка? что за печка? сами откуда? схемку снабжения нарисуйте
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 1:06
