Подключение варочной поверхности , Как подключить кабель?
Краскопульт
сообщение 9.7.2011, 17:01
Пользователь №: 23511
Добрый день всем.
В новом доме вместо привычного 3-х жильного кабеля для подключения электроплиты (варочной поверхности) обнаружил вот такую картину (в аттаче):
из стены выходят три фазы, земля, ноль, заканчиваются в колодке, из которой выходят фаза, земля, ноль и снова уходят в стену.
Вопрос - как подсоединять кабель для варочной поверхности? В колодке только 2 свободных гнезда (фазы).
Заранее благодарен.
Мастер Джу
сообщение 9.7.2011, 17:33
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Elektrojohn
сообщение 9.7.2011, 17:38
Пользователь №: 23487
Подготовьте кабель для электро плиты сечением 2.5 мм, открутите уходящиее землю и ноль соедините с кабелем и воткните обратно. Фазу можно повесить на любую из свободных гнезд.
Краскопульт
сообщение 9.7.2011, 18:30
2Мастер Джу
По электросхеме квартиры - это место для подключения плиты. Вариантов нет.
Elektrojohn
Попробую. А какой смысл втыкать в колодку? Проще так соединить.
Кажись допер - отходящие фаза, ноль и земля (те, что справа) идут на розетку для духовки. А слева - просто трёхфазная сеть. Просто какой-то не очень умный человек поставил эту дурацкую колодку.
Мастер Джу
сообщение 9.7.2011, 19:42
Из: Красноярск
Цитата(Краскопульт @ 9.7.2011, 23:30) *
2Мастер Джу
Сколько подключал электроплит в новостройках такое вижу впервые icon_eek.gif
Flicker
сообщение 9.7.2011, 20:21
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450
в принципе в чем проблема? купите другой клеммник, произведите замену, ну или к этому подключите, не обязательно подключать к свободным гнездам, главное чтобы сечение кабеля было рассчитано под нагрузку)
3 фазы, 1 нейтраль, и 1 земля - это является обязательным условием ПУЭ, поэтому используется 5-жильный кабель, до этого были 4-х жильные(да и сейчас используются)
Сообщение отредактировал Flicker - 9.7.2011, 20:25
Anatoli
сообщение 9.7.2011, 21:53
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
почти все плиты позволяют подключать 3 фазы
сообщение 9.7.2011, 22:08
Цитата(Flicker @ 9.7.2011, 21:21) *
... не обязательно подключать к свободным гнездам, главное чтобы сечение кабеля было рассчитано под нагрузку...
В рассматриваемом случае - обязательно. ибо трёхфазная линия на плиту и рассчитана на подключение духовки (отходящие фаза, ноль, РЕ) и варочной поверхности (оставшиеся свободными две фазы, ноль и РЕ). В варианте с зависимыми варочной поверхностью и духовкой все 5 проводников подключаются к духовке, как правило.
Аналогично и с отдельно стоящей плитой.
Рассмотренные варианты справедливы для случая с многофазными устройствами. Если окажется, что варочная не может быть подключена к двум фазам, то подключается к одной свободной... но тут ожидает засада. Ибо надо посмотреть на номинал трёхфазного автомата. Может так статься, что варочной можно будет пользоваться только на половину от максимальной мощности.
имхо
Flicker
сообщение 9.7.2011, 22:41
Из: Ижевск
имхо
если для варочной поверхности нужно три фазы, то уже без разницы сколько свободных клемм, играет роль нагрузка, и как вы сказали автоматы,
если же 220, то конечно же выбираем любую свободную фазу, ноль и земля общие) и также автомат и нагрузка, и правильность сечения)
вместо привычного 3-х жильного кабеля для подключения электроплиты обнаружил вот такую картину
очевидно автор не знал к каким проводам подключать, если привычный 3-х жильный, то должно быть 220В (не внимательно тему прочитал)
а так по ПУЭ 5-ти жильный для 3-х фазной сети)
Сообщение отредактировал Flicker - 9.7.2011, 22:44
Мастер Джу
сообщение 10.7.2011, 5:31
Из: Красноярск
.... кроме отечественного гавн какашек
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.7.2011, 5:32
mae
сообщение 10.7.2011, 11:06
Пользователь №: 18221
А там точно три фазы, а не одна по трём проводам? И что запитано далее? В любом случае нуль и земля не обойдутся без ВАГО или скрутки. Вариант №2 Так как дом новый - то и гарантия должна быть. Пусть строительная фирма исправляет свои косяки.
Viktor2004
сообщение 10.7.2011, 12:23
Пользователь №: 2252
Автор, интересно, а счетчик в квартире трехфазный или однофазный?
Flicker
сообщение 10.7.2011, 19:47
Из: Ижевск
а вот это интересный вопрос! может быть что там и вообще 1 фаза по трем проводам icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 17:25
