макс. и мин. ток КЗ
Lucy
сообщение 11.7.2011, 7:33
Пользователь №: 22834
Подскажите, пожалуйста, известен ток КЗ в минимальном режиме на шинах НН ТП 630/10/0.4кВ, возможно ли найти ток КЗ в максимальном режиме зная только минимальным ток? у них есть какое то соотношение?
сообщение 11.7.2011, 10:03
сначала скажите что это за минимальный и максимальный режимы
scasi
сообщение 11.7.2011, 10:18
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Максимальный ток, это тот что ударный кз что ли???
doro
сообщение 11.7.2011, 20:20
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
То КЗ в максимальном режиме - это когда включены все ближайшие питающие элементы (допустим, фидер, отходящий от подстанции, когда включен родной питающий трансформатор). Учитывается, как правило, для проверки устойчивости оборудования (справится ли выключатель с отключением тока КЗ). В минимальном режиме - какая-то неполноценная схема, которая обеспечивает питание потребителей по минимуму. Например, предусмотрено питание потребителей подстанции от какого-то фидера, идущего от соседней подстанции. Здесь уже речь идет о том, почувствуют ли защиты других фидеров собственное КЗ.
Выяснить какую-то зависимость между этими значениями без конкретной конфигурации сети невозможно.
mae
сообщение 11.7.2011, 20:23
Пользователь №: 18221
Пусть электротехническая лаборатория замерит петлю "Фаза- ноль" и уровень напряжения.
Lucy
сообщение 12.7.2011, 9:20
спасибо большое, Ваш ответ самый точный .
scasi
сообщение 12.7.2011, 12:54
Из: Кузбасс
dma
сообщение 17.7.2011, 18:25
Пользователь №: 23600
В релейке принято для сетей с глухозаземленной нейтралью до 1 кВ:
максимальный ток КЗ - двухфазный ток в месте установки аппарата защиты
минимальный ток КЗ - однофазный ток в конце зоны защиты.
Если конечно Вы про это спрашивали.
А вообще ток однофазного КЗ на шинах - минимальный ток, ток трёхфзног КЗ на шинах - максимальный ток. Ну и как сказали про ударные токи не забывайте.
Dmitry_G
сообщение 19.7.2011, 20:44
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Ну если выбрать автомат -упрощенно:
Прикрепленный файл  Программа_занятий.doc ( 101.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4164
Пилите гири Шура, они золотые..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 14:35
