Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
6.7.2011, 20:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Будет здорово!
6.7.2011, 20:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Плата,конечно,хороша...Жалко на СМД - мелкозрение уже не то,руки дрожат,да и прикупить СМД-шки сложнее... Я как постоянный заказчик всяких деталюшек, вас могу уверить, что СМД наоборот легче найти. В поисках неСМД резисторов пришлось аж к Уфе обратиться. Получу скоро второй заказ оттуда. А СМД детали RC в ЧИП-НН любые номиналы и дешево. |
6.7.2011, 20:48
Вот то что пока есть, далее планирую одну плату размером где-то 130х200 на которой будут эти две платки и все остальное.Б/п завелся сразу, транзистор градусов 40 через 5 минут работы на нагрузку 0.5а, управу тоже частично проверял, работает.Как обычно времени мало, заказы отнимают почти все.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.12.2011, 0:11 |
6.7.2011, 21:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989 |
Для себя развожу потихоньку АVТ не на смд, уже спаял деж. бп и управу, планирую на одной все плате. Если интересует скину.
Думаю,что неСМД-шный вариант AVT заинтересует многих ,тем более за годы электронного собирания-разбирания накопилось много мелочевки-грех не использовать. |
7.7.2011, 3:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.7.2011 Из: Барнаул Пользователь №: 23466 |
Время, не жмет, ветки штудирую с прошлого года, тем паче сейчас лето, дел хватает.
8.7.2011, 22:36
Приносили мой первый АВТ-200, который я отдал в заботливые руки. При первом его виде у меня был небольшой шок. Сразу спросил его возили в машине или волочили за машиной. Обшарпанный весь. Внутри что-то бренчит. Открыл и был второй шок. Все стойки (6 штук) под нижней платой были на дне аппарата, открутились. Вообще вся конструкция висит на чем неизвестно, почти касается днища корпуса, а там дорожки. Вернул все стойки на место и аппарат заработал. Оказывается они его возят в кузове грузовой Газели, вместе со всеми инструментами. Предупредил о недопустимости такого обращения. Обещали возит только в кабине.
9.7.2011, 9:15
На на резьбовые соединения капни красочкой и с такими траблами больше не привезут
10.7.2011, 22:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
здарова мужики.задам глупый вопрос и важный для меня. хочу мотать ТГР и есть два колечка размером 20х12х6 оба зеленые, одно темно зеленое а другое светло-зеленое. знаю что одно из них R. подскажите на чем лучше намотать. и что за материалы.
-------------------- я не волшебник - только учусь!
10.7.2011, 22:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Цитата(Серега 220) здарова мужики.задам глупый вопрос и важный для меня. хочу мотать ТГР и есть два колечка размером 20х12х6 оба зеленые, одно темно зеленое а другое светло-зеленое. знаю что одно из них R. подскажите на чем лучше намотать. и что за материалы. Довольно сложный вопрос. Тёмно-зелёный феррит - это возможно Р4 кетайский. Аналог N87. Светло-зелёный - возможно SF138, SF139, SF190 от космоферрита индийского . Первые два - практически - N87 , третий - с проницаемостью до 10000. Так , что самый дельный совет - мотать и пробовать вживую. До нужных параметров. |
11.7.2011, 0:31
На феррите.ру появились кольца 63х38х25 N87 (а так писали, что на складе всего 2 шт). Заказал 10 шт 63х38х25 N87 и 50 штук кольца 22,1х13,7х12,5 N87.
Сообщение отредактировал sarmat - 11.7.2011, 0:33 |
11.7.2011, 3:47
Информация: там же два дня назад заказал TX 63/38/25-3C90 кольца цена кошерная - от 3 штук 211р.
11.7.2011, 10:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22941 |
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста где на данный момент по Украине можно приобрести кольцо 63х38х25 N87 ?,или можно заказывать с России, но наверное пересылка будет дороже ?
11.7.2011, 15:54
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста где на данный момент по Украине можно приобрести кольцо 63х38х25 N87 ?,или можно заказывать с России, но наверное пересылка будет дороже ? Обратись к Толяну. Он точно подскажет где брать. Даже готовые, с зазором. А с Лепкоса ответили, что 63х38х25 N87 нет, а есть на те же размеры 3C-90. Сообщение отредактировал sarmat - 11.7.2011, 16:46 |
11.7.2011, 17:28
Посмотри здесь: http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003134
11.7.2011, 20:51
Выкладываю печатку AVT_200 c указанием номиналов элементов. Это для Толяна. Если есть возможность, то подправить и выложит.
файл удалил, чтобы не было путаницы. Толян подправил. Сообщение отредактировал sarmat - 11.7.2011, 21:46 |
12.7.2011, 4:26
Толян, нет слов- ЗАЧОТ!!!
Пора в большую серию пускать. |
12.7.2011, 8:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 13.3.2007 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 8367 |
Толян сфоткайте обратную сторону плат. Можете выложить печатку платы транса.
12.7.2011, 16:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Извиняйте за вопрос:пластины в дросселе достаточно стянуть или лучше склеить?Железо у меня 0,35 и довольно гибкое.В нем крепежные отверстия.Через них крепить нельзя?Или можно диамагнетиком(например,латунью)?
12.7.2011, 17:04
Извиняйте за вопрос:пластины в дросселе достаточно стянуть или лучше склеить?Железо у меня 0,35 и довольно гибкое.В нем крепежные отверстия.Через них крепить нельзя?Или можно диамагнетиком(например,латунью)? Я зажимаю в тисках по очереди оба конца и тонкий сварочный шов по торцу. |
12.7.2011, 17:06
Sarmat,спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 23:57 |
