Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков. |
12.7.2011, 22:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.7.2011 Пользователь №: 23545 |
yuoras, вобщем дело в том, что мне поставили 2 месца назад счетчик, и он стабильно накидывает 10% от потребления - мягко говоря бесит, есть способы корректировки работы счетчика, или только замена
Сообщение отредактировал t0rzan - 12.7.2011, 22:57 |
12.7.2011, 23:18
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22867 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а как определили что 10 %?
13.7.2011, 1:20
с2н5он, по общей сумме выросла за два мессяца, примерно на 10-15%.
это при замене лампочек на энергосберигающие, даи вообще - летнее время электричество не требует. |
13.7.2011, 9:41
так может старый счетчик 10 % не учитывал
если есть возможность поставьте второй контрольный счетчик и отследите -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
13.7.2011, 11:00
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
а как определили что 10 %? Я б Вам посоветовал ,просто посмотрите как включен ваш счётчик в сеть. Как правило, много людей жалуются после замены. 1-я причина счётчики этой марки ,более чувствительны (зарядки к мобильникам, подсветка к выключателям). 2-я счётчик считает электроэнергию по наиболее большему значению тока между фазой и нулём. Очень часто встречается попутанная схема фаза ваша ,а ноль идёт к соседу . -------------------- |
13.7.2011, 11:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 19476 |
Ничего вы в цепи учёта при помощи ПО никогда не откорректируете.
Проверьте правильность подключения. У NP-шного счётчика, при некорректном подключении, снизу значок "звезда" загорается (см. расшифровку обозначений в паспорте на счётчик). Если сомневаетесь в правильности показаний, то подключите (последовательно) после счётчика ещё один, такого же класса точности и сравните. Может у Вас утечка на землю имеет место. УЗО после счётчика стоит у Вас? Сообщение отредактировал MegaWolt - 13.7.2011, 11:29 |
13.7.2011, 12:15
естественно вот об этом и говорю - вырубаю полностью - 100w все равно течет Цитата УЗО после счётчика стоит у Вас? |
13.7.2011, 13:24
Ничего вы в цепи учёта при помощи ПО никогда не откорректируете. Не надо так уверенно писать....... -------------------- |
13.7.2011, 13:29
yuoras, ты мог бы помочь?.. в моей электрокомпании нельзя дозвониться уже неделю... готов все расходы оплатить)
13.7.2011, 13:53
yuoras, ты мог бы помочь?.. в моей электрокомпании нельзя дозвониться уже неделю... готов все расходы оплатить) Возьмусь, если город Хмельницкий -------------------- |
13.7.2011, 16:12
к сожалению нет, может есть возможность пошагово объяснить, как это сделать?..
или знакомые в Москве? а они кстати реагируют на неодимовые магниты? |
13.7.2011, 16:28
похоже что у Вас начались вопросы про хищение ЭЭ
Гость_Гость_Вася_*_* |
13.7.2011, 20:12
Проверить можно эталонником, если есть знакомые с этим прибором в электросети, или примитивно: повесить токоизмерительные клещи на фазу и посчитать, правильно ли мигает светодиод и отсчитываются киловатты ( десятые, или сотые доли, чтобы долго не ждать)
13.7.2011, 21:54
Не надо так уверенно писать....... А как надо? ПО и оборудование для калибровки есть только у производителей. А через 5.4, которую тут выложили (всё так же внутри архива запароленную))) вы можете только работу по съёму показаний организовать, производить настройки тарифов и т.п. И то на старых модификациях счётчиков, т.к. с 2008 г. ADD прекратил поддержку этой версии ПО. Ставить себе сейчас 5.4 всё равно, что Windows 98 на компьютер. |
13.7.2011, 22:33
А как надо? ПО и оборудование для калибровки есть только у производителей. А через 5.4, которую тут выложили (всё так же внутри архива запароленную))) вы можете только работу по съёму показаний организовать, производить настройки тарифов и т.п. И то на старых модификациях счётчиков, т.к. с 2008 г. ADD прекратил поддержку этой версии ПО. Ставить себе сейчас 5.4 всё равно, что Windows 98 на компьютер. Поверьте просто на слово, не надо в данном деле ни 5.4 ни 6.0. Я работаю в местном обленерго и как раз занимаюсь этими системами. Нет ничего не возможного. Цитата "Если я не умею этого делать, я не говорю , что это не возможно". Для справки: Версия Sims 6.0 поддерживает всё оборудование изготовленное когда либо раньше. Как раз на оборот версия 5.4 не поддерживает счётчики версии 6. На сайте Матрицы лежит версия 6.0 не запароленая. -------------------- |
14.7.2011, 8:34
Поверьте просто на слово, не надо в данном деле ни 5.4 ни 6.0. ... Дык, я про тоже самое, ни 5.4, ни 6.0.1.391, ни 7-ка (с августа обещают дать обновление для 6-ки) на работу цепей учёта счётчика повлиять никак не могут. Это пользовательское ПО для повседневной работы с АСКУЭ. |
14.7.2011, 11:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.7.2011 Пользователь №: 23542 |
Такое ощущение что.. ПО Матрица.. написано на коленке, каким то доморощенным программистом программа обработки сырая и неудобная хоть и 6 версия многие функции подсчёта неудобны в смысле конвертации и вывода, и коряво написаны ..видать у программистов не хватило фантазии.. Хочу спросить у профессионалов, есть ли какие альтернативы . SIMS Client . Или это написано только для молдаван?
14.7.2011, 11:46
Такое ощущение что.. ПО Матрица.. написано на коленке, каким то доморощенным программистом программа обработки сырая и неудобная хоть и 6 версия многие функции подсчёта неудобны в смысле конвертации и вывода, и коряво написаны ..видать у программистов не хватило фантазии.. Хочу спросить у профессионалов, есть ли какие альтернативы . SIMS Client . Или это написано только для молдаван? В шаблонах вывода данных типы, форматы и величины задаются вручную. По умолчанию всё в Ваттах. Настраивать пробовали? Альтернативу SIMS Client можете написать сами. Хоть на уровне макросов в Exсel. Все данные со счётчиков в таблицах SQL как на ладошке. Можете попробовать русификатор интерфейса нашей переработки: http://www.it-integration.net/dfiles/appclient.rar (Копируется (с заменой) в рабочую папку программы ...:\Program Files\ADDAX Technology\) Сообщение отредактировал MegaWolt - 14.7.2011, 11:46 |
14.7.2011, 11:55
Кстати под 5 инструкции мож кому будет полезно
В шаблонах вывода данных типы, форматы и величины задаются вручную. По умолчанию всё в Ваттах. Настраивать пробовали? Альтернативу SIMS Client можете написать сами. Хоть на уровне макросов в Exсel. Все данные со счётчиков в таблицах SQL как на ладошке. Можете попробовать русификатор интерфейса нашей переработки: http://www.it-integration.net/dfiles/appclient.rar (Копируется (с заменой) в рабочую папку программы ...:\Program Files\ADDAX Technology\) Да всё пробовал всё настроено и работает .. русификациЯ по умолчанию не много хуже то что дополнительно дается как файлик "лонг" я в смысле того что программа использующяя скюэл базы могла бы выдавать и полные расчёты показания использую дополнительные формулы..итд... А по поводу программирования не силён.... Возможно что программа бесплатна и за этого и никакие усилия по улучшению интерфейса пе проводится ...А вообще мне по большому надо в садоводческом товариществе вести учёт электроэнергии простым и удобным скриптом а не тремя наворочеными программами ... Сообщение отредактировал trim - 14.7.2011, 12:01 |
14.7.2011, 12:02
Для работы с формулами там есть вкладка "балансные группы". Собирается балансная группа и вперёд. Дисбалансы за любой период в % и абсолютных значениях. Формулы можно самому туда пихать, какие надо.
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 13:53 |
