Помогите подключится , Есть 3 фазный выключатель, надо 220V вывести
Peps
сообщение 11.7.2011, 4:59
Пользователь №: 23522
Здравствуйте, помогите разобраться, есть 3 фазный выключатель, щиток включения електронасоса водонапорной башни, надо 220V вывести для подключения ноута, проверял индикатором на всех трех контактах фаза.
scasi
сообщение 11.7.2011, 5:35
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Ну не го го себе щиток icon_smile.gif А зачем ноут цеплять к такой ж...е?
Сообщение отредактировал scasi - 11.7.2011, 5:36
Peps
сообщение 11.7.2011, 5:41
) иначе никак, нету электричества 220 V
Slavka
сообщение 11.7.2011, 6:35
Пользователь №: 18960
Ну вообще 220 вольт между любой из фаз и нулем (землей) но надо все нормально сделать, с хорошими соединениями, а то жалко будет ноут ...
сообщение 11.7.2011, 6:36
ноль с железяки слева
Peps
сообщение 11.7.2011, 6:37
Я так понимаю ноль надо брать с корпуса, а фазу любую?
S-cream
сообщение 11.7.2011, 9:55
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Абсолютно верно
Шаровая молния
сообщение 11.7.2011, 22:55
Пользователь №: 14118
Да..., блин, всё как обычно-нули под один ржавый винт....Это я про фото.
Peps
сообщение 13.7.2011, 7:41
Благодарю за помощь, получилось. Вопрос: будет ли 220 ,если я возьму фазу с выключателя, а ноль с земли за 100 метров от щитка, закопав в землю лом, например. Почва песок, лес в общем хвойный.
сообщение 13.7.2011, 9:38
хищение капиталистической собственности и возможность несчастного случая
Peps
сообщение 13.7.2011, 9:44
Не разорятся icon_biggrin.gif , сколько там ноут накрутит.
сообщение 13.7.2011, 10:39
здесь вопрос принципа, а не количества
Гость_Гость_Алексей_Е_*_*
сообщение 13.7.2011, 22:26
Вы своими объяснениями вводите людей в заблуждение НОЛЬ и ЗЕМЛЯ это разные вещи,человек уже собрался за сто метров от шкафа забивать в землю лом и брать с него ноль.
Sokoloff79
сообщение 13.7.2011, 23:07
Пользователь №: 23434
Не вдаваясь в неточности терминологии, а также определенный геммор при выполнении сия действа и высокой опасности как для окружающих так и для ноута (и т.д. и т.п.), хочу обратить ваше внимание что лом куда не вставляй, а учет БУДЕТ (т.е. счетчик все-равно накрутит потребленное ноутом).
Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 13.7.2011, 23:12
Peps
сообщение 14.7.2011, 6:58
Понял. Буду тянуть два кабеля (хотелось сэкономить). Учет не волнует, щиток небольшого частного завода, не разорятся.
Anatoli
сообщение 14.7.2011, 9:22
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Ох как всё сложно, частный завод может и не разорится, а вот бп ноута может загнутся, если туда 380 попадёт. Сами так с незаконными подключениями боролись. Вот прийдёт электрик завода и подаст вам две фазы, тихонько, и будет прав.
RomanNV
сообщение 14.7.2011, 10:56
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Вот самое надёжное решение:
http://www.mege.ru/336/
Артист
сообщение 14.7.2011, 11:47
Из: Россия
Пользователь №: 22367
Весчь...а скока потери составят процев?
RomanNV
сообщение 14.7.2011, 12:42
Из: ХМАО-Югра
Если не держать транс всё время под напряжением, а включать его лишь по мере надобности, то на потери вобще можно не обращать внимания.
КПД трансформаторов довольно высок.
А конкретные характеристики конкретного трансформатора думаю можно запросить у производителя.
Peps
сообщение 14.7.2011, 12:52
Благодарю, полезная информация, поставлю на подходе к щитку сигналку. icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 14:18
