![]() Электро-магнит, помогите полному чайнику , очень нужно и как можно быстрее |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.7.2011 Пользователь №: 23556 ![]() |
Приветствую всех. Уважаемые форумчане не буду разводить полемику и сразу приступлю к своему вопросу:
Живу в пригороде, с водой напряженка, решил выкопать скважину. В итоге под конец всех работ от одного из устройств оторвались металлические части и упали на дно колодца. Попытки достать стандартными способами не привели к успеху. Теперь хочу собрать электромагнит и попробовать его в действии (в интернете прочитал что хватит 12 вольт для поднятия массы в 5 кг.). Чуть ниже рисунок и характеристики колодца, прошу учесть что металл находится в воде, глубина скважины 30 метров, от дна до зеркала воды т.е. столб воды 7-8 метров, металлические детали: шар весом 900-1400 грамм, и конусная деталь примерно таким же весом. С уважением ко всем форумчанам прошу помощи, уже ничего не получается сделать, мучаюсь дней 10 уже. ![]() |
А что надо-то? Рассказать как делается э/магнит? Не проще ли примотать постоянный магнит, хоть от старых колонок?
простые магниты пробовал, не получается, вот и спрашиваю как сделать электромагнит по мощнее что бы хорошо магнитил в воде и поднимал минимум 4 кило , желательно от автомобильного аккумулятора , но могу и 220 подкинуть, просто боюсь вдруг водолазы полезут из колодца))))))))))))) просто я в электрике полный ноль.
Кстати: 99% что метал засосало в песок где то на 10-15 сантиметров Сообщение отредактировал Zion - 13.7.2011, 9:02 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если детали в песке, то сомнительно что достанете
ну если как собрать Эмагнит, то простейшая схема для чайника или тут провод естессно д.б. изолированным а воду откачать не удастся? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Не думаю, что у вас что-то получится с электромагнитом. Как вы собираетесь его герметизировать? Проблем, как мне кажется будет больше, чем...
Диаметр трубы 140 мм. Берем соответствующий по диаметру магнит от колонок (лучше несколько), приматываем к нему гвозди (вырезаем из тонкого металла кольцо, пробиваем насквозь, приматываем конструкцию к магниту) двухсотки остриями вниз (хотя бы штук шесть через равные промежутки по периметру), так чтобы они воткнулись в песок, опускаем конструкцию вниз, в трубу, с грузом сверху, чтобы гвозди ушли в песок, поднимаем груз, поднимаем магнит. Может что-то и получится... Но я сомневаюсь. -------------------- |
а воду откачать не удастся? Воду откачать можно но не до конца, быстро набирается Вот что еще хотел спросить , если я витки покрою эпоксидной смолой , короче сделаю изоляцию от воды, магнит сильно потеряет свои свойства в воде? Сообщение отредактировал Zion - 13.7.2011, 11:52 |
Можно ли узнать корень проблемы?
Зачем Вам эти металлические (что за металл) штуки? PS очень может быть, что подъем этих штук будет намного дороже их стоимости. Сообщение отредактировал Sinus - 13.7.2011, 11:48 |
Можно ли узнать корень проблемы? Зачем Вам эти металлические (что за металл) штуки? PS очень может быть, что подъем этих штук будет намного дороже их стоимости. корень проблемы: еще не дошел до той глубины которая нужна, а металлический (стальной) шарик и конус (сталь) мешают отбирать песок из скважины, т.е желонка (ведро) которое используется для отбора песка при ударе об дно скважины, не набирает в себя грунт. К примеру за 8 часов я мог опустить трубу на 1 метр, а на данный момент я за 3 дня опустился всего на 3-5 сантиметров |
т.е желонка (ведро) которое используется для отбора песка при ударе об дно скважины, не набирает в себя грунт. Так вы свои шарики-конусы забили уже на нормальную глубину. Пробуйте моим вариантом... Надо как-то разрыхлить грунт (песок). -------------------- |
Воду откачать можно но не до конца, быстро набирается Вот что еще хотел спросить , если я витки покрою эпоксидной смолой , короче сделаю изоляцию от воды, магнит сильно потеряет свои свойства в воде? 1. здесь речь не о свойствах магнита, а об изоляции от воды 2. т.е. вариант с постоянной откачкой и опускании туда чела для доставания руками отпадает, понимаю что это опасно 3. ещё вопрос - а уже существующей глубины скважины и уровня воды не хватает? зачем так глубоко? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
ещё вопрос - а уже существующей глубины скважины и уровня воды не хватает? зачем так глубоко? на большей глубине вода лучше а на этом уровне слишком большое содержание железа .......... вы мне просто объясните чем изолировать, хватит ли автомобильного аккумулятора, и т.д. и т.д. |
лучше брать изолированный провод, например ПВ
аккума думаю будет маловато http://www.support17.com/component/content/91.html?task=view http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59119 повторюсь - ежли железо в песке - вытащить магнитом будет очень проблематично -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость сочувствующий_* |
Поищите в сети "поисковый магнит", стоит он не дёшево, но может есть возможность взять напрокат?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Фиг с ней с изоляцией. Вода в колодце в конце-концов не такая уж электропроводная.
Я бы взял аккумулятор автомобильный, предназначенный уже к выбросу (в гаражах поспрашивать), а в качестве электромагнита втягивающее реле от автомобиля. К реле надежно привязать тросик металический, ну а вдоль тросика пустить провода и примотать их скотчем к тросику, что бы не путались. Тянуть только за тросик. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
приходилось делать мощный электромагнит
сердечник- половинка от транса старого телевизора (транс ТС-180 кажется) нужно склеить 2 катушки из электрокартона намотать к-л провод до заполнения (я мотал 0,47) (только не ошибится при подключении катушек соединять надо начало с началом или конец с концом) при подаче около 50 В постоянки коллега по работе, легко поднимающий около 100 кг не смог оторвать электромагнит от наковальни - поднял вместе с ней если намотать провод потолще (1 мм например) неплохо притянет и от 12 В , нужно экспериментировать сила электромагнита зависит от ампер-витков (произведение потребляемого тока на количество витков) |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Сами магниты с динамиков не сильно магнитят, а вот если их одеть на стальной сердечник, тогда весь магнитный поток кончентрируется в сердечнике. Если есть несколько магнитов от динамиков, то нанизайте их на стальной прут, который по диаметру проходит скозь магниты, и увидите как изменится сила . А с электромагнитом напряжно получится, ведь длинна проводов будет под 50 метров, и падение напряжения будет большое, следовательно надо несколько 12 вольтовых АКБ последовательно. Иди выпрямитель мощный на 30-40 вольт.
Из песка металл не достанешь просто так. Завтра скину эскиз устройства, при помощи которого удалось достать из скважины 48 метров d= 500 мм, примерно 3 кг болтов, гаек и шайб.
Судь метода в том , что в скважину нужно подать воду под давлением по трубе, рядом должены быть ел. магниты (220\380В), вода из трубы "делает" колоидную ввзвесь песка, металл освобождается и "прилипает" к эл. магнитам. |
ну так проще тогда подогнать машину комунальщиков и высосать сии причендалы
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
ну так проще тогда подогнать машину комунальщиков и высосать сии причендалы заодно и углубиться не на 1 метр за 8 часов, а за час до скалы ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 12:28 |
