Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.11.2009 Пользователь №: 16338 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Уважаемые гляньте осцилы нижнего и верхнего ключа хх 10в/20мкс .Все в порядке или нет? Как снимались осцилограммы? на затворах без силы или кондёры вместо транзисторов. Какие стабилитроны в драйверах, да и сами драйверы какие и точно ли 10В/деление? К. заполнения что-то очень маленький. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
подскажите пожалуйста кольцо 28+16+9 хочу мотать тгр обмотки по 25 витков пойдет или нет кольцо ломанное
Аппарат полностью собран и включен в розетку ,привязка мин.тока сделана,осцила с затвров, драйвер Мультика как по схеме, стабилитрон 1n4745a
Аппарат полностью собран и включен в розетку ,привязка мин.тока сделана,осцила с затвров, драйвер Мультика как по схеме, стабилитрон 1n4745a С затворов следует снимать осцилограммы без силы и до первого включения, и что мне теперь даташиит искать на вот это 1n4745a, сомневаюсь что это вообще стабилитрон или на нужное напряжение, по крайней мере по осциле я его не вижу. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
1N4745A, BZV85C16) стабилитрон 16В, 1Вт
Нельзя, во вторичку ТГР витков добавить для начала нужно ибо на затворе всего 11В может неполностью открываться ключ.
Вы хоть пишите что за схема, какие драйвера, вольтаж на стабилитронах и т.п. может это мост или резонансник. А что за ключи, по осцилограмме так медленно открывается. Сообщение отредактировал UVM - 13.7.2011, 11:54 |
eger
Сколько выдаёт дежурный БП? Можно поднять на нём напряжение,чтобы на затворах было примерно 13 вольт иначе при КЗ импульс схлопнется до примерно 1 микросекунды и будет иметь размах гораздо меньше допустимого, далее линейный режим ключей и придёт тот кто приходит незаметно то есть пипец. По поводу 5в 2 мсек не погорячился случаем. Сообщение отредактировал AS65 - 13.7.2011, 12:56 |
проверил остатки стабилитронов все на 16в, до включения в сеть смотрел силу через латр повышая напряжение, на осцилах нижние полки на ключах были одинаковые,потом сеть ,балласт,все без баха,но смутило еле слышное шуршание после привязки мин.тока пропадащие при включении компенсации.
[quote name='Basill' date='13.7.2011, 17:14' post='192833']
Судя по тому, что ручки плавной регулировки коэффициентов отклонения по вертикали и горизонтали находятся не в крайнем правом положении, не на защёлках, то результаты отсчета по шкале на экране (особенно по оси Х) имеем "в попугаях" ![]() [/quoteэто верно а как они эти ручки должны быть правильно я если честно не знаю подскажите неучу |
это верно а как они эти ручки должны быть правильно я если честно не знаю подскажите неучу В инструкции к осциллографу обычно пишут "правильное" положение этих ручек, при которых становятся верными цифры на переключателях, т.е. масштаб шкал на экране. Обычно это крайнее правое положение (по часовой стрелке до упора-щелчка). И ещё полезно проверить калибровку осциллографа по вертикали и горизонтали. Попросите более опытного товарища рядом, он поможет. А если это осциллограф с производства и на нём есть действующая отметка о периодической поверке (наклейка сбоку или штампик), то скорее всего измеряет он правильно, а ваше дело - правильно поставить ручки на нем. |
[quote name='Basill' date='13.7.2011, 19:52' post='192865']
В инструкции к осциллографу обычно пишут "правильное" положение этих ручек, при которых становятся верными цифры на переключателях, т.е. масштаб шкал на экране. Обычно это крайнее правое положение (по часовой стрелке до упора-щелчка). И ещё полезно проверить калибровку осциллографа по вертикали и горизонтали. Попросите более опытного товарища рядом, он поможет. А если это осциллограф с производства и на нём есть действующая отметка о периодической поверке (наклейка сбоку или штампик), то скорее всего измеряет он правильно, а ваше дело - правильно поставить ручки на нем. [/qu спасибо за помощь не товарища который бы показал да осцил не калиброван и работает по желанию и как теперь понимаю не работает совсем первый аппарат без оцилографа собрал работает год уже а с этим беда попробую ручки вправо повернуть щас посмотрю что покажет попробовал и понял осцилограф не рабочий ну взял мультиметр и померял напряжение на вторичке тгр на входе драйвера там 12.5 вольт когда задатчик тока на максимум это мало ? Сообщение отредактировал eger - 13.7.2011, 16:40 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 27.5.2011 Пользователь №: 22954 ![]() |
Подскажите пожалуйста для 160 бармалея дросель на трьох строчниках сложеных в Н 14 витков достаточно?
Нельзя, во вторичку ТГР витков добавить для начала нужно ибо на затворе всего 11В может неполностью открываться ключ. Вы хоть пишите что за схема, какие драйвера, вольтаж на стабилитронах и т.п. может это мост или резонансник. А что за ключи, по осцилограмме так медленно открывается. ключи 80н60 если доматываю витки вторички появляется иголка вот осцилограма ниже питание не просаживается |
Стабилитрона нет!
Не работает потому что сигнал меньше напряжения стабилизации (невидно по фотке в/дел) или стабилитроны дохлые или косяк в монтаже. Вообще фронты хорошие только с амплитудой давай разберёмся и можно двигаться дальше. Так и не сообщил что за схема, мы здесь не провидцы Сообщение отредактировал UVM - 14.7.2011, 8:20 |
Стабилитрона нет! Не работает потому что сигнал меньше напряжения стабилизации (невидно по фотке в/дел) или стабилитроны дохлые или косяк в монтаже. Вообще фронты хорошие только с амплитудой давай разберёмся и можно двигаться дальше. Так и не сообщил что за схема, мы здесь не провидцы схема полуавтомат номер3 Электровоза одофазный стабилитрон там 16 вольт он исправный .осцилиграф у меня неадекватный приходится час греть чтобы чоть чтото увидеть регулятор 5вольт деление и 5 мксек . на вторичке тгр какое должно быть напряжение я витками доводил до 15.5 вольт замеря на входе драйвера иголка только выростала сильнее но полка так и остовалась наклонена |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 11:21 |
