226 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Александр11
сообщение 19.12.2006, 22:17
Сообщение #221
Пользователь №: 7239
Господа!
Имею вопрос?
Кнопка управления в горелке евростандарта работает на размыкание или на замыкание.
Заранее спасибо.
Гость_ВВ_*
сообщение 20.12.2006, 11:16
Сообщение #222
Прозвонить разве сложно?
Как правило, там ставят микропереключатель, а он содержит оба контакта (на разрыв и на замыкание).
ВВ
Александр11
сообщение 20.12.2006, 21:11
Сообщение #223
Дело в том, что сейчас пользую Bimax152, у него горелка несъёмеая. Самодельный свой аппарат делаю не спеша. Горелку ещё не приобрел, а схему понемногу проектирую. Вот и вопрос! Что соответствует евростандарту, без перепаек.
Гость_KAJ_*
сообщение 21.12.2006, 1:03
Сообщение #224
SergKL_ и Санек большое спасибо! Мой первенец работает! ...оказывается не страшен черт как его малюют!Думаю не зря взялся за сборку п/а, и уверен на все 100% хорошая самоделка будет получше таких аппаратов как бимакс и т.д.
Для Александра 11 в основном переключатель на замыкание однозначно.
Александр11
сообщение 22.12.2006, 19:55
Сообщение #225
Спасибо!
DVid
сообщение 26.12.2006, 19:50
Сообщение #226
Пользователь №: 4540
Цитата(Anonymous)
Редуктор от Р-123, передаточное число 35. Два ведущих ролика диаметром 20 мм. Немного грубых вычислений и должен получить на выходе при номинальной нагрузке и оборотах моторчика: скорость подачи проволоки 6000 : 35 * 6,28 : 100 = 10,7 метровмин. Тяговое усилие 200 * 35 : 1= 7000 грс = 7кгс. Я ничего не напутал?
ig.mi
Добыл такой редуктор вместе с электромагнитной муфтой. У меня вопрос: там еще остались ролики в корпусе радиостанции, их не нужно использоваить? И еще такой вопрос: там стоит родной моторчик ДПМ-30-Н1-03 на 27В, 6Вт, 4500об/мин и крутящим моментом 128грс/см, хватит ли его для проволоки 0,8-1,0?
САНЕК
сообщение 31.12.2006, 22:45
Сообщение #227
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
На абордаж!
САНЕК
сообщение 1.1.2007, 9:29
Сообщение #228
Из: Воронеж
Собрал регулятор подачи на КРенке+транзюк:результат обалденный!!!!
Если кому интересно,пишите. icon_lol.gif icon_idea.gif [color=red][/color]
На абордаж!
сообщение 1.1.2007, 22:50
Сообщение #229
Для DVid - не хватит.
надо хотя бы ДПР 62.
ig.mi
Гость_KAJ_*
сообщение 2.1.2007, 17:36
Сообщение #230
САНЕК...а я почему то был уверен что подача на крен -ке давно уже у тебя,результат действительно хороший ....стабилизация на лицо!
Гость_KAJ_*
сообщение 2.1.2007, 17:41
Сообщение #231
Имею вопрос к людям разбирающимся..у меня па собран на базе силового транса с 2мя диодами...вопрос это хуже чем на 4диодах?хотелось бы знать как влияет это на шов?САНЕК ты вроде не мало собрал аппаратов собирал ли ты их на 2х диодах?
САНЕК
сообщение 2.1.2007, 18:11
Сообщение #232
Из: Воронеж
Я собирал на двух теристорах,сделал таких штук десять.
Разници не заметил,один минус,много меди уходит.
На абордаж!
серго
сообщение 2.1.2007, 23:34
Сообщение #233
Из: Гомель
Пользователь №: 7212
[quote=САНЕК]Собрал регулятор подачи на КРенке+транзюк:результат обалденный!!!!
[color=red][/color]
Санёк, а какие регуляторы ты применял раньше (со стабилизацией или без, с плавной регулировкой или нет), в чём проявился хороший результат на крен-ке (красивый шов, малое разбрызгивание?) и от чего запитывал схему (от отдельного транса или от сварочного?)
САНЕК
сообщение 3.1.2007, 10:28
Сообщение #234
Из: Воронеж
Санёк, а какие регуляторы ты применял раньше (со стабилизацией или без, с плавной регулировкой или нет), в чём проявился хороший результат на крен-ке (красивый шов, малое разбрызгивание?) и от чего запитывал схему (от отдельного транса или от сварочного?)[/quote]
Раньше собирал на двух транзисторах,регулировка была плавная ,запитывал от доп. обмотки сварочника.
В момент пуска,естественно был провал,и по ходу работы ,в момент максимальных токов, подача уменьшалась,что крайне плохо влияло ,и на шов,и на провар.
Сейчас проволока идет стабильно,шов и провар идеальны,расход проволоки,как не странно-меньше.Запитываю также от доп. обмотки сварочника+емкость.
На абордаж!
HobbySvarka
сообщение 3.1.2007, 12:37
Сообщение #235
Пользователь №: 5526
А Вы попробуйте мотор редуктор подключить через резистор ППБ-50 10…15 Ом и питание взять – плюс от места присоединения горелки, и минус непосредственно с выходной минусовой клеммы. Я думаю «варить» еще лучше будет, без вашей электроники.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
САНЕК
сообщение 3.1.2007, 13:55
Сообщение #236
Из: Воронеж
HobbySvarka!
Действительно лучше?
Там вопервых более 20в,а вовторых в момент максимальных токов подачи не будет т.е все это будет трещать,рычать и дергать. icon_biggrin.gif
На абордаж!
Гость_KAJ_*
сообщение 3.1.2007, 23:16
Сообщение #237
САНЕК...я на своем первенце па собрал стабилизацию подачи проволоки на базе кренки от па Помелова вот что интересно его схематика у меня не прижилась так как диапазон скорости регулирования мне показался маленьким и я методом тыка собрал так- кренку как и обычно всегда устанавливают первая ножка на плюс ..средняя на массу ...а третья выход через переменник на 47 ом на базу транзистора ,вроде получилось хорошо меня устраивает ...а ты как интересно распорядился кренкой?
HobbySvarka
сообщение 4.1.2007, 2:19
Сообщение #238
Цитата(САНЕК)
HobbySvarka!
Однозначно лучше.
Вопрос конечно интересный.
Мне кажется, здесь стабилизация скорости подачи не поможет.
Сообщите мне, пожалуйста, какой на Вашем полуавтомате стоит мотор-редуктор и диаметр ролика.
Напряжение х.х. мин и макс. Используете ли Вы конденсаторы и какой емкости. Я попытаюсь разобраться, почему нет стабильной подачи на максимальной ступени.
А сейчас я выскажу свое мнение о стабилизации скорости подачи. Представим такой случай. У Вас привод питается от отдельного источника и скорость подачи просто супер стабильна. Но у Вас плохая, т.е. мягкая сеть. Привод тупо подает сварочную проволоку с заданной скоростью подачи, а напряжение сети гуляет туда сюда. Естественно будет гулять и напряжение на дуге. Какой будет шов при этом? Привод будет стабильно подавать проволоку даже тогда, когда напряжение на дуге будет равно нулю. Эффективней использовать такой регулятор скорости подачи, который отрабатывает нестабильность напряжения на дуге. Для нашей однофазной сети этот вопрос очень актуальный. Либо использовать стабилизированный источник сварочного тока и при этом стабилизировать скорость подачи сварочной проволоки.
Гость_тундра_*
сообщение 4.1.2007, 9:50
Сообщение #239
ту HobbySvarka
Уже придумано конешно не всё, но оч. много чего. Например, что стабильное выходное напряжение, независящее от колебаний сети и просадок, плюс стабильная скорость подачи - два главных требования для т.н. САМОрегуляции длины дуги при полуавтоматической сварке, об чём исписана куча книжек. Можно конешно плюнуть на эти требования, потом охать, что процесс идёт как-то не так, а чтоб шол хоть как-то приемлемо, придумывать всякие приблуды, типа вумный всё отслежывающий подающий. Но только к САМОрегуляции дуги это уже вряд ли относится, померла так померла.
HobbySvarka
сообщение 4.1.2007, 11:55
Сообщение #240
Цитата(тундра)
ту HobbySvarka
Уважаемый, тундра.
Я о саморегулировании сварочной дуги отлично знаю. Поэтому на своих полуавтоматах питаю мотор-редуктор от напряжения сварочной дуги через низкоомный регулируемый резистор и не «заморачиваюсь» на всякие электронные примочки. Процесс сварки стабильный как комар пищит. Я уже форуму через администратора книжку послал для изучения процесса сварки в защитных газах. По этой схеме работает знаменитый А547 и много зарубежных полуавтоматов различных фирм.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 17:09
