![]() Про освещение |
Гость_тоныч_* |
Возник вопрос. Пытаюсь подключить новый светильник(2 лампочки по 40 ват) к выключателю общего света в коридоре.Как ни крутил, при зажигании обоих источников более мощная (100) лампа в люстре притухает. ПАмАгите!Как можно все подключить?
п.с.Пробовал как одноклавишный выключатель, так и 2-клавишный. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
Если я всё правильно понял, то вот варианты:
1. К одноклавишному выключателю приходит одноимённый провод в разрыв (по нормальному фаза, по факту бывает ноль). К люстре подходит 2 провода: один - фаза через выключатель, другой - прямой ноль из коробки (счас ишшо и "землю" тянут). Подключать бра надо не к выключателю, а в распредкоробке параллельно этой сАмой люстре. Если выключатель 2-х клавишный - то приходит на него 3 жилы провода: 1- "чистая" фаза, а на выходе "раздваяйца" к 2-м ступеням люстры, либо 1 для люстры, 2-й для бра . Искать точки подключения по-любому надо либо в коробке (рекомендуется), либо ответвляться от самОй люстры. 2. Сильная просадка сети. Вариант маловероятен, но на практике встречал. Напруга 185 В, в коридоре свет включаешь - во всей квартире освещение притухает. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Гость_тоныч_* |
Раньше стоял одноклавишный выключатель.Под ним 2 провода(прерывающаяся фаза).Пробовал подсоединить бра и к нему, и к люстре напрямую.Затем подумал, что 2-клавишный разведет и поставил его.При всех 3 вариантах включающаяся бра почти гасит свет люстры.В другом форуме нашел похожий вопрос.Там посоветовали тянуть один провод от выключателя к бра, а 2-ой уже от бра к люстре(нулевику).Правильно ли это?И можно тянуть провод от бра к другому нулю(например розетка)?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Цитата(тоныч) Возник вопрос. Пытаюсь подключить новый светильник(2 лампочки по 40 ват) к выключателю общего света в коридоре.Как ни крутил, при зажигании обоих источников более мощная (100) лампа в люстре притухает. ПАмАгите!Как можно все подключить?
п.с.Пробовал как одноклавишный выключатель, так и 2-клавишный. Как правильно сказал Flash в первом варианте, ты светильник новый подключаешь к выключателю, из-за чего люстра оказывается включена с твоим новым светильником последовательно. При этом напряжение на каждом из светильников будет меньше 220 В, в простейшем случае по 110 В на каждом, вот и горят они в пол-накала. Поставь двухклавишный выключатель, посмотри, там у тебя в стакане из-под выключателя твоего старого два провода торчит. Проверь индикатором, на каком из них фаза (предварительно из люстры лампочки выкрути). Этот проводок с фазой посади на общую шинку двухклавишного выключателя (сверху). Теперь если щелкать клавишами выключателя, на выходе должна появляться фаза, соответственно на левом и правом нижних контактах. К одному из нижних контактов присоединяй оставшийся проводок в стакане из-под твоего старого выключателя (он уходит на люстру). Теперь тяни один провод (по штрабе например) от этого стакана до твоего нового светильника. С одной стороны этот провод подключи к свободной клавише твоего двухклавишного выключателя, а другой конец к одному из двух контактов на твоем светильнике. Оставшийся свободным конец на светильнике надо подключить на ноль. Самое простое - найти ноль в ближайшей распаечной коробке и пробросить до нее проводок. Если не знаешь, как найти ноль, пиши. |
Цитата(тоныч) можно тянуть провод от бра к другому нулю(например розетка)?
Можно - это некрасиво, но работать будет. Профессиональней взять ноль из распаечной коробки. |
Гость_тоныч_* |
Подключил.Все равно включается либо одна люстра, либо бра вместе с люстрой (причем последяя тухнет).Проверил тестером-отверткой:на люстре 2 провода и на обоих показывает напряжение при выключенном выключателе. Почему при включении бра загорается люстра-вообще непонятно.Ведь на нее ток не подается( в норме).
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Цитата Подключил.Все равно включается либо одна люстра, либо бра вместе с люстрой (причем последяя тухнет).Проверил тестером-отверткой:на люстре 2 провода и на обоих показывает напряжение при выключенном выключателе. Почему при включении бра загорается люстра-вообще непонятно.Ведь на нее ток не подается( в норме).
Читай: Цитата Чудес не бывает. Бывает всякая фигня, похожая на чудеса.
Составь схему: источник фазы-провод А кабеля-коробка-выключатель провод Бкабеля-коробка-провод А кабеля 1лампа-провод Б кабеля 1коробка-ноль. или что-то похожее. Обязательно должно быть фаза-лампа -выключатель-ноль. И все будет ясно и понятно. |
Гость_тоныч_* |
Цитата(тоныч) Подключил.Сделал вот так
![]() Все равно включается либо одна люстра, либо бра вместе с люстрой (причем последяя тухнет).Проверил тестером-отверткой:на люстре 2 провода и на обоих показывает напряжение при выключенном выключателе. Почему при включении бра загорается люстра-вообще непонятно.Ведь на нее ток не подается( в норме). |
Цитата(тоныч) Подключил.Все равно включается либо одна люстра, либо бра вместе с люстрой (причем последяя тухнет).Проверил тестером-отверткой:на люстре 2 провода и на обоих показывает напряжение при выключенном выключателе. Почему при включении бра загорается люстра-вообще непонятно.Ведь на нее ток не подается( в норме).
Похоже у тебя тот самый случай, когда косорукие монтажники посадили выключатель на ноль. Выкрути лампочку из люстры проверь на своих 2 проводах - фаза будет только на одном при выключенном выключателе. С вкрученной лампочкой на второй провод фаза переходила по спирали накаливания. Тогда Фазу на свою бра возьми из ближайшей коробки или розетки, а ноль веди от двухклавишного выключателя. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 ![]() |
Я бы с такой ситуацией справлялся только одним способом - всё развинтить, прозвонить каждый провод, понять схему, собрать правильно.
Цитата(Феодор) Я бы с такой ситуацией справлялся только одним способом - всё развинтить, прозвонить каждый провод, понять схему, собрать правильно.
Заодно уж тогда выключатель нормально на фазу пересадить. Сделать заново всегда лучше, чем чужие сопли переделывать. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 4.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 8003 ![]() |
Цитата(Евгений) Похоже у тебя тот самый случай, когда косорукие монтажники посадили выключатель на ноль. Выкрути лампочку из люстры проверь на своих 2 проводах - фаза будет только на одном при выключенном выключателе. С вкрученной лампочкой на второй провод фаза переходила по спирали накаливания. Тогда Фазу на свою бра возьми из ближайшей коробки или розетки, а ноль веди от двухклавишного выключателя.
Спасибо Евгений.Все верно.На выключателе оказался ноль, а на люстре фаза.Провод к бра кинул от ближайшей розетки(фаза).Далее провод от бра подключил в выход выключателя, во второй выход-фазный провод от люстры.Во вход-ноль.ФсЁ заработало! ![]() ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
И вправду чудес не бывает
![]() -------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
Гость_Гость_Алекс_элком_*_* |
Здравствуйте!
Подскажите отличается ли патрон R7S (металлический) на 1000Вт от такого-же но на 2000Вт |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Не отличается. Тип патрона один от 500 до 2000
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
наверно, эти лампочки ты включил последовательно
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.7.2009 Пользователь №: 15031 ![]() |
Имею 12галогеновых лампочек,подключенных через трансформатор(12В),потолок-гипсокартон.Темновато...
Если поменять на 220В,светлее будет? И если поставить 6галогенок и 6светодиодов,реально? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 15:07 |
