Про освещение
Гость_тоныч_*
сообщение 4.1.2007, 15:11
Возник вопрос. Пытаюсь подключить новый светильник(2 лампочки по 40 ват) к выключателю общего света в коридоре.Как ни крутил, при зажигании обоих источников более мощная (100) лампа в люстре притухает. ПАмАгите!Как можно все подключить?
п.с.Пробовал как одноклавишный выключатель, так и 2-клавишный.
Flash
сообщение 4.1.2007, 16:07
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Если я всё правильно понял, то вот варианты:
1. К одноклавишному выключателю приходит одноимённый провод в разрыв (по нормальному фаза, по факту бывает ноль).
К люстре подходит 2 провода: один - фаза через выключатель, другой - прямой ноль из коробки (счас ишшо и "землю" тянут).
Подключать бра надо не к выключателю, а в распредкоробке параллельно этой сАмой люстре.
Если выключатель 2-х клавишный - то приходит на него 3 жилы провода: 1- "чистая" фаза, а на выходе "раздваяйца" к 2-м ступеням люстры, либо 1 для люстры, 2-й для бра .
Искать точки подключения по-любому надо либо в коробке (рекомендуется), либо ответвляться от самОй люстры.
2. Сильная просадка сети. Вариант маловероятен, но на практике встречал. Напруга 185 В, в коридоре свет включаешь - во всей квартире освещение притухает.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Гость_тоныч_*
сообщение 4.1.2007, 16:32
Раньше стоял одноклавишный выключатель.Под ним 2 провода(прерывающаяся фаза).Пробовал подсоединить бра и к нему, и к люстре напрямую.Затем подумал, что 2-клавишный разведет и поставил его.При всех 3 вариантах включающаяся бра почти гасит свет люстры.В другом форуме нашел похожий вопрос.Там посоветовали тянуть один провод от выключателя к бра, а 2-ой уже от бра к люстре(нулевику).Правильно ли это?И можно тянуть провод от бра к другому нулю(например розетка)?
Евгений
Пользователь №: 550
Как правильно сказал Flash в первом варианте, ты светильник новый подключаешь к выключателю, из-за чего люстра оказывается включена с твоим новым светильником последовательно. При этом напряжение на каждом из светильников будет меньше 220 В, в простейшем случае по 110 В на каждом, вот и горят они в пол-накала. Поставь двухклавишный выключатель, посмотри, там у тебя в стакане из-под выключателя твоего старого два провода торчит. Проверь индикатором, на каком из них фаза (предварительно из люстры лампочки выкрути). Этот проводок с фазой посади на общую шинку двухклавишного выключателя (сверху). Теперь если щелкать клавишами выключателя, на выходе должна появляться фаза, соответственно на левом и правом нижних контактах. К одному из нижних контактов присоединяй оставшийся проводок в стакане из-под твоего старого выключателя (он уходит на люстру). Теперь тяни один провод (по штрабе например) от этого стакана до твоего нового светильника. С одной стороны этот провод подключи к свободной клавише твоего двухклавишного выключателя, а другой конец к одному из двух контактов на твоем светильнике. Оставшийся свободным конец на светильнике надо подключить на ноль. Самое простое - найти ноль в ближайшей распаечной коробке и пробросить до нее проводок. Если не знаешь, как найти ноль, пиши.
Евгений
сообщение 4.1.2007, 16:35
Пользователь №: 550
Можно - это некрасиво, но работать будет. Профессиональней взять ноль из распаечной коробки.
Гость_тоныч_*
сообщение 4.1.2007, 18:35
Подключил.Все равно включается либо одна люстра, либо бра вместе с люстрой (причем последяя тухнет).Проверил тестером-отверткой:на люстре 2 провода и на обоих показывает напряжение при выключенном выключателе. Почему при включении бра загорается люстра-вообще непонятно.Ведь на нее ток не подается( в норме).
andrey357
сообщение 4.1.2007, 19:40
Пользователь №: 832
Читай:
Чудес не бывает. Бывает всякая фигня, похожая на чудеса.
Составь схему: источник фазы-провод А кабеля-коробка-выключатель провод Бкабеля-коробка-провод А кабеля 1лампа-провод Б кабеля 1коробка-ноль. или что-то похожее.
Обязательно должно быть фаза-лампа -выключатель-ноль.
И все будет ясно и понятно.
Гость_тоныч_*
сообщение 4.1.2007, 20:13
Цитата(тоныч)
Подключил.Сделал вот так.
Евгений
сообщение 4.1.2007, 20:18
Пользователь №: 550
Похоже у тебя тот самый случай, когда косорукие монтажники посадили выключатель на ноль. Выкрути лампочку из люстры проверь на своих 2 проводах - фаза будет только на одном при выключенном выключателе. С вкрученной лампочкой на второй провод фаза переходила по спирали накаливания. Тогда Фазу на свою бра возьми из ближайшей коробки или розетки, а ноль веди от двухклавишного выключателя.
Феодор
сообщение 4.1.2007, 20:30
Пользователь №: 7923
Я бы с такой ситуацией справлялся только одним способом - всё развинтить, прозвонить каждый провод, понять схему, собрать правильно.
Евгений
сообщение 4.1.2007, 20:52
Пользователь №: 550
Заодно уж тогда выключатель нормально на фазу пересадить. Сделать заново всегда лучше, чем чужие сопли переделывать.
тоныч
сообщение 5.1.2007, 12:39
Из: Москва
Пользователь №: 8003
Спасибо Евгений.Все верно.На выключателе оказался ноль, а на люстре фаза.Провод к бра кинул от ближайшей розетки(фаза).Далее провод от бра подключил в выход выключателя, во второй выход-фазный провод от люстры.Во вход-ноль.ФсЁ заработало! icon_idea.gif Ура! icon_razz.gif
Tchernishev
сообщение 6.1.2007, 2:22
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
Гость_Гость_Алекс_элком_*_*
сообщение 14.1.2009, 8:08
Здравствуйте!
Подскажите отличается ли патрон R7S (металлический) на 1000Вт от такого-же но на 2000Вт
Andrey59
сообщение 14.1.2009, 12:51
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Не отличается. Тип патрона один от 500 до 2000
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
электроник1
сообщение 16.1.2009, 12:12
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
наверно, эти лампочки ты включил последовательно
mantu
сообщение 19.7.2009, 16:09
Пользователь №: 15031
Имею 12галогеновых лампочек,подключенных через трансформатор(12В),потолок-гипсокартон.Темновато...
Если поменять на 220В,светлее будет?
И если поставить 6галогенок и 6светодиодов,реально?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 15:43
