5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Прошу оценить схемы щитка , Схемы щитка
сообщение 15.7.2011, 20:16
Сообщение #61
Цитата(Viktor2004 @ 15.7.2011, 20:09) *
Это что-то принципиально меняет? Электропроводку не надо защищать автоматом?
В чем суть вопроса? Вы считаете что автоматы защиты в щите лишние и автору надо их убрать?
Силовые кабельные линии и электропроводки это разные вещи.
А где вы наблюдали то, что утверждал (считал) что сети не должны быть защищены от токов короткого замыкания и токов перегрузки?
Viktor2004
сообщение 15.7.2011, 23:00
Сообщение #62
Пользователь №: 2252
Я понял причину ваших вопросов. Вы тролль. Вы превращаете любую тему в голимый флуд и провоцируете пользователей на гнев.
Не вижу смысла больше в этой теме общаться. Хоть зарегистрируйтесь для узнаваемости. Честнее будет. Честь имею.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 16.7.2011, 0:20
сообщение 16.7.2011, 8:09
Сообщение #63
Вот так... Поправляешь собеседника, поправляешь...а он ...В ваших фразах было достаточно неточностей, на что и обратил ваше внимание, а вы рагневались. Печально. И посмотрите, что означает термин "тролль". Честнее будет. Всего доброго
Apisx
сообщение 16.7.2011, 10:45
Сообщение #64
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
Не думаю что форум создан для того чтобы "поправлять", "поправлять", "поправлять", бесконечно "поправлять" собеседника.
сообщение 16.7.2011, 11:36
Сообщение #65
Если собеседник такой, что тут поделаешь...
Apisx
сообщение 16.7.2011, 12:02
Сообщение #66
Из: Владивосток
Собеседников как минимум двое.
сообщение 16.7.2011, 12:30
Сообщение #67
не бесконечно конечно, но вроде для этого
Viktor2004
сообщение 16.7.2011, 13:07
Сообщение #68
Мне продолжать кормить тролля?
Чтож, я готов.
Три последние страницы этой темы не несут никакой информативной нагрузки.
P.S. Почему Вы предложение начали с маленькой буквы, а в конце не поставили точку?
Вам это нравится? Сие называется "троллинг".
А с чего Вы взяли что я наблюдал что Вы утверждали (считали) что сети не должны быть защищены от токов короткого замыкания и токов перегрузки? Я кажется только вопрос задал, а не наблюдал.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 16.7.2011, 13:08
сообщение 16.7.2011, 14:12
Сообщение #69
Уверяю вас в том, что полностью разделяю следующее:
ПУЭ п.3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных - в сетях с глухозаземленной нейтралью; двух- и трехфазных - в сетях с изолированной нейтралью.
Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3.139.
Вас такой ответ устраивает?
Viktor2004
сообщение 17.7.2011, 1:16
Сообщение #70
Цитата(Гость @ 15.7.2011, 18:13) *
Да нет там силовых кабелей. Это просто электропроводки (см п.2.1.1 ПУЭ)
Скажите, электропроводки из чего делаются? Из шнурков?
сообщение 17.7.2011, 8:06
Сообщение #71
Виктор, что называется электропроводкой, посмотрите определение п. 2.1.1 ПУЭ.
В процессе эксплуатации испытания и измерения в электропроводках производятся в соответствии с разделом 28 Приложения 3 ПТЭЭП, а в силовых кабельных линиях в соответствии с разделом 6 Приложения 3 ПТЭЭП. Сравните для разнообразия.
А шнурки из электропроводки я пару раз делал, когда работал электромонтером и под рукой ничего более подходящего небыло. Но ничего, нормально, нагрузку держат icon_biggrin.gif
zmiey
сообщение 21.7.2011, 20:06
Сообщение #72
Из: Харьков Украина ненька
Пользователь №: 22777
Сделал контур...
сообщение 21.7.2011, 22:01
Сообщение #73
в принципе около дела, только арматура на 12 это что? диаметр вертикальных электродов?
и контур меряли?
zmiey
сообщение 21.7.2011, 22:59
Сообщение #74
Это как понять?
Да. какая была уж...... знаю что маловата
контур меряли?
Нет, нечем, но думаю для ТТ пойдет
сообщение 22.7.2011, 8:29
Сообщение #75
если дом уже подключен, то нормально
а фраза что для ТТ пойдет чем обоснована?
zmiey
сообщение 22.7.2011, 9:06
Сообщение #76
При ТТ, вроде, сопротивление контура может быть выше.
Сообщение отредактировал zmiey - 22.7.2011, 9:09
сообщение 22.7.2011, 10:30
Сообщение #77
чет я об этом не слышал
zmiey
сообщение 22.7.2011, 19:08
Сообщение #78
Ну измерить пока не знаю как, где, чем....
Ну бил, на мой взгляд, с запасом думаю хватит...
элкъ
сообщение 24.7.2011, 17:07
Сообщение #79
Пользователь №: 15829
мож тебя убьёт дурака,тебе говорят нужны расчёты ёпт.
сообщение 24.7.2011, 18:02
Сообщение #80
Элкъ, вы чего хорохоритесь? Ну посчитайте сами какого сопротивления заземляющего устройства достаточно, чтобы сработало УЗО 30 мА при системе ТТ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 12:12
