268 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
толян
сообщение 15.7.2011, 9:06
Сообщение #281
Пользователь №: 13490
Цитата(p210)
.В связи с этим 5-й вопрос:каковы частота преобразования,индуктивность первичной обмотки,Uor(напряжение на нагрузке и диоде, приведенное к первичке) и вообще, в каком режиме он работает?Хочу трансик на колечке,тем более,что из имеющихся E19-мал,а E34-велик.Если не трудно конечно.
Частота в районе 50 кгц. Никогда не мерял. Преобразователь обратноходовый - колечко вряд ли будет нормально работать. Вернее будет , но расчёт витков должен быть не классический. Честно говоря никогда не задумывался о значении индуктивности первичной обмотки , первый расчёт для обратноходовиков делался много лет назад , с тех пор никогда не заморачиваюсь с витками. Относительно главный параметр - коэффициент трансформации для определения выбросов на первичке и запаса по вторичке. Токовый расчёт стандартный. Всё остальное микросхема отработает сама. Напряжение на выходе привязано к значению стабилитрона. Вам бы просто почитать литературку и полностью разобраться , что представляет собой обратноходовик и прямоходовик и все вопросы напрочь и навсегда бы исчезли. Я проставил витки - 100 на 20 , но работать нормально будет и при 80 на 16 , и при 150 на 30. Контроллер и сердечник сами найдут свои режимы , если не будут выходить за граничные параметры. А запас по мощности в этом применения сердечника просто огромен. С беззазорным сердечником в виде кольца всё на первом этапе сложнее. Режим намагничивания сердечника не совсем подходит для применения в обратноходе. Единственно могу посоветовать поэксперементировать с расчётом витков классическим способом для напруги в 300 вольт для вашего кольца. И потом просто подсоединить транс к схемке и посмотреть вживую - сможет ли контроллер видеть тот мелкий наклон тока. Если бы регулировка в 3845 была бы скважностью , то питатель бы работал - а в классическом варианте не знаю просто достоверно насколько чётко будет работать.
Вот поэтому и не применяю интегральные питатели - при дискрете мне намного проще менять любые параметры электронного узла.
И ещё совет. Расколите ваше кольцо , проставьте прокладки из кальки , склейте , и пересчитайте просто витки в пропорциях к сечению вашего кольца и сердечника Е25. И всё должно заработать.
Сообщение отредактировал толян - 15.7.2011, 9:36
sarmat
сообщение 15.7.2011, 9:08
Сообщение #282
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(Raider @ 15.7.2011, 5:05) *
Толян, Sarmat: выложенная плата - для оригинальной схемы АВТ 200 или есть изменения?
Это печатка оригинальной платы.
толян
сообщение 15.7.2011, 9:23
Сообщение #283
Изменения есть - в силовом блоке стоит развязывающий диод и индикация показывает только перегрев радиатора. Это узел на микросхеме TL431 , и также предусмотрено подключение термостата для контроля температуры вместо терморезистора. Теперь есть возможность ставить любой термодатчик. Питание реле осуществляется от дополнительного выпрямителя - это только для конструктивной простоты . И предусмотрен резистор ограничивающий и разъём на плате для вентилятора. На фотке всё это видно.
sarmat
сообщение 15.7.2011, 9:58
Сообщение #284
Из: Хасавюрт
Также в цепи подачи питания на транзистор VT3 и задатчик стоит 33 Ом.
p210
сообщение 15.7.2011, 11:10
Сообщение #285
Пользователь №: 23007
Это не вопрос,а просто по раннее написаному.В "Схемотехнике"№7-9 за 2002г был описан расчет БП на TOPе.Пробовал,работает.Кольцо,естественно,с зазором.И параметры,про которые спрашивал,нужны просто для расчета.Ну на нет...А за совет Анатолий,спасибо.
Сообщение отредактировал p210 - 15.7.2011, 11:13
insektorat
сообщение 15.7.2011, 11:36
Сообщение #286
Из: РФ центр
Пользователь №: 20729
Анатолий! Может есть где описание работы и настройки схемы Вашей автоматики? Если не затруднительно, ткните в ссылочку!
Raider
сообщение 15.7.2011, 13:16
Сообщение #287
Из: Барнаул
Пользователь №: 23466
Спасибо, начинаю комплектоваться деталями.
толян
сообщение 15.7.2011, 20:14
Сообщение #288
Всё очень просто. Когда есть нагрузка , то есть дуга, импульсами разряжается кондёр в 100 мкф и ничего не происходит. Усреднённая напруга на кондёре 3,3 мкф тоже стекает в источник и никаких помех для работы не делает. Когда разорвана цепь дуги потенциал выхода через резюк 3,3ком подключается к 16 вольтам питания и через несколько секунд Полевой транзистор выключает ШИМ через оптрон и переходим в спящий режим. При первом касании электрода о массу ёмкость 100 мкф быстро разряжается и ШИМ включает рабочий режим. При длительном залипании электрода на массу , среднее напряжение на выходе , пропорциональное скважности выходных импульсов становится достаточно низким для того , что бы уже транзистор PNP через оптрон запретил формирование рабочих импульсов. При отрывании электрода, через резистор 3,3 ком и 33ком потенциал кондёра 3,3 мкф приближается к плюсу, и узел автоматики опять ждёт рабочий режим. Всё просто и никаких микросхем.
Постоянные времени подобраны так, что сварной не успевает понять почему электрод не залипает.
Просто иногда применяю вместо перемычек резисторы. низкоомные.
Сообщение отредактировал толян - 15.7.2011, 20:06
sarmat
сообщение 15.7.2011, 22:11
Сообщение #289
Из: Хасавюрт
Там он как раз на месте. На плате он идет как резюк. Будут справшивать, почему не указан номинал?
Цитата(insektorat @ 15.7.2011, 11:36) *
Анатолий! Может есть где описание автоматики и его настройка?
Автоматику как раз и не надо настраивать. Там все настроено. Собери правильно и больше вопросы не возникнут.
Сообщение отредактировал sarmat - 15.7.2011, 22:15
Серега 220
сообщение 15.7.2011, 22:29
Сообщение #290
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
дарова мужики SF 36 можно ли заменить на FR? кто на что заменяет? просто у нас пока нет в наличии в магазине
и чем можно заменить bcx53?
я не волшебник - только учусь!
толян
сообщение 15.7.2011, 22:49
Сообщение #291
SF36 - меняется - SF38. HER306, HER307 и подобные . В крайнем случае - UF5408. Но никак не серия FR , они медленные. BCX53 меняется , если один силовой транзистор - то и на BC807 ,или на распространённый 2SC8550[S8550C] или на что нибудь подходящее с F граничной больше 100мгц.
Серега 220
сообщение 16.7.2011, 9:04
Сообщение #292
Анатолий спасибо за ответ
sarmat
сообщение 18.7.2011, 18:22
Сообщение #293
Из: Хасавюрт
Что-то ветка уходит за горизонт.
p210
сообщение 18.7.2011, 21:47
Сообщение #294
А как Вы хотите,Автор(и Вы тоже) тщательно все разжувал(и) и по схеме и по конструктиву... Даже для такого новичка,как я.Кто решился-собирает.Непонятка если и осталась,то чуть-чуть.
yura_
сообщение 19.7.2011, 16:29
Сообщение #295
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
только где по таким ценам берете? у меня за 4 рубля перешагивает icon_sad.gif
p210
сообщение 19.7.2011, 17:19
Сообщение #296
Вопрос таки возник,в связи с калькуляцией.47Ом 2Вт 4шт,10Ом 2Вт 2шт,10Ом 5Вт 5шт-это как расстанавливается? icon_cry.gif
aleksandr64
сообщение 19.7.2011, 17:39
Сообщение #297
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Если брать в розницу, то так и будет.
толян
сообщение 19.7.2011, 18:12
Сообщение #298
Смотрите фотки платы . 10 ом 5 ватт - это снаббера и ограничивающий резистор. двух ваттные - это снаббера на диодах и ограничитель для вентилятора.
Это много или мало?
Raider
сообщение 19.7.2011, 18:20
Сообщение #299
Из: Барнаул
Насколько я понимаю, цены в гривнах?
Мой заказ на феррит.ру
Сообщение отредактировал Raider - 19.7.2011, 18:24
толян
сообщение 19.7.2011, 18:22
Сообщение #300
Да , конечно, я же с украины. Да примерно так и получается. Учтите НДС , приведите к курсу гривна - рубль, накиньте на доставку , на заморозку средств , если сразу не реализуете и т.п. и получите соотношение. Причём я учитывал в стоимости большого кольца ещё и стоимость порезки для косого. А в стоимость корпуса вложены и стоимость и вентилятора , и байонетов и сетевой шнур , короче корпус под ключ, вернее под платы.
Сообщение отредактировал толян - 20.7.2011, 21:23
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 23:17
